Duda sobre montaje de estay volante.
    Re: Duda sobre montaje de estay volante.
    Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
    Hola cofrade
    ¿y como se montaría ese autovirante en el estay volante?
    gracias
    Para hacer una vela autovirante necesitas un rail transversal o una botavara de trinqueta.
    El rail transversal puede ser tan simple como un cabo con fijaciones a las bandas sobre el que corre una polea.
    La escota se suele reenviar por otra polea cerca de la amura de la vela, para que no varíe su tensión si la vela está más alejada o menos de crujía o por una polea tipo salida de amantillo en el palo, por la misma razón.
    Una botavara de vela de proa tiene una escota normal a crujía y un ajuste de pujamen/escota. Con una retenida hacia proa permite además mantener la vela abierta, firme, en popas.
      lo del rail transversal hecho con un cabo fijado a las bandas y una polea funciona bien, solo hay que ir probando a ver donde lo fijas para que te vaya bien con la vela y como es un cabo te permite cambiarlo de sitio sin mayor problema... cuando vas en solitario y ya sube de 25 nudos y tienes que estar pendiente de la mayor, rizos, etc... el tener la vela de proa autovirante te viene muy bien.
        Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
        Lo que te dice Caribdis confirma lo que te dije yo, mejor explicado e ilustrado: el aparejo Solent no es para llevar las dos velas de proa a la vez. Pruébalo para salir de dudas, pero verás que no funciona.
        Repiquetes: viradas por proa muy seguidas )bordo corto, virada, bordo corto, virada,...)
        Buenas
        A tu pregunta si poner las dos poleas en el mismo escotero, sin problemas, aguanta si el escotero esta bien montado y mantenido. Ya que cuando sacas las dos velas es cuando hace poco viento.
        Yo llevo aparejo solent, y saco las dos velas, a mi me funciona, no se si habrá algún video en mi canal, donde se vean las dos velas montadas, genova y trinqueta.
          Yo aparejo de cutter muy ocasionalmente y para tiradas largas, sólo de pensar en viradas continuadas con dos velas a proa ya me siento agotado (por norma general navego en solitario incluso cuando hay más gente a bordo )
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Buenas
            Claroooo, se supone que el colega lo querrá para montarlo durante tiempo, no para estar ciñendo y virando cada media milla. Yo lo use para el cruce atlántico y estuvo montado durante 5 días.
            Mira este video, así lo llevo yo montado. Hay una foto en la que se ven las dos velas montadas, y las dos poleas en el escotero, a mi me funciona bien.
            Saludos, y suerte
              Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
              Buenas
              Saludos, y suerte
              Muchas gracias Galatea Náutica. Muy bueno el vídeo y las explicaciones
                Buenas
                Saludos, y suerte
                Para mi gusto este tinglado que muestras en el vídeo es el idóneo, lo mismo monto yo, contentísimo con ello. Muy didáctico el vídeo, enhorabuena.
                Qué bonito pinta con las dos velas de proa, por cierto
                IG @asailorsoul
                  Con vientos portantes atangonas la genova y la pequeña a orejas de burro, funciona bastante bien, y como el estay es de cabo dynema, cuando no usas trinquete lo estibas y no te roza ni hace ruido con las crucetas, al final de la temporada pues al pañol, je je
                    En este video se ve trabajando la triqueta sola, y se puede ver las dos poleas en el mismo escotero
                    En fin espero que todo esto os haya servido.
                    Salud
