ferrocemento si o no?
  • ferrocemento si o no?
    Bueno pues la cuestión es que a veces me ronda por la cabeza este tema de los veleros de ferrocemento porque tengo un conocido que vive en uno, lo ha querido vender en varias ocasiones y no ha encontrado comprador a pesar de que lo puso casi regalado... Esto me ha hecho ir buscando información y al final he llegado a este video que comparto y que creo que deja ver claramente uno de los "contras" más evidentes de este material que aunque por aqui es desconocido para nosotros, en zonas como Australia y Nueva Zelanda se usa mucho todavia y hay astilleros y profesionales que se dedican al tema (tambien los habrá en otros paises )
    Bueno, voy con los pros: A partir de los 12 metros el peso es equivalente al del acero, asi pues a partir de esa eslora ya interesa el ferrocemento. El material de construcción es barato, es facil para trabajar porque se hace con mallazo, red de gallinero y cemento. Las reparaciones en caso de golpes etc son faciles y baratas, el cemento lo puedes encontrar en cualquier sitio del mundo y sabiendo soldar y manejar una paleta y una llana te lo puedes hacer tu mismo.
    Contras:
    Parece ser que los interiores son bastante humedos porque el cemento absorbe y retiene la humedad del aire, aunque ahi lo dejo porque yo no tengo experiencia en ello.
    Segunda pega y para mi muy importante y definitiva es la que he visto en este video y es que cuando van a reparar lo que parece que es un pequeño desconchado en la pintura y una pequeña zona con burbujas (que no es osmosis) lo primero que veo es que por el acabado se ve que ha sido un trabajo profesional (cuando levanta la pintura si os fijais el cemento tambien esta muy bien terminado y como pulido), lo segundo es que hay una capa de pintura-pinturas de unos 2 o 3 mm, lo cual ya me hace pensar en la pasta que se gastaron en pintar ese casco.... pero cuando el tio empieza a levantar la pintura que está suelta, resulta que es muchisimo más de lo que parece y tiene que llamar al propietario para pelar todo el casco y empezar de nuevo... osea, un paston de mucho cuidado y un trabajazo de muchisimo tiempo, empezando por dejar secar el casco, imprimaciones y muchas manos de pintura que seguro que es carisima para que tenga ese acabado tan perfecto, etc...
    Yo la conclusión que saco es que mira, barato, facil de reparar y lo que quieras, pero incluso habiendo sido pintado por profesionales se ve que hay problemas para que la pintura agarre en el cemento... no quiero ni pensar lo que puede pasar si lo hace un amateur y menos por aqui que no tenemos experiencia ni profesionales ni casi barcos de este material.
    Pongo el enlace y al que le interese puede buscar la parte 2 y la parte 3 que sigue con otros barcos.
    Pues nada, por si a alguno le rondaba por la cabeza lo del ferrocemento y le interesa por saber lo que se puede encontrar.
    Una ronda para todos.
    Re: ferrocemento si o no?
    El Ferrocemento es hormigón armado y por lo tanto lleva "hierro".
    Todo hierro dentro del cemento corre el riesgo de tener algún poro o de recibir un golpe que no lo rompa pero crée el poro y la humedad hace oxidar engruesar y reventar el hierro y el cemento.
    Cuando va bien va muy bien, cuando va mal va muy mal.
    Si no lo usa nadie será por algo más que dificultad de construcción que con dinero se solventa
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      bueno, yo quería ir más alla del hecho de que "no lo usa nadie" porque lo cierto es que aunque por aqui no se usa, en otras partes del mundo si que se usa y por lo tanto algo tendrán de bueno.
        Yo vi uno in situ y porque me dijeron que era ferrocemento, parecía de acero pulidito, brillante, como cualquier barco bien cuidado. Pero a mi no me convence, probablemente sea un tema kurtural
        MMSI 224433790
          En mi puerto base hay uno, y aunque ciertamente está descuidado, mi impresión en los 5 años o así que llevo por el puerto es que envejece muy muy muy mal. En algunos puntos que tiene golpecillos, por pequeños que sean, en seguida deja al aire los "alambres" y oxida que te mueres de bien.
          A mí no me entra por los ojos ese tipo de construcción.
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Buenos días,
            Yo que me dedico a esto he hecho varios proyectos de homologación de barcos de ferrocemento para su matriculación.
            ¿Por qué se comenzó a utilizar en el mundo naval el ferrocemento?, pues solo por la escasez de acero en el mercado. La solución para algunos tipos de buque, y digo buque y no embarcaciones, por que este material se usaba en mercantes, pues fue hacerlo de este material que además es muy barato.
