Quitar marcas pegamento cinta embalar
  • Quitar marcas pegamento cinta embalar
    Buenos días,
    Debido a unas filtraciones pusimos plástico sobre unas escotillas como parche temporal para pasar el invierno, pegadas con cinta de embalar de esa marrón.
    Ahora al quitarla ha dejado unos restos de pegamento marrón muy difíciles de quitar.
    La pregunta es... Si uso disolvente, voy a dañar el gel coat? Alguna sugerencia?
    Mario.
    Re: Quitar marcas pegamento cinta embalar
    se quita muy bien y facil con acetona y eso no te va a dañar el gelcoat.
      Para quitar los restos del pegamento cinta embalar puedes usar lo siguiente:
      * Ácido cítrico diluido en agua (si luego te sobra un poco lo puedes usar para preparar un refresco con sabor a limón)
      * Detergente concentrado disuelto en agua caliente.
      * Alcohol etílico (puedes usar vodka también pero te saldrá más caro)
      * Ácido acético (puedes usar vinagre blanco que tiene gran contenido en ácido acético)
      * Cuero de cerdo (para frotar)
      No es difícil, sólo que lleva tiempo sacar toda la pegatina.
      https://twitter.com/egis57
        SALUDSS
        AGUARASS MANO DE SANTO
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Ciertamente algunos productos adhesivos empleados en : Etiquetas, pegatinas varias, marcaje de precios....
          A la hora de querer sacarlos y dejar la superficie limpia son problemáticos.
          Tengo dañado la coloración y transparencia de algunos.
          Hay que proceder con cautela.
          Algunos de los remedios propuestos.....
          Suerte
            Para ese tipo de problema siempre uso WD40.
            Golpe de spray, esperar un minuto y restregar-rascar con suavidad.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              SALUDSS
              No se come el gel coat?
              Mario.
                SALUDSS
                No , ni a la pintura , solo el pegamento , cuando hice mi primera restauración encinte con cinta de carrocero de la amarilla todo el cinton del barco y se quedo al sol mas tiempo del necesario , el adhesivo no salía con nada y le pregunte a un carrocero , me indico que usara aguarrás y trapo de algodón , hice pruebas en un rincon y sin problema , desde entonces para el pegamento de la cinta aguarras , anoche , limpie la cinta de carrocero que llevaban los winches que he lacado y sin pega , la pintura electroestática tampoco le afecta , pero haz pruebas , no esta de mas
                Tampoco hay que frotar muy energicamente como si te hubieras echado novia
                A lo que le podria afectar seria al adhesivo de union si lo hay.
                UN SALUDO
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Corroboro: aguarrás con un trapo suave de algodón y luego indispensable una buena aclarada con detergente y agua para disolver los restos del aguarrás.
                  La misma solución, puedes emplearla para lavarte las manos de manchas de pintura al aceite o sintética, añadiendo serrín de madera al aguarrás.
                  Y no se come el gel-coat (sobre todo si vas rápido y aclaras)
                  Saludos !!!
                  Editado por última vez por anengra; 06/04/2023, 13:30:56.
                    Esto no habría ocurrido utiliando cinta de carrocero-pintor azul de la buena.
                    Esa pega bien y se quita bien sin resíduos.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Sip, yo lo uso desde hace años, y mano de santo, cuando utilizas productos con base alcoholica que suele ser una tendencia, por aquello de que el alcohol limpia lo que consigues es emborronarlo y hacer todavía más difícil quitarlo.
                      WD-40 va de maravilla.
                      https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
                      https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
                        el aguarras deja restos y el wd-40 tambien, la acetona disuelve el pegamento y no deja ningun resto... si te queda algo de la pegatina tambien lo disuelve. no ataca al gelcoat. Además es muy barata.
                          acetona es lo que yo uso para esas cosas, luego un buen lavado con jabon y agua y listos.
                          Nunca lo he probado pero parece que el vinagre también funciona.
                            Yo para limpiar restos de pegamento uso alcohol de 96 y me va de cine.
                              Efectivamente... hay cintas de enmascarar incluso algunas para intemperie que son magníficas para estas cosas. Yo uso la 3M azul,,, con el tiempo y el sol también se estropea, pero aguantan mucho más que la blanca de carrocero o la de embalar. Los fabricantes suelen indicar en la etiqueta los días que te garantizan que aguanta.
                              Buena mar.
