Botavara poco habitual en un velero.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3DEtiquetas: Ninguno
Re: Botavara poco habitual en un velero.
dupicadoEditado por última vez por LSV; 12/03/2023, 19:12:14.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Mirar esto, fue un pequeño desastre pero innovador sí que era
Mario.
No deja de ser una evolución de lo que los americanos llama "sprit boom" que lo único bueno que tiene de su versión sencilla es que no tiene "bordo malo". Tiene la ventaja sobre las botavaras clásicas en que no necesitas la "contra" para que no se levante, el diseño de la vela lo impide. Simplicidad. Si buscan en google veran mil fotos.
Se lleva en barcos grandes también https://sailboatdata.com/sailboat/he...f-38-cat-ketch
o los clásicos Freedom.
En mi caso y después de cansarme de la putavara a la altura de la nariz en mi velero, instalé, por probar, un sistema parecido con un foque viejo. He deciros que aún no he vuelto al sistema original. Es cómodo, despeja la bañera y yo hasta lo veo elegante.
En mi caso cuando recibe el viento por estribor, la vela se apoya en la percha (sprit boom) y queda dividida en dos, el "bordo malo". En un wishbon, al ser curvo, la vela no tropieza con nada. No hay diferencia apreciable de velocidad, pero queda feo.Originalmente publicado por Bernardo II Ver MensajeRadical
, muy bueno, que eso de que no tiene bordo malo ?
Como es que no ha tenido más exito ?
En tu velero no sé cómo lo has podido aparejar , pero uno de 12 metros que está en la marina de sant Carlos , el palo atraviesa la cubierta , no lleva obenques , es de fibra de carbono , y está prácticamente en la proa ,Originalmente publicado por JosepFK Ver MensajeEn mi caso cuando recibe el viento por estribor, la vela se apoya en la percha (sprit boom) y queda dividida en dos, el "bordo malo". En un wishbon, al ser curvo, la vela no tropieza con nada. No hay diferencia apreciable de velocidad, pero queda feo.
O sea está tal como debe estar , bien diseñado
Salud kiqu
kiqu
Respuesta: Re: Botavara poco habitual en un velero.
Le estoy explicando el origen, el principio, de esa configuración de la botavara. No tiene nada que ver con estar bien o mal diseñado.Originalmente publicado por kiqu Ver MensajeEn tu velero no sé cómo lo has podido aparejar , pero uno de 12 metros que está en la marina de sant Carlos , el palo atraviesa la cubierta , no lleva obenques , es de fibra de carbono , y está prácticamente en la proa ,
Salud kiquEditado por última vez por JosepFK; 13/03/2023, 20:47:53.
He visto esa configuración en un vela ligera. interesante.Editado por última vez por Bernardo II; 13/03/2023, 23:24:15.
Es un aparejo de inicios del Siglo 20( utilizados en goletas) que muy posteriormente se instalaron en las tablas. Al contrario de lo que se are habitualmente son las tablas las copionas.Originalmente publicado por alvaro Ver Mensajecomo las velas de windsurf...
