Bulon Furlex 200s
  • Bulon Furlex 200s
    Muy buenas cofrades unas cervecitas a mi cuenta.
    Me ha desaparecido el bulón que sujeta la carcasa del furlex200s y no se que medida tiene, ¿alguien sabe que medida es? he buscado en el manual pero no aparece.
    Os dejo la imagen de donde va.
    Imagen
    Gracias y buenos vientos
    Bulon Furlex 200s
    Hola.
    Te puedo pasar el despiece, pero no he sido capaz de localizar esa pieza.
    También puedes preguntar en algún agente de Seldén. A mí me solucionaron un problema bastante rápido con el mismo enrollador, aunque la pieza que necesitaba no estaba suelta y tuve comprar el conjunto.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
      Re: Bulon Furlex 200s
      Aquí tienes el despiece de ese Furlex, en un pdf.
      Puedes localizar la pieza tú mismo que la conoces mejor.
      https://support.seldenmast.com/files...597-132-SP.pdf
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        En la página 11 tienes las medidas de lo toogles y bulones del 200 s
        Creo que para reforzar la opinión con un calibre puedes medir el orificio a parte
        https://support.seldenmast.com/files/595-104-SP.pdf
          Aunque no entiendo muy bien. la carcasa se abria con un destornillador en dos mitades haciendo palanca.
          los ojos de los terminales por donde pasa el bulón varian según el diametro de stay que lleves que son correlativamente
          6 mm 12,2 mm
          7 mm 13,5 mm
          8 mm 16,5 mm
          10 mm 16,5 mm
          Lo puedes ver en el manual que he puesto arriba.
          Tengo el mismo modelo.
            Muchas gracias por las respuestas ,
            ya había visto el manual pero no encontré la medida . El bulón es el que hace que el tambor (fig. 4.3 -pág. 21 ) no gire cuando se extiende la genova.
            Me he di cuenta de que faltaba cuando le quite la madera que lleva en proa y no dejaba girar ese tambor. Aunque notaba que con mucho viento ese tambor se retorcía y costaba enrrollarla.
              Creo que es el bulón que aparece en la foto Fig. 14.1.a de la pagina 41
                El bulon es de 0,8mmX5mm y es el que no deja girar o subir el rotor de enganche del furlex.
                Gracias a todos
