Ahora que llega el verano… nevera
  • Bricobarco Ahora que llega el verano… nevera
    Buenas cofrades,
    Estoy buscando y rebuscando donde colocar una nevera de 38L con compresor en mi pequeño velero (26 pies).
    Las medidas me vienen un poco mal en el interior y por el ruido he pensado en instalarla en un cofre de popa. Que las medidas van de lujo…
    ¿Lo veis viable? ¿Creéis que se notará mucho en la temperatura y los watts consumidos por la nevera? Quizás forrando con poliuretano…
    Gracias y unas rondas para todos!
    Re: Ahora que llega el verano… nevera
    Te sigo
    Estoy pensando en lo mismo (y encima 24 pies)
      El consumo de una nevera en verano es alto. Si va a gas no te descarga la batería y si vas a motor puede funcionar a 12v y en puerto a 220v.
      Pero solo con la batería... no lo sé. Quzá con la ayuda de una placa solar y una batería independiente.
      Habría que buscar en las casa de caravaning uno de 3 vías: gas, 12v, 220v.
      Más barato que en una náutica.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        La nevera es la típica mobicool fr40 que teóricamente gasta 2-4 Ah, el problema es que si está en la popa quizás le dé más calor... por eso preguntaba
        De batería tengo las dos de repuesto .... pero para la nevera, openplotter y demás tengo para estrenar una lifepo4 de 150 Ah, y en caso de necesidad dos placas flexibles conectado al MPPT
          Yo he comprado una en alien express de 22litroscon compresor , silenciosa total , baja hasta - 22 y tan complicado no es ubicarla
          Además me funciona con dos placas de 50w no tengo otro medio de carga,, dos baterias de 75 amp , y funciona de lujo , y ahora un amigo me ha dicho que visto lo bien que funciona pedira otra
          Salud kiqu
          kiqu
            Originalmente publicado por kelevra Ver Mensaje
            No te aconsejo placas flexibles ya he tenido que tirar dos ,se descascarillan como la piel de una serpiente , y pierden eficacia , al final rígidas , el coste es prácticamente el mismo
            Salud kiqu
            kiqu
              Yo llevo una mobicool de 40 lt y es bastante silenciosa con poco consumo, desde el viernes hasta el lunes he estado en el campo con ella, con batria y placa solar, el consumo unos 20Amp diarios,
              Tambien tienes la vevor, entra en la web de vevor (punto) es y la buscas, tienen de varios tamaños y estan bien de precio, un amigo tiene la de 50lt y va muy bien.
              https://www.vevor.es/congelador-de-c...hoCBKMQAvD_BwE
                Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                Yo llevo una mobicool de 40 lt el consumo unos 20Amp diarios,
                Según el fabricante, y suelen decir menos del consumo real, la Mobicool 40lt consume 4 Amp/hora.
                Según eso la cuenta para 20 Amp son 5 horas con suerte.
                En un día de uso serían 96 Amp.
                Cito:
                4 Amp a 12v
                2 Amp a 24v
                0,04 a 220v
                Editado por última vez por LSV; 11/04/2023, 16:05:18.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                  Salud kiqu
                  Tienes razón, se me paso el tiempo de devolución y por eso no las devolví... en fin, a ver lo que me duran y si he tirado el dinero...
                    Nosotros en un 24 pies la hemos montado aquí..
                    Va a 230Vca y a 12Vcc, solo refrigeración.
                    Tenemos un panel flexible de EFTE/EVA de 180W, pero aún no se ha comprobado la autonomía, hasta que no llegue el verano.
                    El frigo es un DOMETIC CK40D Hybrid 20ºC/+10/15ºC 0,32Aca y 3,91Acc. Pesa 22 kg, y está sobre un estante con correderas.
                    Me parece "LSV" que el valor que indicas de corriente a 230V, no puede ser cierto, ya que 0,04A*230=9,2W, que es imposible. Es más seguro que sea 0,4Aca.
                    Editado por última vez por Eien; 11/04/2023, 19:54:15.
                    Saludos de EIEN
                      Cito:
                      4 Amp a 12v
                      2 Amp a 24v
                      0,04 a 220v
                      https://www.camperizaunafurgo.com/ne...mobicool-fr40/
                      Eso seria trabajando el motor las 24 horas, cosa que no hace, trabaja bastante menos (no se decirte las horas exactas, depende de muchos factores).
                      Llevo un año con la nevera en casa puesta y el viernes santo me he ido de camping hasta el lunes con ella y dos placas de 100W a 12V puestas en serie (24V y 100w). aparte de la nevera, tambien tenia un cargador USB para 2 moviles y 15W en luces, La capacidad de la bateria es de 105Amp y desde la puesta de sol hasta el amanecer mirando el BMS no me la llegado a bajar de 90Amp de remanente.
                      Con una placa de 100W 12V y una bateria de 50 amp, sobra para el funcionamiento de la nevera, otra cosa es que tengas varios dias nublados y entonces si que hay que sobredimensionar la instalacion para que no falte bateria. En el año que la he tenido puesta en casa, solo en diciembre me ha faltado bateria, en casa me da pocas horas de sol directo, en el barco ya te digo que no habria problemas con el montaje.
                        Si tienes Hielera podrías transformarla en una nevera sin perder espacio.
                        https://www.svb-marine.es/es/isother...sic.html#44507 no pierdes espacio prácticamente. Creo que con una placa de 60w para llevarla en marcha en verano son mas que suficiente.
                        De bateria llevo esta que es mas que suficiente.
                        https://www.rebacas.com/baterias-sol...h-cynetic.html
                        Este verano se lo pondre en mi First 235.
                        sa vela de sa barca marinera
                          Respuesta: Ahora que llega el verano… nevera
                          Eso hice yo y mucha otra gente, y además de muy sencillo de instalar, es lo más eficiente.
                            Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
                            [URL="https://www.svb-marine.es/es/isotherm-sistema-de-refrigeracion-compact-classic.html#44507"]https://www.svb-marine.es/es/isotherm-sistema-de-refrigeracion-compact-classic.html#44507 no pierdes espacio prácticamente.
                            Por 600€ que vale el invento me pongo un nevera entera, si me cabe.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Ese sobreprecio de 200 euros lo pagas en tener un trasto menos por en medio, por ejemplo el cofrade quiere ponerlo en un cofre de popa, otro lo pondria debajo de la mesa de cartas etc.
                              En cambio con un compresor no notaras la diferencia. ningún trasto por enmedio.
                              En velero de poca eslora no queda otra.
