Escota de foque
  • Escota de foque
    Buenos días cofrades ,una rondilla para todos.
    Tengo un poco de lío con la colocación de la escota del foque . Mis obenques están pegados a la cabina y los winches y carro de escota encima de la cabina.
    Si la escota la coloco por fuera llega un momento que cuando temple un poco rozo con los obenques y si la coloco por dentro tienes que cazar mucho para que no roce .
    Quería preguntaros si la escota lleva una posición fija o si se coloca por exterior o interior según demande la navegación .
    Un saludo a todos .
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
    Re: Escota de foque
    No puede pasara por fuera y poner una polea más a popa de los obenques y reenviar desde ahí hacia el winche?
    Por cierto, que barco tienes? Seguro que buscando videos o fotos de tu modelo ves como lo han solucionado otros armadores
      Re: Escota de foque
      La escota ha de ir por fuera de los obenques, de lo contrario no permitirá que se despliegue bien el foque y tendrá mucho rozamiento, justo cuanto la vela porta y tracciona más de la escota.
      Si pasas la escota por fuera tendrás un poco de rozamiento sólo cuando la vela no porta, cuando la estás sacando.
      Salud y Ron.
        Escota de foque
        Buenos días , es un araez 22.
        He buscado fotos de este barco y he visto que la escota en la mayoría va por fuera pero algunos por dentro .
        Pero no lo he visto con poleas a candeleros ni con winches a las bandas .
        No cae de una manera cómoda .
        He pensado en colocarlo como el arabel 20 que es de la misma casa , los winches y los carros de escota los lleva en las bandas .
        Pero no sé si será porque lleva Génova y pasa más el mastil .
        Mi velero el foque lo sobrepasa medio metro más o menos .
        Un saludo cofrades .
          Re: Escota de foque
          pensé en lo de los winches, si pudieras cambiarlas a las bandas, siempe que sea posible, al igual que las poleas que es buena idea pero tendría que estar la polea algo adelantada. El eterno problema de la velas delanteras y el tiro.
          Yo tengo un genova y opté por pasarlo por dentro y desplagar sólo la mitad o casi, para no tener problemas con los obenques, es lo que hay
            Re: Escota de foque
            Originalmente publicado por Serpa Ver Mensaje
            Hola
            La impresión que me da viendo la foto:
            Dependiendo de si srbolas un foque (100 ó menos) ó un génova (105 ó mas), pasaría mejor por dentro del obenque ó por fuera, siempre hablando de singladuras cortas y obviando el uso de un tangón
            En trayectos largos con vientos portantes o de través, deberá ir por fuera
            Si se hiciesen trayectos largos de ceñida, quizás debería ir por dentro incluso el génova
            Saludos cordiales.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Re: Escota de foque
              pues es que yo creo que puede ir por fuera o por dentro dependiendo si quieres ceñir que te irá mejor por dentro o si necesitas abrir más el genova que te irá mejor por fuera.
              Yo el genova que tengo es un 140 y las escotas van por fuera de los obenques pero cuando pongo el estay largable y un solent dependiendo de si voy en ceñida o no las escotas me van mejor por dentro o por fuera asi que traves y portantes las llevo por fuera de los obenques y para ceñir por dentro.
                Re: Escota de foque
                La "proa" del carril no está ligeramente por delante de los obenques?
                Si es así, en portantes escotero a proa, en ceñida a popa.
                Lo que es si posible es que esta configuración te limite el tamaño del foque, en una prueba con las velas que tienes , verás cual es ese límite.
                Cuando navegando de ceñida me faltan 10ºpara obtener el rumbo deseado, siempre pienso en que esta configuración me permitiría obtenerlos.
                salud
                  Re: Escota de foque
                  En mi barco es algo parecido, de hecho, tiene en cada banda dos carriles de escota separados, uno más a popa y más a fuera para el génova, y otro más a proa y más a dentro para un foque.
                    Escota de foque
                    Buenas, los obenques están más a proa del carril de escota .
                    Cuando salgo a navegar empiezo con la escota por fuera de los obenques,pero cuando ciñes si no pasas la escota por interior la vela no para de flamear y al final tienes que subirte a la cabina y pasar la escota por dentro .
                    Cambias el rumbo a un través y toca subirse otra vez a pasar la escota por fuera .
                    Y ya no sé qué pensar si es cosa de mi inexperiencia o no hay más, es así de incómodo controlar el foque .
                    Gracias a todos por aportar vuestra experiencia y un saludo .
                      Re: Escota de foque
                      Claramente, lo que yo veo cómo carril del es cotero debe ser un pasamanos
                        Escota de foque
                        Buenas,el carril está detrás del pasamanos .
                        Apenas se ve en la foto.
                          Re: Escota de foque
                          Yo creo que está pensado para ir por fuera y no cerrar demasiado el genova y así debería de ir bien (depende de la vela que lleves). Cuando cazas "a rabiar" está claro que el puño de escota te rozará en los obenques; a mi me pasa igual en un Condor 20 y un genova enorme.
                          Si piensas que tienes que ceñir más y el barco lo admite, puedes sacar la escota que no trabaja del carril, la pasas por dentro de los obenques y otra vez a la polea del carril y haces el bordo y ya puedes cazar más; que no quiere decir que vayas a ir mejor. Si vas mejor, aprovechas ese bordo para hacer lo mismo en la otra banda y sino pues haces otro bordo y deshaces la maniobra. Pruébalo, yo lo hago a veces y es un momento; unas veces me funcina mejor y otras no. Cuando pongo un foque pequeño, las escotas siempre por dentro de los obenques me van mejor (tambien depende del rumbo).
                          Ah, luego vienes y nos lo cuentas, que no eres el único con ese problema .
                            Re: Escota de foque
                            A parte de los inventos que hacemos nosotros , dentro o fuera , solo hay dos sistemas , Génova ,por fuera de los obenques ,o foque autovirante , con lo cual es en veleros , de palo fraccionado , pero ,como he dicho , cada uno , navega como más cómodo puede
                            Salud kiqu
                            kiqu
                              Re: Escota de foque
                              De todas manera no es la disposición un poco forzada ? casi un rompecabezas.
                              habria que andar cambiando la escota, a una polea exterior con genova y por dentro y carril, con foque. no se desde aqui
