AYUDA Piloto Raymarine S1000
  • Electrónica AYUDA Piloto Raymarine S1000
    Buenos días Cofrades,
    Tengo un piloto Raymarine S1000 que hasta hace poco estaba funcionando con un Lowrance 332 antiguo y ha dejado de funcionar (el GPS). Parece que el piloto se nutría de la señal gps para posicionar. Este piloto lo único que hace es ir recto y mantener el rumbo, no hace giros programables.
    El caso es que me dicen que si es seatalk antiguo y que para que funcione el piloto tengo que comprar un plotter nuevo que vale un dineral. Cabe decir que yo usaba solo el plotter para establecer el posicionamiento del piloto porque como plotter uso una tablet que me va muchísimo mejor.
    ¿puede alguien decirme cómo puedo hacer que el piloto vuelva a tener señal GPS o qué necesito para que conectarlo me dicen que seatalk antiguo (no sé diferenciarlo) o NMEA antiguo también... No sé si aporta algo pero tengo una radio raymarine 49E que lleva su propia antena y si que posiciona de forma independiente, no sé si se podría hacer de alguna forma que el piloto y la radio "se entendiesen".
    ¿Qué tipo de Seatalk es el que lleva este Piloto? ¿Qué tipo de NMEA lleva este piloto?
    Editado por última vez por jambalaya; 04/04/2023, 14:05:23.
    Re: AYUDA Piloto Raymarine S1000
    Pon el esquema de la radio y te decimos.
    Basicamente puedes conectar la entrada NMEA0183 4800baudios a los pines 3 y 5 respectivamente negativo y positivo, el conector parece un DB9.
    Esos mnegtivo y positivo tienes que conectarlos a una salida NMEA0183 4800 Baudios.
    No se si me explico, si no, pregunta.
    ALFA
      Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
      Gracias subo el esquema de la radio a ver si valdría.
        Originalmente publicado por jambalaya Ver Mensaje
        Tienes que conectar los que te he dicho del piloto a los cables azul y marron de la radio, positivo con positivo y negativo con negativo.
        3(-) -> Marron (Brown)
        5(+) -> Azul (Blue)
        ALFA
          No entiendo tu pregunta.
          El piloto automático puede seguir un rumbo gracias a su compás sin necesidad de GPS.
          Tenerlo conectado a un GPS es para poder utilizar la función de navegación GOTO a un waypoint o seguir una ruta
          Tu radio puede tener GPS para compartir los datos de posicionamiento pero el piloto no necesita el posicionamiento sino el rumbo a seguir para llegar a un punto. Eso lo calculan los GPS y transmiten datos en forma de sentencias NMEA en tu caso 0183 a 4800 baudios. La habitual es la XTE (cross track error) que le indica allí piloto si se está desviando de la derrota calculada a un waypoint. Y eso le hace corregir el rumbo a babor o estribor.
          No creo que tu radio pueda hacer eso.
          Mejor cómprate un gps barato tipo garmin 73.
          Espero que te sea útil esta información.
            Tengo el mismo piloto S1000, tuve exactamente el mismo problema que tú al estropearse el GPS del que cogía la señal y lo solucioné simplemente dándole señal gps con una antena ACTIVA, que las tienes en la famosa tienda del lejano oriente por unos 20 euros.
            Si no la encuentras me dices y te paso enlace por privado.
              Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
              No, el S1000 no tiene compás, simplemente se nutre de señal gps por NMEA 0183 y no hace falta comprarse un caro GPS, con una antena activa vale.
                Ah, perdón. Lo había confundido con el st1000.
                Lo siento
                  5(+) -> Azul (Blue)
                  Ya lo he probado y no... Sigue apareciendo NO GPS FIX... Me he asegurado que en el menú de la radio estaba en ON el MNEA PORT.
                  En el toda la madeja de cable separa los que son Sea Talk y los que son MNEA y en estos últimos solo tengo conectado los dos cables que decías... Nada más. ¿Falta algo para que tenga más tensión quizá?
                    Respuesta: Re: AYUDA Piloto Raymarine S1000
                    Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
                    Hola a todos los marinos
                    Tengo un raymarine s1000
                    Pero no tengo antena activa según leo en los post
                    No lo tengo montado quiero hacerlo pero mi pregunta
                    Hay que montarle una antena o algo más para su montaje?
                    Gracias a todos y buena travesia
                      hola saludos a todos
                      me puedes pasar el enlace o las caractristicas de la antena gps?
                      santiago.lopez58@°gmail.com
                      esquema montaje podrias tambien?
                      muchisimas gracias de antemano
