Wifi para red Seatalk ng
  • Electrónica Wifi para red Seatalk ng
    Hola a todos.
    Me gustaría saber qué recomendáis como solución más fácil para transmitir datos de una red Seatalk ng a una tablet. La idea es usarla como plotter para ver datos de navegación, AIS y comunicar también con el piloto automático. Todo ello por wifi, mejor que por cable.
    Todo el equipamiento es Raymarine y va con esa red de datos.
    Ya conozco la opción de Raspberry, pero me parece una complicación excesiva sólo para transmitir los datos de Seatalk ng a la tablet. Ya sé que me vais a hablar algunos de todo lo que se puede hacer con la fresa, pero solo quiero operar por wifi los datos de la red.
    ¿Alguna solución que podáis recomendar?
    Re: Wifi para red Seatalk ng
    He encontrado esto. A ver si alguien lo conoce. El único problema que le veo es que entiendo que no puedes controlar el piloto desde la red wifi:
    -NavLink2 Digital Yacht: https://digitalyacht.co.uk/product/navlink2/
      Respuesta: Wifi para red Seatalk ng
      Yo tengo una electronica de viento RayMarine. Tengo conectado este aparato "Multiplexor QUARK QK-A031 NMEA 0183 " . En una tablet tengo un software para regatas y obtengo los datos por la wifi que me da el conversor (direccion viento , velocidad , etc etc).
        Necesitas un multiplexor Nemea 2000 (NG) WIFI como bien dices pero olvídate de controlar el piloto tb por wifi.
        Por ejemplo : https://ocenav.com/
          Re: Respuesta: Wifi para red Seatalk ng
          Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
          Entiendo que sólo te llegan los datos de viento. ¿Podrías enviar por wifi también sonda, corredera, AIS...?
            Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
            He visto enlaces wifi de nmea 0183 que dicen poder controlar los pilotos. Pero por 2000 no encuentro.
            ¿Has probado el ocenav?
              yo instalé un ocenav y funciona bastante bien , también te viene con un mando a distancia para controlar el piloto automático…..
                yo tambien tengo oceanav ...servicio tecnico en ESPAÑA y hasta he hablado con el via watsup para configurar ...buen servicio.
                y ahora creo q tiene una version lowcost que esta muy bien de precio
                  Ocenav! Va de maravilla
                  Enviado desde mi Armor X7 Pro mediante Tapatalk
                    Buenas a todos,
                    Yo estaba pensando en el Navlink2, pero quedo a la es ucha de este otro Multiplexor.
                    Las conexiones las tienes que hacer con cable comprando los conectores o vienen ya las salidas a NMEA 2000, gracias.
                      La diferencia entre uno y otro es que el Navlink solo envía datos en una dirección (la de salida), el Ocenav es bidireccional puedes por ejemplo modificar la ruta por wifi e enviársela al piloto.
                      Para conectarlo a la red el NAvlink ya lleva conector incorporado compatible con cualquier nemea 2000; en el Ocenav tendrás que comprar un cable, por un lado conectarlo a la red y por el otro lado conectar los tres cablecitos en el multiplexoa cada uno a su color.
                      Editado por última vez por aspen; 29/03/2024, 21:28:51.
                        Muchas gracias por la ayuda.
                        Y entre el Navlink2 y el QK A032 que tampoco implica conexiones con cable, ya que no soy hábil con ello?, cuál me aconsejáis.
                          Buenas. Después de un año de este hilo os dejo la solución que tomé para enviar datos de la red nmea2k y el AIS por wifi para una tablet con Opencpn y NavMonitor. Lo mismo serviría para Navionics, iregatta, Qtvlm...
                          Se trata de un proyecto DIY con una placa de desarrollo ESP32.
                          El coste en componentes está sobre 30-40€
                          Además tiene para conectar un sensor de temperatura y de voltaje, con alarma y envío de éstos datos a la red nmea2k.
                          Eso sí, si no tienes algo de idea tienes que buscar alguien que te lo monte.
                          Para mí es una solución que funciona perfectamente y económica, además de que aprendes mucho del equipo del barco y las redes.
                          Como punto negativo que el gateway solo emite datos de la red nmea2k, pero no los envía de vuelta, por lo que no puedes controlar el piloto con la tablet. Para mí es un problema menor, pero por si os interesa saber más.
                          Dejo el tutorial: https://github.com/AK-Homberger/NMEA...way-with-ESP32
                            Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                            yo lo uso, funciona genial
                              Muchas gracias por tu ayuda, me supera claramente, debo decidir entre el QK-A032 o Navlink2 por lo que he leído.
                              Veré si alguien me puede dar opiniones de estas dos opciones.