            Pues bien, como cualquier otro material tiene sus pros y contras, no es cierto que a partir de 12 metros se iguale con el desplazamiento del acero, el desplazamiento de un barco de ferrocemento es mucho mayor. Mas desplazamiento implica mas carena en el agua, mas rozamiento y mas requerimiento de potencia propulsora.
            Son barco muy baratos, tanto de adquirir como de mantener y reparar, el material de reparación es baratísimo, y no requiere de mano de obra especializada. Ahora bien, por lo menos los que he visto yo son feos de cojones.
            Conozco armadores locales que estan encantados con su barco y su 4 Kn de velocidad máxima en 16 metros de eslora, pues de eso se trata de estar contento con tu barco.
            Salud
              En las rias gallegas se usó mucho el ferrocemente para hacer los cajones flotadores de las bateas, (parques flotantes de mejillón). Desde hace años, solo veo flotadores de acero y algún que otro intento de hacerlos en poliester.
              MMSI 224460420
                De vez en cuando aparece uno a la venta. Este acaban de ponerlo en boatshed. Regalado no es.
                Aún conservo un libro antiguo, en inglés, que compré sobre ese modo de construcción. Porque era bonito y los planos y fotos tenían el sabor de otra época.
                  saludos,hay un monton de foros en la taberna hablando de esto y no parecen muy propicios a este material,imagino que es una opcion mas que elegir,pero me pregunto por ignorancia: si rompes navegando,que haces? Sacas la jofaina y paleta !, y como fragua ? ,lo veo mal de narices.
                  Que bien lo estamos pasando !
                    Cuando fué el tiempo en que consideré hacerme el barco me informé sobre cemento y acero y la conclusión fué acero.
                    Con el tiempo ví que los barcos de acero de otros eran casi tan duros de mantener bien como los de madera.
                    Los de acero con muchos rincones interiores inalcanzables llenos de óxido y cascos siempre con deformaciones. Por lo menos entonces, ahora no sé.
                    Y acabé como todo el mundo, con un barco de alguna clase de plástico o fibra, con el casco lo más grueso posible (Clase A océanico) y a pasar de multitud de problemas.
                    Además el cemento no lo reparan en cualquier sitio.
                    Es más fácil que te lo reparen en una isla perdida del Pacífico que aquí.
                    Aquí la facilidad y por tanto ahorro de tiempo y dinero es la fibra.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                      Buenos días,
                      Salud
                      pues se cae otro mito nautico que repite la gente por ahi sobre que a partir de 12 metros se igualan con los de acero...
                      Como dices, lo que se trata es de estar contento con su barco, pero bueno, creo que es importante tambien conocer bien los pros y los contras y no autoengañarse. Gracias por la aportación.
                        Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                        si bueno, si he abierto el hilo es porque me parece que se dan muchas opiniones desde el desconocimiento y sin datos objetivos.
                        Respecto al fraguado del cemento eso no es problema y menos hoy en dia, el mismo cemento rápido que puedes comprar en cualquier almacen de construcción fragua debajo del agua sin ningun problema... si fueras capaz de tapar la via de agua podrías hacer una reparación con la llana y la paleta en navegación sin ningun problema. Como ves, todo no es negativo en este material.
                          Si, creo que todo el cemento tipo "Portland" fragua en presencia de agua.
                          (Cuando yo era un chaval, al cemento se le llamaba "porlan", así mismo).
                            Francamente, En pleno siglo XXI creo que es absurdo plantearse el ferrocemento como opcion.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              La construcción en ferrocemento tuvo cierto apogeo en la postguerra, debido al alto costo del acero se comenzaron a buscar materiales alternativos y el ferrocemento fue uno de ellos.
                              Aquí en Argentina si armó una flota fluvial de mas de 50 barcos mercantes de cabotaje en ferrocemento. Fue un fracaso total debido al desproporcionado peso propio especto de la capacidad de carga.
                              A los pocos años estaban todos en desuso.
                              En los años 60 y 70 surgió este material como una alternativa de construcción amateur de barcos deportivos. Había unos cuantos libros de autoconstrucción con ferrocemento.
                              La verdad es que no tiene ningún sentido construir barcos en ferrocemento. Llevan una cantidad de acero similar (en peso) a cosntruir el barco solo en acero.
                              Su mantenimiento es complicado.
                              Son desproporcionadamente pesados en relación a similares barcos construidos en acero o fibra de vidrio. Ni hablar si lo comparamos con aluminio o materiales compuestos
                              Las reparaciones son complejas de realizar.
                              Me animaría a decir que es pésimo material para la construcción naval de todo tipo.
