el ratio de una cola volvo sx
  • el ratio de una cola volvo sx
    Hola , alguien sabe decirme que le da el ratio a una cola? lo pregunto porque he mirado de reparar la mía , una volvo sx 2.18 y comparte piñones ,PARTE ALTA DE LA COLA ,, con un montón de referencias de otras colas sx , por lo que deduzco que lo que le da el ratio es la parte de abajo ,,, alguien me lo puede confirmar'? gracias.
    Re: el ratio de una cola volvo sx
    Lo que le da la relacion de salida en una reductora la marcan la relacion de los numeros de dientes del primer engranaje y los del ultimo. Los intermedios no afectan a las revoluciones de salida, y solo sirven de inversores de giro.
      Efectivamente las colas SX tienen dos grupos de piñones, parte superior e inferior, y la combinación de ambas partes permiten multitud de combinaciones.
      Originalmente estaba buscando exactamente cuáles eran las diferentes combinaciones de relaciones. Esto es lo que encontré si alguien está interesado.
      Superior (SX y DP-S):
      3857007 BRP HSG AY, GEAR 22:23 (1.43, 1.51, 1.60, 1.66, 1.68, 1.78, 1.95)
      3857010 BRP HSG AY, GEAR 21:26 (1.79, 1.89, 1.97, 2.18 , 2.32)
      Inferior (SX):
      3855692 BRP G'CASE AY, SX 19:26 (1.43)
      3855693 BRP G'CASE AY, SX 18:26 (1.51 y 1.79)
      3855694 BRP G'CASE AY, SX 17:26 ( 1.60 y 1.89)
      3855695 BRP G'CASE AY, SX 17:27 (1.66 y 1.97)
      3855696 BRP G'CASE AY, SX 17:30 (2.18 solamente)
      Para obtener el valor final de la relación, multiplica ambos ratios. Entonces, para mi que tengo 1.79, necesito 21:26 y 18:26. Entonces, la relación final es (26 * 26) / (21 * 18) = 1.79
        Respuesta: el ratio de una cola volvo sx
        lo siento , soy un inútil ,, te importaría hacer la operación ,,mas explicita ,, yo tengo una 2.18 ,,, gracias por contestar ,,le he preguntado a dos mecanicos y no han tenido huevos a contestarme ,,servicio oficial volvo , ojo.
          Tu cola se compone la parte superior de la ref.3857010 BRP HSG AY, GEAR 21:26 (1.79, 1.89, 1.97, 2.18 , 2.32) con piñones 21:26 y la parte inferior 3855696 BRP G'CASE AY, SX 17:30 (2.18 solamente) con piñones 17:30.
          Entonces tu ratio final es 26x30/21x17= 2,18
            voy a explicarlo mejor yo tengo una cola volvo penta SX RT1 2.18 Nº3868333 gripada de arriba que es la que lleva la barca , y otra que me han dado una SX CT1 1.97 Nº 3868397 ,, la pregunta ,, si le pongo la parte de abajo de la rota a la que me han dado , consigo el ratio 2.18 ?? gracias.
              Tambien seria importante saber el motor.
              Si es diesel, si es gasolina 4cyl, V6 o V8
                Si es la misma.
                Parte superior regalada y parte inferior la original.
                Parte superior es común para todos estos ratios finales:
                Si quieres la semana que viene estoy por Palma 3 dias por trabajo tomamos unas
                  gracias chistian , me aclaraste el asunto ,,, pasame un telefono por privado y miramos como lo tengo para esa birra o comer ...
                    moster , el motor es un diesel,,,100 cv tamd 22 , es una maquina , pero pequeño para mi barca de ahi que necesito ese ratio para que se mueva algo
                      Uf pues a ver si me ayudáis tb a mí...
                      Tengo unos ad31 130cv diesel 3800rev.
                      Cuando quite las colas hice la prueba del ratio y me daba. 1 : 2,??.
                      Resulta que tengo desgastado el manguito deslizante o embrague que selecciona avante y atrás. Ya he abierto la cola pero este hay que desmontar la parte superior y me han comentado un polvo que tiene unos ajustes específicos que no es aconsejable hacerlo de chapucilla..
                      Resulta que he encontrado una parte superior con una relación 1:2,30 d unos motores de gasolina y no sé si es la misma relación que tiene en mis colas.
                      Sin mis colas tuvieran dos treinta era cuestión de cambiarle solo la parte superior y marchando.
                      Me suena algo de dos y pico dos dieciocho o dos treinta pero siendo motores de gasolina con muchas más revoluciones me suena raro
