Testigo temperatura
  • Testigo temperatura
    Hola tengo un mini 26 y al poner el contacto el testigo de temperatura no se enciende? Alguien podría ayudarme? Gracias
    Re: Testigo temperatura
    Y no es normal eso? No debería encenderse solo cuando hay exceso de temperatura?
    En mi yanmar 1gm cuando le doy al contacto solo se enciende el piloto que indica que el alternador no está cargando y el de falta de presión en el circuito de aceite (normal porque el motor)
    Una vez encendido se apagan y se calla la alarma.
    El de temperatura solo se enciende y pita cuando sube la temperatura.
    No se si en otros motores se enciende el de temperatura al dar contacto para saber que funciona el testigo.
      En este modelo se encienden los 3 testigos, incluido el de temperatura, así se sabe que funcionan
        Repasa , todos los contactos incluso, los de la llave de contacto , es muy normal que los terminales faston , de llenen de verdín , osea se sufatan , y no hacen contacto , si tienes la suerte que sólo sea esto , cambialos , spray para , la electrónica , y suerte
        Salud kiqu
        kiqu
          Comprueba la lampara del testigo de temperatura , que no este fundida.
            Solucionado,se habían dejado la clavija del sensor sin conectar después de reparar el alternador. Muchas gracias a todos
