agujero extraño bajo eje albatros 800
  • agujero extraño bajo eje albatros 800
    buenas a tod@s; corran unas cervezas de mi cuenta.
    el caso es que estoy trasteando con el albatros 800 en cuestion y esta mañana le ha tocado el turno a la limpieza y adecentamiento de la sentina, concretamente a la parte de popa entre la inversora y la salida de la bocina.
    total que limpiando y quitando el agua que siempre queda, la bomba no puede aspirarlo todo (es algo que tengo que pensar como solucionarlo, me he fijado que justo debajo del tubo de la bocina hay un hueco que sigue hacia popa y claro se mete el agua y la porqueria por ahi dentro.
    he estado revisando por todas partes y no veo ningun sitio mas para acceder que ese pequeño hueco apenas me entra la mano.
    en un principio habia pensado limpiarlo bien (que tiene restos para parar un tren) secar bien con un secador o similar y sellarlo para que no siga entrando agua por ahi.
    alguien con este mismo barco o con ese huequito me puede orientar por un lado para que puede servir y por otro acerca de como proceder a sellarlo sin liar nada grave (dejar humedad o agua por ahi)
    Re: agujero extraño bajo eje albatros 800
    Uff.
    una foto ayudaría a entender de que estás hablando.
    Salud
      Ya según estaba escribiendo me daba cuenta mañana a ver si me acerco y saco foto
        Bueno, os comento he sacado foto pero como si no.
        Está tan mal para acceder que no se aprecia el agujero en cuestión.
        Sin embargo he metido la cámara endoscópica y ahí sí que he visto lo que es.
        Es la prolongación de la sentina. (Este barco lleva sentina corrida de proa a popa)
        Pero se mete unos 20cm debajo de la bocina de la helice por lo que el acceso es imposible apenas me entra la mano.
        Había pensado rellenarlo pero no se me ocurre con qué.
        Por más que le dé a la bomba de achique siempre queda un resto de agua y claro en esas condiciones ni idea que es lo que puede rellenar.
        Si alguno tiene alguna idea se lo agradezco
        he pensado en usar un bote de esos de espuma de poliuretano, que al expandirse expulsará el agua (vamos digo yo) lo que no se es como quedará) o bien hacer una especie de cierre con fibra de vidrio y resina pero clao primero deberia de secar y limpiar bien y sin poder acceder lo veo dificil
        Editado por última vez por Erikblade; 14/03/2023, 05:54:33.
          Compra un espray de espuma de expansión de los de sujetar ventanas y demás.
          Luego lo pones en varias veces ya que endurece al aire y si pones un pegote muy gordo no se endurece lo de dentro.
          También hay espuma que endurece sin aire pero creo que es de dos componentes y requiere pistola especial.
          Editado por última vez por LSV; 14/03/2023, 11:54:28.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Muchas gracias, en eso ya había pensado en el bote de poliuretano. Buen apunte el ir haciendo por capas para que cure al aire.
            Sin embargo las dudas que me surgen es si esa espuma no absorberán agua y si hará un sellado eficaz vamos que no filtre por capilaridad.
              Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
              Yo tengo tu mismo barco, pero tampoco se a que te refieres. Este barco tiene una sentina para el motor mas alta y luego otra que va casi desde proa hasta popa. Esta sentina tiene un canal de unos 10-15 cm de profunda donde acumula el agua , no se si te refieres a ese canal. Si tienes agua sera o por el prensaestopas o xq te pierda el deposito de agua dulce que suele ir situado a popa. Tb te puede entrar si llueve mucho por la toma de aire lateral del motor. Lo normal es que si entra un poco de agua se quede en ese canal, que para vaciarlo con cualquier bomba de aspiracion mecanica o manual podras hacerlo perfectamente. Lo primero es ver por donde te entra el agua ,ya que en condiciones normales no tendrias que tener agua en cantidad ahi metida. Lo de tapar y sellar no se si te refieres a la canal donde acumula los residuos que caen en la sentina, pero por mucho que lo tapes si sigue entrando agua por algun sitio no conseguiras nada. Si el barco esta bien no tendrias que tener nada en la sentina mas que un poco de agua dulce cuando llueva bastante.
                Si te refieres a tapar el canal donde recoge el agua y que va situado debajo del eje y prensaestopas no le veo ninguna utilidad, cuando te entre algo de agua en lugar de tenerla inmovil y localizada la tendras moviendose por toda la sentina. A mi si alguna vez me entra algo de agua con una bombita pequeña chupo casi toda, siempre quedan 0.5cm que con un trapito o papel puedes acabar de secar.
                  Muy buenas mediterráneo, efectivamente me refiero al canal estrecho ese que va de popa a proa.
                  No es que haya mucha agua de forma habitual, el tema es que por mucho que me empeñe, siempre queda un poquito pero claro el problema es la suciedad que poco a poco se ha ido acumulando. El acceso es complicado para limpiar, y con el trozo que va desde la sentina del motor hasta justo debajo del prensa es más que suficiente.
                  Si quiero sellarlo es por eso únicamente para evitar que la suciedad se acumule que para limpiarlo esta vez pues he tenido que meter la manguera con agua a presión del pantalán para que toda la mierda salga y la verdad es un coñazo
                    Yo una vez solucionada una pequeña fuga de aceite limpie la sentina del motor con un paño empapado de liquido limpiador de frenos de automocion,quita la suciedad en un momento y puedes pasar el trapo xq cabe justo la mano por debajo del motor. La otra sentina hice lo mismo con el paño y el limpiador de frenos. Al dia de hoy llevo prensaestopas seco y no tengo mas que un poco de agua de baldear el barco y la lluvia cada varios meses que se queda en el canal que comentamos. Tengo una bombita pequeña con la que saco la poca agua que pueda quedar ahi,ya que la bomba de la sentina si no es mas de unos cm de nivel de agua no la saca. Tb puedes limpiar con esponja y trapo por debajo del eje,que en mi caso si que cabe la mano.
                      Tiene que ser espuma de celula cerrada para que no absorva agua.
                        Yo saco el resto de agua con esto,es barato y dura mucho,hay diferentes tamaños y lo venden en las farmacias.
                          Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
                          Si es que apenas hay agua es que estoy haciendo limpieza general aparte de alguna chapucilla. Por eso ahora pues lo que hay, aún no domino la limpieza en seco jajaja.
                          Y de verdad a mí la mano no me entra, el anterior dueño cambio el año pasado la bocina el casquillo y demás y el que le enfibro no se percató que había que limpiar eso. Ya te digo la única forma que he tenido de ver hasta dónde llega es metiendo una cámara endoscópica como mucho a mi me entran los dedos. Por eso decía de rellenarlo por lo menos hasta la altura del casquillo de la bocina
