Fusible nevera dufour 36
  • Fusible nevera dufour 36
    Hola camaradas.
    Vaya por delante una ronda de ron miel para todos los cofrades!!!
    A ver si me podéis dar luz donde yo solo veo oscuridad. Tengo un Dufour 36 Classic y resulta que no me llega corriente 12 V al compresor de la nevera. He comprobado que el cuadro de fusibles está perfecto y desde ahí salen 12V perfectamente.
    Sospecho que debe haber algún fusible, que ha podido saltar, en el camino que va desde el cuadro de mandos o fusibles hasta el compresor. Antes de ponerme a desmontar nada, sabéis si existe y dónde puede estar localizado ese fusible?
    Muchas gracias camaradas
    Acordaros de ser felices!!!.
    Si cuidas bien de tu barco, tu barco cuidará de ti.
    Re: Fusible nevera dufour 36
    Originalmente publicado por Francoli67 Ver Mensaje
    Hola camaradas.
    El fusible como me imagino está en el grupo electrónico ya que debe llevar un danfos , fusible de 15 amperios , peroooo repasa todas las conexiones que debes tener la mitad , sufatadas y los terminales faston , cambialos , ya que se sufatan muy rápidos al ser de latón , e incluso los del termostato, el termostato punteado ,para ver si falla o es el tema conexiones , entretenido , pero sencillo
    Salud kiqu
    kiqu
      Perdón si la batería está en 12 tampoco arranca por protección , tiene que estar prácticamente en 13 v dependiendo de lo largo de los cables y la sección
      Salud kiqu
      kiqu
        Genial Kiqu!!!!.
        Muchas gracias. He localizado el fusible en el cuadro eléctrico y he descubierto que salta porque el controlador (donde llegan todos los cables) está mal porque hace corto debido a la sulfatacion. Tendré que cambiarlo porque después de limpiar todas las conexiones y sanear todo, la placa está inutilizada!
        Al menos voy acotando el problema!
        Gracias crack!!!
          Genial Kiqu!!!!.
          Gracias crack!!!
          Jajajaja estoy viejo , peroooo de algo ha debido más de 40 años reparando y montando equipos de frío naval
          Salud kiqu
          kiqu
