Cómo hacerse un Stick par el timón
Re: Cómo hacerse un Stick par el timón
Mucho mas fácil (tengo pendiente hacer tutorial o brico en instragram pero no me da la vida
). Con las fotos creo que ya queda claro.
1. Compras la articulación en tienda náutica
2. Compras un bastón de senderismo que más te guste, hay desde 5 € el más barato a lo que quieras gastarte, el mio es de 16 € porque se ajustaba al milímetro a la distancia que quiero y de forma fácil (los otros tienes posiciones fijas y entre una y otra, puede que no sea la distancia ideal además de que considero que puede ser un incordio estar llevando la caña y ajustarlo con los botones de posiciones...).
3. Cortas el extremo final con una dreamel, radial, sierra...
4. Marcas bien, haces agujeros.
5. Pones cinta aislante entre la articulación y el bastón (si quieres) y remachas...
Os puedo asegurar que ahora en otro barco tengo un stick de los normales ajustable (no un spinlock bueno... que tienen muy buena pinta pero €€€€) y era muchísimo más cómodo el invento del bastón de senderismo, además, lo quitas cuando quieras y no te estorba para usar la caña.
Me gusta más como lo has hecho tu de fijarlo con tirafondos... el sistema de enganche rapido del otro me parece que tirando va a ir bien pero si lo empujas se puede salir. Mejor asi.Originalmente publicado por tony17 Ver MensajeMucho mas fácil (tengo pendiente hacer tutorial o brico en instragram pero no me da la vida
Lo que vendria bien es poder fijarlo a la bañera o al balcon para poder soltarlo y que mantenga el rumbo.
Me parece genial!Originalmente publicado por tony17 Ver MensajeMucho mas fácil (tengo pendiente hacer tutorial o brico en instragram pero no me da la vida
Con tu permiso copio el brico.
