Desconexión llave en marcha
  • Navegación Desconexión llave en marcha
    Buenas tardes cofrades, una ronda para todos!
    Tengo una pregunta que seguramente sea bastante tonta pero tengo poca idea de mecánica.
    Cuando quito la llave del contacto el motor sigue arrancado pero las luces del panel se apagan.
    Mi pregunta es qué pasa si navego durante un rato así? Se gastarían las baterías?
    Un saludo!
    Enviado desde mi M2007J17G mediante Tapatalk
    Re: Desconexión llave en marcha
    Originalmente publicado por faguilera85 Ver Mensaje
    Un saludo!
    Esencialmente lo que pasa es que no estás alimentando el cuadro de mandos, y por ejemplo estás sin alarmas en el caso de que se produjesen. El alternador va a seguir cargando baterías y el motor como bien dices no se va a apagar.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      la posición OFF, no significa apagado del motor sino eso, que se queda sin alimentación el cuadro, estas cortando el circuito.
      Editado por última vez por Bernardo II; 13/03/2023, 23:23:42.
        Seguramente estés cortando la excitratiz del alternador y por consiguiente éste no carga
          Y además te vas a cargar el alternador...
            Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
            Exacto no carga en mi yanmar.
              Como estes un rato vas a fundir el regulador del alternador, Siempre hay que cortar alimentación con el estrangulador y luego desconectar electricamen5e con la llave
              Marino1253
              Apuntate a la
              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
