Necesidad de radio en bandera Polaca.
  • Necesidad de radio en bandera Polaca.
    Buenas,
    Ante todo unas buenas frescas. Espero no estar equivocandome de subforo e intentaré ser breve.
    Hemos decidido pasar la embarcación a bandera polaca (motora 8 metros) hemos lanzado la solicitud de baja de la embarcación y del MMSI de la radio.
    El tema es que la baja de la embarcación ha sido aceptada pero del MMSI no ya que resulta que no se tramitó correctamente el cambio de nombre y aun aparece a nombre del anterior dueño.
    Hemos solicitado el cambio de nombre de la radio para poder luego darlo de baja para solicitar la polaca. Este tramite me deja con el barco sin bandera actualmente y un periodo minimo de 3 o 4 semanas segun funcionario al cambio de la radio.
    Mi pregunta es, puedo desmontar la radio (la dejaria en el barco por ultraemergencia) pasar el barco a polaca y cuando reciba de baja el MMSI entonces solciitar el Polaco y volver a montar la radio?
    Es que estoy viendo que entre unas cosas y otras me quedo sin barco por lo menos dos meses...
    Re: Necesidad de radio en bandera Polaca.
    Si tienes la baja de la bandera española creo que puedes pedir el alta en la polaca aunque todavía no tengas tramitada la baja del mmsi.
    A ver si alguien que esté seguro de ello nos lo puede confirmar
      Si tu embarcación, con bandera española, ha de llevar radio dentro de las doce millas, con bandera polaca también.
      Salud
        Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
        Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
        Salud
        Bueno entiendo que si por medidas de embarcación.
        Puedo llevar radio sin MMSI? con eso cumpliria de mientras?
          con bandera española, para 12 millas puedes montar la radio tu mismo y sin DSC (llamada selectiva digital) y por tanto sin MMSI. no si la polaca aplica lo mismo, supongo que si, por que por lo visto en esas doce millas se aplica la legislación española a barcos comuinitarios, que es por lo que se ha liado últimamente.
          Puede ser un solución para tu problema. mientras se tramita la baja. por que si espera a que se tramite te pueden dar la uvas o sea para navidad.
          Editado por última vez por Bernardo II; 05/04/2023, 22:59:33.
            Creo necesario aclarar algunos aspectos confusos:
            - La baja de pabellón español lleva aparejada la baja de oficio del MMSI; para ello, la solicitud de baja debe ir acompañada de una declaración responsable relativa a la desprogramación del MMSI de todos los equipos en los que esté grabado (radio con DSC, AIS y radiobaliza, fundamentalmente), pero la DGMC no puede dejar de dar de baja el MMSI cuando ha dado de baja el barco del Registro español; sería un absurdo colosal. Aunque bien mirado, la DGMC es capaz de eso y más…
            - Con la baja de pabellón español se puede pedir el alta en cualquier otro Registro que la admita (polaco, francés, o lo que sea).
            - Con el certificado de Registro se puede pedir la licencia radio correspondiente, y el MMSI si ha lugar. En el caso polaco, podemos pedir la licencia radio y no pedir MMSI si no lo necesitamos.
            - Los equipos radio obligatorios los establece la Administración de abanderamiento. En el caso de los pabellones extranjeros, la DGMC no tiene absolutamente nada que decir sobre esto, ni dentro ni fuera de las 12 millas.
            Editado por última vez por Apagapenol; 06/04/2023, 08:22:27. Razón: Ampliar información
              Creo que ya está bien explicado pero me parece importante insistir en lo que más afecta en este caso, que es que para cambiar a bandera polaca solo necesita la baja española y solo después de tener la bandera polaca se puede solicitar el nuevo MMSI. Nunca en el mismo momento.
                Agradeciendo a Apagapenol la claridad de su información.
                Detallito aparte: Si tienes un problema en el barco sin radio puede que el seguro no te cubra el siniestro, que dirán que se podría haber evitado si hubieras llamado por radio, etc.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Trascribo las instrucciones recibidas con el alta en bandera polaca:
                  Equipo de Seguridad POLONIA
                   Chalecos salvavidas: uno por ocupante
                   Aro Salvavidas
                   Pirotecnia: cohetes rojos y bengalas rojas
                   Bichero
                   Compás magnético
                   Cartas y derrotero
                   Botiquín de primeros auxilios
                   Luces de navegación reglamentarias
                   Bocina de niebla
                   Extintor
                   Defensas, según eslora
                  VHF Fijo o portátil
                   Tarjeta con reglamento de abordajes
                   Documentación en regla
                  Yo estoy a la espera del MMSI y navego con el VHF portátil que suelo utilizar para entrar y salir del puerto
                  Editado por última vez por elmarengo; 06/04/2023, 11:16:57. Razón: aclaración
                    El listado de arriba para que zona? es que veo que piden lo mismo excepto la radio que puedes llevar tan solo un portatil.
                    Te exigen el listado pero no hay inspección, no? por lo demás una vez registrado, supongo que el mmsi será obligatorio si pretendes grandes travesias al extranjero supongo. y no habrá más requisitos ?.
                    Los tramites se hacen via gestoría? muchas preguntas pero interesa.
                      ¿No se ha de cumplir con la legislación española dentro de las 12 millas?
                      Tantas dudas veo en eL foro... que pongo en duda la capacidad legisladora del Ministerio.
                      Gracias, Apagapenol.
                        En cuestión de material de seguridad, estamos obligados hasta el límite de 12 millas por los tiranos de la DGMC y su panfleto ilícito pero "legal" según una sentencia judicial que sólo con infinita indulgencia podríamos calificar de "desinformada".
                        En cuestión de material de radiocomunicaciones, la Administración de bandera tiene la potestad absoluta; la DGMC no tiene nada que decir.
                        Y sobre la capacidad legisladora de la DGMC...
                          Es la Republica dominicana una buena opción para los barcos de recreo ?, es que vi algo curioso hoy en Vessel Finder, en mi zona veo como salieron dos barcos con esa bandera, a distinta hora y rumbo, no se si tendrán algo que ver, se ha estudiado esa opción?
                            Y sobre la capacidad legisladora de la DGMC... :
                            Disculpe, pero ¿ podría decir que significan las siglas DGMC, por favor?
                            No se lo que significa y en google tampoco encuentro nada relevante.
                              Direccion General de la Marina Mercante
