Wd-40
  • Wd-40
    Buenas a todos y una ronda.
    No es un tema estrictamente náutico, pero como es un elemento que en alguna ocasión todos hemos utilizado (el aceite WD-40) pues me gustaría comentaros los orígenes pues son curiosos.
    En los años 50 en plena guerra fría entre EEUU y la Unión Soviética empezaron a desarrollarse los misiles balísticos intercontinentales armados con cabeza nuclear.
    En el caso de EEUU fueron los misiles Titán y Atlas (luego vendrían los Minuteman en los años 60), y para evitar que pudieran ser destruidos por el enemigo estos misiles se guardaron en silos subterráneos.
    Con el tiempo los americanos descubrieron que la humedad de los silos afectaba negativamente tanto al fuselaje de los misiles como a sus componentes, por lo que CONVAIR (una división de General Dynamics que era la que operaba los misiles) encargó a una empresa con sede en San Diego, la "Rocket Chemical Company" (Compañía Química de Cohetes), que desarrollara un producto que protegiera los misiles de la humedad.
    Esta compañía aceptó el encargo y puso un equipo, encabezado por el químico Norm Larsen, a encontrar una solución al problema de la corrosión y como básicamente buscaban un producto que desplazara el agua o la humedad, llamaron al proyecto Water Displacement (Desplazamiento de agua).
    El equipo de Norm Larsen comenzó a investigar, a desarrollar prototipos y a hacer pruebas. A cada una de las pruebas se le fue poniendo un ordinal según el orden cronológico, así la primera fue la Water Displacement - 1, la segunda fue la Water Displacement - 2 y así sucesivamente, finalmente la Water Displacement - 40 fue la que funcionó y la que empezó a aplicarse en los misiles para protegerlos y también a los fuselajes de los aviones (CONVAIR también gestionaba el mantenimiento de aviones de combate).
    El éxito del producto fue tal que los propios trabajadores empezaron a llevarse el producto a casa y empezaron a encontrar múltiples aplicaciones además de las específicas.
    Esto llevó a Larsen a experimentar con introducir WD-40 en botes de aerosol fáciles de utilizar; los primeros se pusieron a la venta en las tiendas en 1958.(al ejercito se le suministraba en bidones a granel).
    Para el nombre comercial no se calentaron mucho la cabeza, el mismo acrónimo que utilizaban con el ejercito es con el que lo comercializaron: WD-40 (Water Displacement - 40).
    En fin espero que os haya gustado.
    Re: Wd-40
    Muy Curioso
    Socio de ANAVRE
      Re: Wd-40
      Perdón por molestar y ya que he visto el título... ¿se puede aplicar en las gomas de los portillos? es que están mas tiesas que un garrote.
      Escuché en algún sitio que no se llevaba bien con el ¿sol?.
      Mil gracias
      El Brujo
      El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
        Re: Wd-40
        Para esas gomas mejor hidratarlas con vaselina
          Re: Wd-40
          Gracias por ponerlo,habia leido la historia hace tiempo y ya me resulto curiosa.
          la verdad es que yo lo uso mucho,siempre hay un bote tanto en el garaje como en el barco.
          Para gomas prefiero usar el aceite de vaselina,o la vaselina pura.
            Re: Wd-40
            Muy curioso, la verdad es que infinidad de nombres de productos se producen así pero en el caso de WD-40 llama la atención pues es super conocido
              Re: Wd-40
              Una de las aplicaciones que tiene el WD-40 es para la limpieza profunda de la pintura de coches.
              Yo lo probé para unos restos de resina de árbol que no había forma de quitar del coche y funcionó bastante bien. Eso sí, recomiendo probar con cuidado porque no todas las pinturas son iguales.
              Muy interesante la explicación del origen.
                Re: Wd-40
                El WD40 lleva algo de disolvente también.
                Disuelve la mugre, óxido, cal , salitre... y a la vez lubrica.
                He hecho funcionar varios alicates oxidados que ya ni abrían.
                Buen resultado en unas ruedas de mampara del plato de ducha, que estaban clavadas por la cal.
                También logre desatascar un par de cremalleras que estaban soldadas por el salitre.
                En un barco es imprescindible.
                  Respuesta: Wd-40
                  Curiosa y coincidentalmente, hoy mismo me lavé las manos que las tenía sucias de un tipo Sika ( que estoy probando, CT1, promete) y me limpió estupendamente, además no huele mal. (Se me ocurrió así, de repente, ¡como a los genios!)
                  ¿De desodorante valdrá?
                    Re: Wd-40
                    Tambien funciona como autoarranque.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Re: Wd-40
                      ¿Te refieres a echarle cuando arranca por humedad en el cableado o a meterle un "soplido" por la entrada de aire del carburador para que queme mejor?.
                      Porque para otras cosas tengo una batería portátil.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        Re: Wd-40
                        A mi los botes que llevaba en el barco, como en verano en el amarre el interior se pone a temperatura como para hacer pan, a la hora de usarlos habían perdido el gas. Para aprovecharlo, les inyecto gas de un bote de recarga de mecheros (la mayoría de los aerosoles llevan el butano como propelente) y puedo volver a utilizarlos, pero la decisión final ha sido que he comprado una garrafa de 5l de WD-40 y lo aplico con un pulverizador manual de toda la vida.
                          Re: Wd-40
                          Yo compre un wd 40 en garrafa de 5 litros que viene con un bote de pulverizador manual.
                          Sale más a cuenta que los sprays con gas
                            Re: Wd-40
                            Para nosotros se ha vuelto imprescindible y siempre hay uno a bordo.
                            Estamos pensando en comprar también uno de 5litros.
                            Ne gustaría saber por favor que tipo de dosificador usáis los que ya habéis comprado las garrafas de 5 litros.
                            Gracias.
                            Suertudo
                              Re: Wd-40
                              las ventanas plasticas de la capota las deja impecables y luego no se le pega la mugre , salite , agua ...
