Lazy Jacks o no ?
  • Lazy Jacks o no ?
    Buenas tardes, ¿ qué opináis de la navegación con lazy o no? La dificultad ,solo está en recogerlo ,y volverlo a poner ..un poco de esfuerzo ..y por supuesto la diferencia es muy grande ..las velas se triman de otra manera..las velas nada que ver ..
    www.pleamaruno.com
    Re: Lazy Jacks o no ?
    hola no entiendo que el layz jack dices influye en el trimado?
    Yo ahora en mi 27 pies 3,5 m aprox de botavara no los uso. Para izar mas bien son estorbo si no vas absolutamente con viento de proa...y para mi mayor al arriar tampoco cuesta tanto ir plegando vla encima botavara.
    Igual no estamos hablando de lo mismo?
      En mi caso, lo llevaba cuando adquirí el barco y no lo quitaría para nada. Cierto que has de estar completamente aproado para izar la mayor y que los sables no se enganchen con el lazy-jack, pero al final, le vas pillando el truquillo y eso es un mero detalle. En mi caso, la botavara tiene un pequeño tramo de carril que permite que tenga la altura variable en unos pocos centímetros (15) y cuando la vela va a tope de palo, iza la botavara y el lazy queda con holgura, lo que hace que no afecta para nada al trimado de la mayor. Al arriarla, la botavara baja horizontalmente y el lazy realiza su función de que la mayor quede recogida en este y no caiga para los lados. Si navegas en solitario y la mar ese día no está muy plana, mejor dejarla allí y ya se pliega bien sobre la botavara al entrar al amarre. También evita si no llevas contra rígida, que la botavara caiga a popa y sea otro motivo de estorbo.
        a mi me parece muy util sobre todo en solitario que es como voy yo casi siempre. Yo he hecho el mio en 2 piezas porque tengo la mayor con patines y la parte que va en el palo se quita aparte y no me queda toda esa tela colgando. Al llegar a puerto se recoge bien y se pone la parte delantera para proteger la vela. No me da ningun problema con la mayor.
          Yo navego casi siempre solo y no lo quitaría por nada del mundo. Tengo contra rígida que evita la caída de la botavara y los tramos inferiores del lazy son de goma, con lo que no dificulta el tramado de la mayor.
            Mi experiencia es que en viajes o salidas cortas, tipo regata del domingo, es muy cómodo. En viajes largos me he encontrado con problemas de enredo de cabos y drizas, y es muy desagradable el lio que te montas, especialmente si es de noche y estas con maniobras de urgencia, así que cuando el viaje es largo, de varios dias hasta un puerto, los quito.
              Lazy Jacks o no ?
              Yo no lo quito. Como se ha comentado ya, tengo ajustado el largo para que, cuando izo mayor, al levantarse la botavara quedan un poco flojos y no se marcan en la vela, pero, al no tener contra rígida, me evitan que se caiga la botavara al arriar mayor (utilizo la driza de amantillo), amén de su inestimable utilidad natural.
              Nota a este respecto: de origen, los cabos venían con unos nudos de tope a los ollaos del lazybag, de modo que, al arriar mayor el peso recaía sobre el tejido forzandolo demasiado. Lo que he hecho es colocar cabos más largos, que abracen la botavara por debajo, de ese modo, quito esfuerzo sobre el lazybag.
              Si me pusiera súper exquisito, lo mismo montaba un sistema con mosquetones para quitar en navegación, pero, la verdad es que con mi estilo y pretensiones, voy la mar de bien con él puesto
              Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                No llego a entender bien cual es el problema que presenta el lazy jack en vuestros barcos. ¿No será que no teneis una polea para poder tensar y destensar? Cuando vas a izar se destensa y no afecta tanto a los sables y la vela ni al subir ni al trimar y para arriar puedes cazarlo un poco y la vela entra sola. Yo tambien llevo amantillo y así puedo llevar cabitos finos en el lazy que solo hacen la función de guía vela.
                Si no es eso, a ver si podeis explicar como lo llevais.
                  yo creo que en eslora pequeñas no es necesario ,los he quitado en los dos que he tenido.creo que solo estorban a la hora de izar la mayor y cuando la bajas con trapos tan pequeños ,se recoge bien
                    Pues yo no sabría recoger la vela sin el Lazy, sinceramente. Si, vas pillando trucos como destensar el lazy para que no se pillen los sables, y si, no se si son los lazys o no, pero me es muy complicado izar la vela, tiene que estar perfectamente contra el viento si no estas fuera de juego.
                      Lazy Jacks o no ?
                      Yo lo he puesto hace poco y es una mejora increíble. Antes tenía mayor enrollable... en la botavara, lo que suponía bastante más tiempo de preparación y recogida. Y la casi imposibilidad de izar y arriar mayor desde la bañera, lo que navegando en solitario tiene bastante importancia. Si es cierto que hay que pillar el truco para que no se enganche, pero no es para tanto. Jugar con el amantillo simplifica bastante la maniobra. Yo desde luego que no vuelvo a lo anterior ni harto de vino.
                      Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                        Respuesta: Lazy Jacks o no ?
                        Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk[/QUOTE]
                        Invento Genial. Aún mas en solitario. Yo lo tengo con 2 mosketones que una vez recogida la vela los llevo a una cornamusa de botavara ( Uso cabo elasticco). De tal manera que paralizar la siguiente vez no generan ningún problema, obviamente dejando caer el balandro un pelin a la banda que queda libre de lazy sin cabos.
                        Luego simplemente elijo el momento y los pongo en sus respectivos hollados para poder bajarla a gusto y que quede plegadita.
                        La tercera vez lo tienes automatizado y es un lujo. Sobre todo si tienes viento fresco y mar cuando vuelves a Puerto, que es cuando pudieras liarla estás cansado y a veces hasta con prisa.
                        Salut
                          Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                          tampoco hace falta ir con el viento totalmente de proa, si sueltas un poco la escota para dejar la botavara un poco suelta el viento ya te la alinea para que puedas subir la mayor sin que se enganchen los sables.
                            yo he puesto unos cabitos a modo "de pinza", desde la interseccion obenque/cruceta a la zona alta (y estrecha) del lazy de forma que abra un poco el lazy, y ya nunca mas he enganchado los sables.
                            O--------O
                              El barco que tengo ahora los traía de origen, con su funda fija en la botavara. La funda terminó de estropearse y ya no admitía muchos recosidos más (la cremallera era una pesadilla), así que la quité y dejé solo los lazy Jack. Salvo para bajar la vela, siempre los llevaba recogidos en el palo. Al final pasé de ellos y tras trastear un tiempo por la red, di con esta otra opción:
                              He puesto un cabito a cada ollao de rizo, así que tengo dos pliegues de vela para guardar el resto.Tiene sus pros y sus contras, como todo, pero para una mayor no muy grande sirve. Encima va una funda convencional. De momento así sigo.
