Grasa siliconada para cierre de bocina seca Radice (tipo Volvo)
  • Grasa siliconada para cierre de bocina seca Radice (tipo Volvo)
    La cuestión es que no consigo encontrar grasa siliconada para cierre de bocina seca tipo Volvo, que no sea el tubito de 30 gr, que se consume en nada y es caro. Conocéis alguna marca con más contenido de grasa?
    Re: Grasa siliconada para cierre de bocina seca Radice (tipo Volvo)
    En cualquier buena ferretería encontrarás grasa de silicona a precio normal.
      En nuestro amigo amazon,tienes una de la marca cfg,que 500ml valen 12,82 y te lo entregan hoy mismo.
        Respuesta: Re: Grasa siliconada para cierre de bocina seca Radice (tipo Volvo)
        Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
        El tema es que sea el adecuado para la función que se le exige. Por grasa siliconada encuentro muchas, la pregunta es si es la adecuada para que funcionen bien y no erosionen los labios del cierre de bocina
          Cómo me dijo una vez un buen mecánico y amigo: "Tranquilo que no estamos en la NASA". Cualquier grasa de silicona te servirá, como he comprobado yo mismo.
            Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
            La CFG que mencionas de 12,82 € por 500 gr es grasa de vaselina técnica. No sería más adecuada la de 520 gr de 26€ de la misma marca, que es grasa transparente de silicona?
              La vaselina no tiene nada que ver con la silicona. Asegúrate de que no es vaselina, ataca ciertas gomas. No sé si será el caso, pero mejor asegurarse de que es grasa de silicona.
              Y efectivamente, como te han comentado, cualquier grasa de silicona te valdrá
                Re: Respuesta: Re: Grasa siliconada para cierre de bocina seca Radice (tipo Volvo)
                Pues si,si veo que es de silicona,y supongo que son las especificaciones que necesitas.
                  Grasa de silicona, la misma que se usa para submarinismo. La marca cressi tiene una buenisima y bien de precio (unos 5-6€) con un tarro hay grasa para un monton de años.
                  Esta es la que uso yo, pero hay otras marcas y formatos.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Por cierto, cuidado al engrasar si no queremos cortar un labio de la prensa.
                    Hace tiempo colgue este pequeño tutorial en el hilo de los Yanmar sobre el tema, espero que le sirva a alguien:
                    Y como se una poca cantidad, un tubito o tarrito de 50 ó maximo 100 gramos es mas que suficiente para años.
                      Gracias markuay. Yo llevo un cierre de bocina seca Radice de Imnasa con conexiones para engrase y purgador. Por cierto, siguiendo tu consejo le puse un tubito transparente y así se auto purga en cada varada. Es verdad que al ser motora, le tuve que colocar un tapón roscado en el extremo del tubo, porque sugun el estado de la mar y la velocidad, entraba agua en la sentina. Está es la grasa siliconada que he comprado https://amzn.eu/d/8rynabJ
                        Respuesta: Grasa siliconada para cierre de bocina seca Radice (tipo Volvo)
                        Lo que no tengo claro es la cantidad de grasa que tengo que ponerle en cada aplicación, supongo que poca no es bueno por falta de lubricación, y mucha podría tapar la salida del purgador.
                        Yo navego poco 20 a 40 horas año. Desconozco si el típico recipiente de 30 gr que te suministran con el cierre de bocina es para una aplicación o varias.
                        Mi intención es aplicar la grasa con una pequeña jeringa si la viscosidad del producto lo permite
                          Buenas todos los cofrades, que corran las copas que es viernes.
                          Respecto a las bocinas secas. Yo llevo una de esas con tubito de refrigeración ese tubito va conectado al codo de escape (en el manual de instalación del motor sale expresamente así)
                          Hacia proa de donde entroca dicho tubo hay una especie de tapón que entiendo es para engrasar. Ahora viene la duda, he estado leyendo que no se puede usar grasa de litio para engrasar estás bocinas, algún motivo especial?? Se pueden deteriorar?? Es porque la grasa de litio no aguanta el ambiente mojado???
                          Tenía intención de meterle un chute por ahí con una jeringa que tengo precargada con grasa de litio pero... Que puede pasar si se lo meto?? Me cargó la bocina???
                            Buenos días , que diferencia hay entre grasa de silicona y grasa de litio para engrasar la bocina seca
                            Gracias de antemano
                            Saluttttt kiqu
                            kiqu
                              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                              Gracias de antemano
                              Saluttttt kiqu
                              La grasa de silicona es la adecuada para superficies de caucho, goma y similares; la de litio no se adhiere bien a esas superficies.
