Limpieza de tanque de gasoil mediante recirculacion de combustible
  • Limpieza de tanque de gasoil mediante recirculacion de combustible
    Buenos días y una ronda para el personal:
    Estoy en conversaciones con una náutica para hacer limpieza de tanque de gasoil porque en 15 años no se le ha hecho nada al respecto, el depósito siempre lo llevo con combustible a la mitad (se trata de un velero) y no es de extrañar que se haya formado algo de "moco", aunque nunca he tenido problema.
    He visto algún comentario antiguo sobre como limpiar tanque, etc, pero por el tiempo transcurrido imagino que hay técnicas nuevas para no tener que desmontar el depósito, ni abrir registro, etc.
    Desde la náutica me ofrecen a un precio muy razonable posibilidad de hacer esa limpieza conectando una máquina que le hace recircular todo el gasoil, hasta que el combustible sale "limpio" (me indican que tengo que llenar previamente a tope el deposito con combustible nuevo, no se con que antelación hay que hacerlo)
    Quería saber si alguien lo ha hecho y que resultado ha tenido, si hay otras técnicas mejores, etc. El deposito no llega a 80 litros.
    Re: Limpieza de tanque de gasoil mediante recirculacion de combustible
    pues yo no tengo experiencia con esa limpieza pero ten en cuenta que lo que llamamos moco son bacterias que se alimentan del gasoil y se reproducen en él, por lo tanto, cualquier limpieza mecánica no va a impedir que sigan quedando bacterias que vuelvan a reproducirse con mayor o menor rapidez y por eso una vez quitado el moco hay que echar un producto para matar esas bacterias... si te lo incluyen con la recirculación pues bien pero de todas formas ten en cuenta que dependiendo de la forma del deposito la corriente que se crea a lo mejor no va a ser capaz de llegar a todos los rincones del mismo para arrastrar todo el "moco" que haya.
    si lo acabas haciendo estaria bien que nos contaras que tal te ha ido y tambien pasado unos meses a ver si dura el efecto o te vuelve a salir.
    suerte con la limpieza
      El Tema me toca de cerca, me siento a escuchar. Tabernero sirva una rueda a todos los escuchas.
        La recirculación y limpieza tiene que ir acompañado de la administración de un biocida de choque para acabar con las dichosas bacterias. Hay profesionales que ofrecen este servicio, aunque si quieres es sencillo el instalar un filtro decantador adicional con una pequeña bomba electrica que limpie periodicamente el diesel del tanque principal.
        Bernard Moitessier
        Instagram : sv_tao
          Perfecto, así lo haré, os informaré. Si hay alguien que pueda informar al respecto, será de agradecer
            Con recirculación, no vas a resolver nada.
            Un tanque que esté afectado de bacterias, hay que vaciarlo, para limpiar laterales y fondo. Donde estará todo el moco adherido.
            De no hacerlo,así, perderás dinero inútilmente.
            Mi opinión.
            Suerte
              Gracias True. La verdad es que en caso de hacerlo lo haría a modo preventivo. Pregunto si alguien lo ha hecho o esto es para nada.
                sus ventajas tiene, para ir un poco más tranquilo una temporada. pero como apuntan más arriba si hay algún problema persistirá. Creo que está pensado sobre todo para tanques de mucha capacidad, regenaras el gasoil, no tienes que tirarlo, que no está barato
                  A ver,si estoy entendiendo bien,no tienes ningun problema de moco en el tanque de combustible,quieres hacer una limpieza a modo preventivo.
                  Si es asi,yo lo que haria seria ponerle un buen biocida con la periodicidad y proporcion que te marquen las instrucciones y si quieres,ademas,un buen filtro decantador.
                  Y no te preocupes mas,es bueno prevenir,pero limpiar un tanque bien limpio,no es tarea facil y ademas es bastante caro en algunos casos en los que el acceso es precario.
                    yo igual no lo había entendido bien pero vamos, si es solo preventivo yo no lo haría.
                    Lo primero es que lo que hay que pensar es que el gasoil hay que gastarlo, no se puede tener 50 litros en un depósito y esperar que te dure años... minimo minimo hay que plantearse gastarlo en un año o menos, que tambien por cierto le viene muy bien al motor ponerlo en marcha y no solo para salir y entrar al puerto como hacen muchos veleros... de vez en cuando necesitan sus horas de funcionamiento que además de renovar el gasoil nos va a mantener el motor en mejores condiciones y nos va a evitar averias... si luego por lo que sea no has podido gastar y renovar el gasoil, pues echarle un biocida. Pero vamos, tampoco tiene más misterio la cosa.
                    Tengo un amigo que como su deposito de gasoil lo tiene en un sitio de buen acceso lo que le ha puesto es un grifo de vaciado y cada varios meses vacia lo que le queda y se lo echa al coche y renueva el gasoil del barco... a mi me parece buena idea pero claro, tienes que tener el deposito en un sitio que lo puedas hacer facilmente y sin que se te vaya todo el gasoil por ahi... y ademas para depositos pequeños, en depositos grandes no me veo con la garrafa vaciando y llevandolo al coche...
                    Editado por última vez por jonam52; 04/04/2023, 07:30:30.
                      ¿Alguien puede recomendar algún biocida bueno-bonito-barato que se pueda comprar on-line?
                        Alcohol de quemar, un vaso para 30 l de gasoil.
                        Va muy bien como antibacterias
                          Originalmente publicado por domi Ver Mensaje
                          Primera vez que lo escucho. No da problemas al motor? Cada cuanto tiempo?
                            Cada cuánto? cuando pone otra vez 30 l
