Restaurar Un Motor Fueraborda
  • Bricobarco Restaurar Un Motor Fueraborda
    Muy buenas cofrades, en este brico veremos como reparar y hacer el mantenimiento de un motor suzuki DF 2.5 cv.
    Espero que sea de utilidad
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    Re: Restaurar Un Motor Fueraborda
    Tomás Está bien explicado pero te has saltado la parte de carburar (mezcla aire /gasolina) que es interesante ....ya que estabas.
    Tengo un motor igual desde hace unos meses, pero no tengo manual y no he sabido encontrarlo ¿alguien puede pasarlo o decir de donde descargar?.
    Editado por última vez por esscapar; 05/03/2023, 20:40:17.
      A ver si te sirve compañero
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        Tomás Está bien explicado pero te has saltado la parte de carburar (mezxla aire /gasolina) que es interesante ....ya que estabas.
        Aquí tienes el manual de servicio y el despiece.
        Están al final de la página
          Muchas gracias, .....y ya en nuestro idioma sería "la caña"
          Pero vamos que ya puedo ver datos de aceites, bujías, y esas cosas y el despiece, perfecto.
            En español no le he podido encontrar, si algún cofrade lo tiene y quiere compartirlo lo cuelgo en mi web
              Muy buen aporte Tomas.
              Mi experiencia dice que la parte de carburación y mezcla aire/gasolina es fundamental para estos motores. Todo es importante, pero como no carbure bien, el motor parece que está para tirarlo.
                Este motor tiene un carburador extremadamente simple que no admite reglajes de la mezcla aire-gasolina. Solamente tiene la posibilidad de ajustar las rpm. del ralentí con un tornillo que hace de tope del cierre de la mariposa.
                Vienen calibrados de fábrica y si se mantienen bien limpios los chiclés de gasolina y de aire, la chimenea y la válvula de entrada de la cuba, proporcionan una correcta mezcla aire-combustible.
                No es posible variar esta proporción como si ocurre en carburadores mas complejos.
                Si un chiclé se ve sucio por dentro y limpiándolo con disolvente y soplando no queda perfectamente limpio, se puede usar un hilo de cobre fino para desatascarlo y limpiar bien el interior. El cobre es mas blando que el metal del chiclé y no le produce degastes o rayazos que le podrían afectar al calibrado del diámetro.
                Editado por última vez por Icarus; 07/03/2023, 00:10:47.
                  El manual creo que sólo está en inglés o por lo menos no lo he encontrado en otro idioma que no fuera en inglés.
                  Metí el PDF en un traductor, tiene algunos errores, pero está al 97/98%. échale un ojo. Espero que te sirva.
                  Google Drive sin contraseña_
                  - Manual Suzuki DF 2.5 4 Tiempos Traducido.
                  PD: lo mejor para limpiar los chiclés es un desengrasante fuerte y pasarle las agujas limpiadoras ( o verga, hilo metálico o similar), limpiar bien los orificios de entrada y salida y comprobar muy bien la boya y la aguja.
                  Suerte con el brico!
                  "En el mar, aprendí lo poco que una persona necesita para ser feliz" Robin Lee Graham.
                    Gracias por la información, saludos
