Cargador de baterías no se para automáticamente
  • Cargador de baterías no se para automáticamente
    Buenas, os expongo el problema: estando conectado a la torre del pantalán llega un momento en que aparece una alarma en el cuadro "alarma por exceso de carga".
    En ese momento las baterías están al 100%.
    Yo creo que el cargador debería dejar de cargar automáticamente.
    El problema ha aparecido después de cambiar el cargador.
    El actual es un Victron.
    El electricista lo único que ha hecho es subir el valor para la alarma en el cuadro pero llega un punto en que vuelve a saltar.
    A ver si alguien puede opinar sobre el tema.
    Gracias!
    Re: Cargador de baterías no se para automáticamente
    Danos mas informacion, tipos de bateria que llevas, tension a la que saltaba la alarma y a la que salta ahora... Lo que puedas.
    ALFA
      Pues bien que estes pendiente del asunto, no es bueno que siga cargando. debería quedarse en flotación, y que mantiene la bateria en su carga.
        Las baterías son de AGM, de 70 Ah, creo, 2 de servicio y una de motor.
        Cuando está cargando del pantalán el cuadro marca 14.7
        Antes de cambiar el cargador nunca había visto la alarma pero ahora no me atrevo a dejarlo conectado si no estoy presente
          14.7 es una tensión de flotación muy alta. Quizas tengas mal configurado el cargador.
          Que cargador es el tuyo?
          ALFA
            alto incluso para una carga normal, has comprobado que no tienes consumos activados por ahí algo que este consumiendo.
            Otra cosa es una vez salte la alarma comprueba que carga esta dando,
              yo tengo un cargador invac que tiene sus añitos y para regular la carga de flotación hay que soltar la carcasa y dentro lleva un conmutador que tienes que poner en una u otra posición según el tipo de bateria.
