Colchon Camarotes Velero
  • Colchon Camarotes Velero
    Buenas y unas rondas para todos
    Queremos cambiar las colchonetas de los 3 camarotes de nuestro BV 38 Cruiser (2008), que ya están sen su fase final, por unos colchones cómodos de viscolástica o similar, tenéis alguna recomendación o consejo para poder solicitar presupuesto?
    Muchas gracias
    Re: Colchon Camarotes Velero
    Recientemente he cambiado los de proa. Los tienen que hacer a medida y aproveche las fundas que estaban bien. Lo puse en manos de un colchonero que ademas lo hace para furgonetas.
    No ha salido barato pero el resultado ha sido bueno
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Nosotros acabamos de cambiar el del camarote de proa, colchón a medida, con funda, etc te digo que es mejor que el de mi casa no es barato, pero sin duda merece la pena con mucho.
      Si estás por Comunidad Valenciana, Murcia o Almería, por privado te paso el contacto (digo estas zonas por proximidad, pero oye, que lo mismo si es todo el barco al que lo hace le interesa el desplazamiento a otros lugares más distantes).
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
        Consejo: a poco que tengas que acceder a algún compartimento debajo del colchón, hazlo en tramos. Manejarse en un camarote con un mostrenco de ese calibre en una sola pieza te hace rememorar a los hermanos marx.
        Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
          jejejeje es una de las cuestiones que más valoramos y experimentamos antes de abordarlo de una sola pieza. Con los materiales nuevos el colchón es bastante más ligero que el conjunto anterior, y tenemos fácil levantarlo para acceder a la estiba sin mayor inconveniente, de hecho toda la superficie bajo el colchón es estiba.
          La ventaja es que se terminó lo de acabar incrustado en los microhuecos entre piezas, que no es moco de pavo.
          De hecho en el grupo de amiguetes todos hemos hecho esta valoración antes y todos hemos optado por una única pieza.
          Pero sí, cada barco es cada barco y hay que ver si se tiene fórmula para meterse debajo sin tener que sacar el colchón del camarote, en mi caso y por fortuna tiene fácil apoyo en los armarios de las bandas quedando expedito el acceso por debajo del colchón al apoyarse sobre ellos.
          IG @asailorsoul
            Yo hice la misma reflexión que vosotros, lo compré en una pieza, y desde entonces no he dejado de hacer re-flexiones, con-torsiones, alguna que otra con-tusion...como dices, hay que mirar bien la maniobra que ofrece cada barco. Para mi habría sido mejor dos piezas, separadas proa-popa, que sirvan como unidad a cada ocupante. No entro ya en otras funcionalidades, para las que hay hilo específico.
            Sea como fuere, como dicen por el barrio, a burro muerto, la cebada al rabo
              Muchas gracias por la información,
              Si por favor si me pasa un privado se lo agradezco, estamos en Alicante
                O si se puede poner por aquí mejor...
                Mario.
                  Por privado os lo paso seguro, es que ponerlo así público no lo tengo claro. Esta persona, que además es amigo, por digamos su negocio habitual tiene contacto con fabricantes de colchones y otros temas. Los fabricantes en sí no tienen interés en hacer ésto al por menor. Lo que él hace es medir, diseñar una solución de materiales, densidades, acabados, etc. a medida de cada barco/armador, y consigue que se los fabriquen bajo supervisión personal porque tiene ésos contactos y va directamente a la fábrica el día que los hacen para dar instrucciones. Yo no tenía ni idea de la complejidad cuando se lo encargué, pero vamos, que para lo que he conseguido para mi barco he alucinado.
                  A lo que iba, lo que os estoy dando por privado es su teléfono personal, ya que ésto sólo lo hace él, no la empresa familiar como un servicio habitual, de ahí la reticencia de publicarlo
                  IG @asailorsoul
                    A mí me los hizo José Miguel Castillo de Tapicería Colber.
                    Muy profesional.
                    Si quieres dile que vas de parte de Jose Luis de la embarcación Sausalito.
                    Ya me cuentas.
                      Originalmente publicado por Jose1975 Ver Mensaje
                      Muy profesional.
                      Ya me cuentas.
                      Muchas gracias, voy a contactar con ellos
                        Hola, ¿qué material habéis usado? ¿espuma, espuma + viscolástica? ¿ de qué grosor? gracias
                          Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
                          En mi caso lo que hice fue:
                          • 11 cm de hr de 30 kg de alta densidad + 3 cm de viscoelástica + funda acolchada tejido stretch con cremalleras y platabanda en tejido 3D airfresh
                          • Grosor total 17 cm
                          • Cremallera en todo el perímetro de la funda (no sólo en un lateral)
                          Se puede hacer del grosor y formas que se quiera y la composición que se quiera, lógicamente.
                          IG @asailorsoul
                            Yo lo tengo así y queda muy bien, es cómodo y mas barato que los anteriores.
                            Socio de ANAVRE
                              Saludos para tod@s.
                              Yo lo resolvi con un sobrecolchon.
                              Si tienes que recortarlo, lo puedes hacer tu mismo, y cualquiera te puede poner
                              una cremallera. Ademas tienen lado de verano y de invierno.
                              Lo llevo disfrutando seis años, y encantado.
                              Salud, y Rock´n Roll
