Circuito agua salada obturado
  • Circuito agua salada obturado
    Unas
    Estoy intentando hacer funcionar un BMW 35d y no escupe agua salada a menos que le Suba de vueltas y aún así escupe poco. Le cambie el rodete, le cambié la junta del filtro del agua salada, hasta baje el filtro al nivel de que no necesite absorber, pero sigue igual. Alguna idea?!? Es un motor que va solo con agua salada por lo que veo
    Re: Circuito agua salada obturado
    Una bomba nueva puede ser una solucion no muy costosa..
      Buenas, parto de que no conozco el motor, y deduzco por tus comentarios que es un intraborda de refrigeracion directa. De ser así, prueba a conectar una manguera a la impulsion de la bomba, y mira a ver si el caudal de salida es el adecuado. En caso afirmativo, puedes tener una obstrucción en la aspiración de la bomba, que suele resolverse impulsando agua a contraflujo, o pegandote un baño. Si, por el contrario, tienes un caudal pobre aún impulsando agua con una manguera, evidentemente, en algún lugar tienes una obstrucción. Puedes tratar de afinar el tiro conectando la manguera en diferentes sectores del circuito. Si lo localizas en el piping, suele ser sencillo desmontar y desatascar. Si por el contrario es en el bloque, tendrás que probar con algún líquido de limpieza. No obstante, el principal candidato es el codo de escape. Si el lío es leve, tiene limpieza, si es muy gordo, sustitución (no suele ser barato).
      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
        Exacto, era la entrada del codo del escape, lleno de carbonilla. Limpie y listo. Me sorprende que no se haya roto nada de la bomba con la presión que estaba metiendo, pero funciona perfectamente ahora. Gracias!
