Pirotecnia, zona de navegación autorizada y zona de navegación real
    Re: Pirotecnia, zona de navegación autorizada y zona de navegación real
    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
    Creo que tenemos un error de entendimiento: los barcos sólo están despachados para una zona. Las homologaciones de las embarcaciones no son variables según dónde navegues, una embarcación pasa unas pruebas y la homologan para una zona máxima y un número maximo de pasajeros que en ningçun caso podrán ser sobrepasados legalmente, independientemente de la zona en la que navegues en ese momento.
    las homologaciones CE de las embarcaciones no son para una zona concreta sino para unas condiciones de viento y de olas concretas.... luego viene la DGMM y dice que eso es para una zona o para la otra (caso unico en toda europa) pero el fabricante no lo homologa para una zona de navegación.
      Algunos barcos tienen doble o triple categoría (no zona) de navegación según el Certificado CE, y cada una corresponde con un número de pasajeros/carga.
      Aunque tengas varias, sólo puede estar despachado en una de ellas.
      En mi caso estaba despachado en B y 7 pasajeros, y la cambié a la otra que tenía, C, 9 pasajeros. Fue más caro pedirle al astillero copia del Certificado CE que la gestión con una gestoría.
      Edito: según la normativa, cuando cambias la Categoría de Navegación para aumentar pasajeros, debes de pasar una ITB. En mi caso no me lo pidieron, compré más chalecos, que es lo que varía en seguridad y listo.
      Editado por última vez por Manila1886; 14/03/2023, 17:29:38.
      MMSI 224433790
        Un fabricante nunca homologa nada, es la autoridad competente quién lo hace.
          para ti la perra gorda....
            Los barcos ya no se despachan.
              si, correcto, pero ha quedado como parte de la jerga nautica
              lo de segun en que zona de navegación este asi llevara más o menos tripulantes es nuevo o ya existía. no entiendo muy bien como es la cosa. se supone un barco es su certificado aclaran el numero maximo de pasajeros.
                Despacho o como se llame, cambio de CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD
                MMSI 224433790
                  Mi barco es del año 99, y Jeanneau ya tenía doble categoría de diseño y cada una corresponde con un número de pasajeros (carga) diferente. Durante la vida del barco, puedes cambiarlo a una u otra.
                  MMSI 224433790
                    Lo que digo es que como ya no hay que despachar el barco, con pabellón español se puede navegar en las distintas Zonas de Navegación creadas por la DGMM en función de la Categoría de Diseño de la embarcación, del número de tripulantes y del equipamiento a bordo. Si cumples esos tres requisitos no estarás cometiendo ninguna ilegalidad.
                    Vamos: que puedes estar en un barco con Categoría de Diseño A navegando cerca de la costa (2 millas) y tener chalecos de 100 N y sólo 3 bengalas, además de no llevar ni balsa ni radiobaliza.
                      En mi Certificado de Navegabilidad anterior, era Categoría B 7 (para la zona 4). Aunque en mi chapa CE del casco ponía las dos, tuve que cambiar el Certificado de navegabilidad de B 7 plazas a C 9 plazas (zona 4) para poder ir 9 personas sin que me multaran. Lo hice exactamente el 15 de Junio de 2022
                      Lo del equipo de seguridad, algunos cofrades dicen que tienes que llevar los correspondientes a la zona en la que estés navegando.
                      Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                      MMSI 224433790
                        A mi me viene la chapita como B7 y siempre ha estado en C para 8 personas. Por lo que dices si cambio a B7 no puedo estar en zona C y 8 a bordo??Llevando los 8 chalecos de 150N, mas tres o cuatro para niños de diferentes edades y dos chalecos para perros, pirotecnia para hacer un castillo de fuegos artificiales...........
                        Esto es un lio liao que no hay quien lo entienda........
                          Eso es lo que me dijeron el Junio del año pasado cuando consulté mi caso. Y yo tengo en la chapa las dos Certificaciones. Tuve que cambiar el Certificado. 200 lereles de rejón entre pitos y flautas.
                          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                          Editado por última vez por Manila1886; 15/03/2023, 12:20:34.
                          MMSI 224433790
                            No es que lo digan algunos cofrades, lo dice la norma creada por la DGMM y asi consta reflejado en el BOE.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Respuesta: Pirotecnia, zona de navegación autorizada y zona de navegación real
                              Es un tema que ha salido y apostaría que saldrá de nuevo periódicamente.
                              Ando algo liado y ahora no tengo ese problema pero yo creo que amerita irse un día a Capitanía y comentarlo. Y como así todo y aún y además dependerá también del capitán en cuestión que... Pues ya en plan de espías grabar la conversación (Sin que te vea eh!?? no sea que entonces además de la multa te lleves alguna hostia y todo lo que el cofrade ha comentado en su primer mensaje).
                              Y en cualquier caso y así todo como ya sabemos los juicios nadie sabe de antemano quien. O sí... Pero para eso hace falta muchos poder y dinero.
                                Añado un poco de información, mi caso particular.
                                Mi barco pone en el certificado de navegabilidad literalmente:
                                N° máximo de personas a bordo: 8
                                N° máximo de tripulantes: 6
                                Y en el informe de la ITB en el apartado de observaciones remarca.
                                Zona 2: 6 personas
                                Zona 4: 8 personas
                                Por lo que entiendo que en zona 4 podemos ir 8 personas a bordo (con los elementos de seguridad individuales a bordo (chalecos, luces, etc)
                                Y en zona 2 6 personas con las mismas condiciones.
                                Se da el caso que mi balsa es para 6, consulté el hecho en capitania de que mi balsa es para 6 pero en zona 4 pueden ir 8 a bordo y la respuesta literal fue:
                                "¿Que pone en el certificado de navegabilidad? ¿Que en zona 4 podéis ir 8? Pues podéis ir 8 la balsa no tiene nada que ver porque no es obligatoria en zona 4"
