Subir al palo a fuerza de... juventud.
  • Subir al palo a fuerza de... juventud.
    No hay mucho que explicar.
    El video habla por sí mismo.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Subir al palo a fuerza de... juventud.
    esta tecnica de subir por una cuerda es muy conocida y practicada tanto en la escalada como en el tema de trabajos verticales. Yo la he usado haciendo instalaciones de gas por fachadas. Se trata de ir subiendo un puño de ascenso al cual le atas un cabo para meter el pie y impulsarte hacia arriba porque con las piernas tenemos más fuerza y luego en la cintura un descendedor o similar que bloquee la cuerda para que no vuelvas a bajar.
    Es algo deportivo pero está al alcance de cualquiera que tenga una forma fisica normal... quiero decir que tampoco hace falta ser un deportista de elite ni mucho menos.
    Esta chica lleva mucha practica con el tema porque el principal problema es que te vas para los lados y si te fijas ella se mantiene en el sitio empujando con el pie libre contra el palo. Lo normal es que te vayas de lado e incluso llegues a darte la vuelta, creo que eso es lo más complicado.... se facilita la cosa si en lugar de ir tan vertical te tumbas un poco, pero vamos, el principal problema es ese. Puede parecer que se necesita mucha fuerza porque crees que ella sube tirando con la mano y no es asi, ella sube empujando con la pierna y con la mano lo unico que hace es subir el puño de ascenso un poco más arriba y bloquearlo ahi. Es más de maña que de fuerza.
    Editado por última vez por jonam52; 12/03/2023, 12:07:45.
      Yo utilizo ese sistema (o parecido, vamos), se llama Topclimber y va francamente bien. Como dice el cofrade está inspirado en técnicas de escalada y doy fe de que no hay que ser un atleta para utilizarlo, pues en esencia funciona con el peso del cuerpo. Eso sí, no hago carreras con los vecinos de pantalán ni "contrarrelojes" en solitario, voy a mi ritmo.
        Tienes toda la razón, esta chica da cursos de espeleo-escalada, entre otros a Bomberos, GC de rescate, etc.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          nosotros lo usabamos cuando teníamos que poner tuberías de gas en patios interiores que ibamos bajando en rapel para fijarlas y aunque antes de bajar siempre avisabamos al vecino del bajo para poder salir del patio, a veces se olvidaba y se iba y teníamos que volver a subir para poder salir....
          el principal problema como digo es que al impulsarte con una sola pierna y estar colgado de una cuerda es que te vas a los lados muy facilmente y te giras sin querer y en una de estas, sobre todo en la parte baja que hay mas cuerda, te puedes dar un buen golpe en la cabeza contra la pared, o en este caso contra el palo. Si alguno lo quiere probar, sobre todo al principio hasta cojerle el punto, siempre con casco porque los golpes pueden ser importantes.
          En el video estamos viendo a una persona con mucha practica... no es que sea dificil pero hasta cogerle el tranquillo cuidado con los golpes.
            A mí me sube mi mujer con el winche, a mano y con paciencia.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              yo he usado un nudo de escalada Prusik para subir. Facil y seguro. Bajar con el mismo nudo algo mas incomodo. Un colega asegura otra driza avun winche.
              Del video a que se dedica el señor de pelo blanco? No se yo...mejor dar apoyo asegurando desde winche de bañera que pulular pie de palo...
                Si, cuando yo subo con la driza de mayor voy asegurado a otro cabo con un Prusik o una variante del mismo, el NUDO MACHARD que me va mejor aún.
                Editado por última vez por LSV; 12/03/2023, 19:23:24.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                  con este sistema la chica sube sola, no necesita winche, de eso se trata de subir solo sin ayuda de nadie.
                    Hombre, si que se trata de eso, pero yo con 70 años no subo más de tres o cuatro pasos sin ayuda.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      El del pelo blanco, yo, solo desliaba los cabos que tenía que pasarle para que me cambiara una driza encallada. Y envidiar su forma física.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        He subido al palo de varios barcos 4-5 veces, pero teniendo a varios escaladores en la familia a mí no me dejan subir ya.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          En mi juventud una vez subí y bajé una cuerda de gimnásio de 18m de alto 3 veces, solo a fuerza de brazos y con las piernas en escuadra.
                          En otra ocasión subí sin más que la fuerza hasta la lámpara de una farola de autopista y recuerdo que eran muchos metros.
                          Pero de eso hace muuuuuucho.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
