No encuentro Silentblock para Solé Mini 3
  • Bricobarco No encuentro Silentblock para Solé Mini 3
    Hola, cofrades. Como manda la vieja tradición, café, ron, cervezas o vino para todos.
    Como enuncia el título, no encuentro silentblocks para motor Solé Mini 3. Están descatalogados. ¿Alguien sabe cómo resolver este problema?
    Saludos y buena proa.
    Re: No encuentro Silentblock para Solé Mini 3
    Aunque es obvio, ¿has contactado con el fabricante original (Solé Diesel)? https://www.solediesel.com/es/
    Creo que debería de ser el primer paso.
    En caso de que la respuesta fuese negativa, creo que hay otros fabricantes de silenblokcs que, aunque no específicos, también podrían servir.
    Suerte en tu búsqueda!!!
      Lo encontraras en la empresa Epidor, que lleva la marca Simrit alemana. Hay una gama de medidas tan amplia y a precios no nauticos. Yo en mis barcos los he sustituido saliendome de la dictadura de precios de origen. Le empresa esta en Barcelona.
        A ver...
        Los Silent Block NO son algo tecnológicamente complejo y además NO los fabrica la misma fábrica de los motores así que ... puedes conseguir reemplazos o hacerlos tu mismo.
        YO hice silent block usando una cubierta de camión y quedó mejor que el original. Así que... no es nada del otro mundo.
        Puedes usar los reemplazos que venden en:
        https://medinautica.es/catalogo-medi.../silentblocks/
        o
        https://nauticasolymar.es/comprar-on...s-sole-diesel/
        y otras tiendas...
        https://twitter.com/egis57
          En https://www.mecanocaucho.com/es-ES/p...ntivibratorio/
          Tienes variedad de silemblock, puedes contactar con ellos cual es el adecuado en la dureza del caucho en base al peso motor, vibración y donde localizarlo o pedirlo. Hace unos años compre en una casa de suministros navales unos que resultaron ser demasiado blandos y ellos me aconsejaron que dureza era la adecuada
            Ellebogen, sin dudarlo. Te ayudará
            No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
            http://www.interyachts.es
              Buenos días yo en mi anterior motor mini lll monte silenblok que no fueron originales mismo aspecto ,dimensiones cuando puse en marcha el motor parecía que estos fueran de acero .El barco vibraba todo solución hacerle un poco de cinturilla, desaparecieron las vibraciones se ve que la densidad del caucho no fueron las mismas
                Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
                Gracias, Mascarat. Por ahí empecé, pero me informan de que están descatalogados. En cuanto a otros proveedores, el problema es que Solé no da datos sobre las características de los silentblock originales y, aun siendo de medidas análogas, sus valores de carga, periodo, etc. deben también coincidir. Para colmo, hace ya tiempo que Solé no atiende directamente al cliente sino que lo remite al distribuidor local.
                Gracias también a todos. El lunes comenzaré la búsqueda partiendo de vuestras pistas. Informaré de los resultados.
                Editado por última vez por NeoAston; 04/03/2023, 01:30:18. Razón: Incompleto. Edito para completar.
                  Respuesta: Re: No encuentro Silentblock para Solé Mini 3
                  Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                  Totalmente de acuerdo. Yo también recurrí a ellos y te asesoran del modelo que te puede ir bien. Ten un croquis de los actuales y peso del motor. Por su diseño y dimensiones puedes ir a su catálogo y buscar el que se te ajusta, después necesitarás saber la dureza y la carga.
                  En ocasiones los cuatro no son de la misma dureza o forma.
                  Si puedes desmontar alguno, fíjate si no ponen marca y/o datos del apoyo.
                  En cualquier caso, aunque sole los tenga descatalogados, la oficina técnica del fabricante seguro que te puede informar de sus catacteristicas
                    Yo utilicé estos, van con un espárrago.
                      SALUDSS
                      Sin desmerecer a ningun fabricante te recomiendo que consultes a AITOR de ELLEBOGEN . Te dará toda la información que necesites , coN migo se esta portando genial . el YSB 12 es el mio
                      Ellebogen Ellebogen
                      FACEBOOK
                      Voy a enviar algunos prototipos con un compuesto sintético que permite una mayor estabilidad en los motores como se muestra en este vídeo: https://youtu.be/_49TuZJgrIs. Quiero hacer una prueba en un YSB12 y en un 2QM20. Uno está en Alicante España y el otro en Holanda. Voy a mostrar los resultados. Ojalá funcionen bien.
                      Editado por última vez por leviño; 07/03/2023, 19:47:51.
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
