Tanque Kk Desborda Con Escora
  • Tanque Kk Desborda Con Escora
    Buenas tardes,
    Quería saber si a alguien le pasa algo que me ha ocurrido un par de veces: para contentar a mi almiranta cuando estamos en puerto, desvío la salida del WC al tanque de aguas negras. En alguna ocasión llevándo el tanque con cierto nivel, al escorar navegando a vela, se me ha desbordado, llegando el líquido a la sentina en popa a babor (llevo el tanque a estribor). Por suerte era sólo líquido pero es bastante desagradable y me ha tocado pegarme una palizilla de limpiar.
    ¿A alguiel le pasa? ¿El tanque debería de ser estanco 100% y no desbordar por mucho que escore?
    El barco es un Beneteau 323.
    Id pidiendo al camarero lo que queráis que ahora me paso a pagar…
    Re: Tanque Kk Desborda Con Escora
    Esta claro que tienes fuga en alguna de las tomas altas o el tanque con alguna grieta.
    Vaciado, aclarado y hazle una prueba hidraulica con agua llenandolo hasta que rebose por la toma de cubierta, ya cantará, no se como lo tendrás de accesible.
    Y no lo uses hasta que lo soluciones.
    Suerte
      Creo que la instalacion esta mal hecha. Si no nos dices por donde rebosa, y sin el esquema de instalacion, es dificil ayudar.
        Eres un pionero, eres el único navegante que conozco que lleva el tanque de kks para usarlo y no como quitamultas.
        Encima tienes la mala suerte q se desborda.
        Yo creo que se te puede salir algo por el tubo del respiradero que esté mal colocado o alguna junta haya fallado.
        Saludod
          Buenos dias.
          Por lo que comentáis el tanque debería ser completamente estanco, que es lo primero que quería saber. Ahora me tocará buscar la fuga. Empezaré por revisar conexiones, como las dos veces me ha pasado escorando con babor a sotavento, tengo una pista de por dónde empezar, y si no encuentro nada, como dice Torreta, prueba de llenado.
          Gracias por vuestros comentarios.
            Originalmente publicado por MAG21 Ver Mensaje
            Buenos dias.
            por si te sirve te digo que la prueba de estanqueidad tambien se puede hacer con aire si tienes a mano un compresor o un fuelle de estos de hichar una neumatica, o un compresor de frigorifico (cuidado de no pasarte de presión) y luego simplemente aplicas agua con fairy y si hace burbujas es que fuga... si tienes opción de hacerlo asi te vas a ahorrar mucho trabajo en quitar agua y limpiar.... porque además tambien puede ser que en el puerto no pierda pero con la escora y el movimiento de las olas si.
            Por cierto, yo tambien estoy pensando en instalar uno y somos 3 en el velero... ¿de cuantos litros deberia ponerlo segun tu experiencia?
              Saludod
              Yo he conocido alguno, y casi todos con problemas.
              En barcos de cierto porte suelen tener instalaciones integradas que funcionan correctamente.
              Es jodido en barcos pequeños, porque si se usan, suelen dar muchos problemas bien perfumados, y siempre nos toca a los mismos los "arreglos"
              A un amigo mío, hace unos años, al poco del "parto" de la muchachada de Ruiz de Alarcón nº 1, le montaron en un 58 pies, de acuerdo con el BOE, unos "expertos" en Valencia un tk de 200 lts, era para un largo viaje con bastante gente a bordo.
              Algo se soltó y se vació el tk en la sentina, la parienta dijo que no volvía a entrar jamás en el barco, a pesar de que llevaba su nombre. Lo vendió con el perfume.
              Moraleja, en puerto a cagar a tierra, en la mar a escape libre, para eso están los comekakas.
              Nada, suerte.
              buen domingo
                Para la pesca al currican es ideal...
                Yo no lo tocaría..
                  Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                  Yo no lo tocaría..
                    Yo compré el barco de segunda mano y ya lo llevaba, creo que venía de origen. Llevo un tanque de 88 litros. Hemos estado cuatro personas de vacaciones utilizándolo básicamente por la noche en puerto, y me tocaba vaciarlo cada 4/5 dias.
                      Revisa como te dicen, fisura en tanque, pérdida de conexión.
                      No cabe otra posibilidad.
                      Se riza el rizo.
                      Los de Ruiz de Alarcón son el número uno.
                      Que se lo pregunten a la chatarrera ....... ....... ........
                      A ver cuantos puertos, cuantas instalaciones tienen medios de aspiración.
                      Cuántas depuradoras funcionan correctamente.
                      Mucho emisario submarino que oculta todas las ayudas y subvenciones que no se emplearon bien.
                      El día que " Europa " haga auditorías muchas sanciones van a caer.........
                        Una
                        Opción para q pruebes. Los tubos de desagüe y el aliviadero ( habitualmente en la parte superior del depósito) van criando una costra de sal y cal en su interior q los van cegando) si el aliviadero está atascado el depósito va sometido a un gran presión interior al hacer vacío al accionar la bomba del wc y provoca fugas por presión. Revisa con agua limpia y/o con un alambre largo si el tubo del aliviadero superior está atascado. Ya nos dices. Saludos.
                          Gracias por la ayuda, pitufo.
                          Como el próximo fin de semana me tocará revisarlo tendré en cuenta también lo que dices.
                            Buenas tardes.
                            La prueba de estanqueidad metiendo agua por la salida de aspiración con todo cerrado me mostró inmediatamente una fuga de agua por la junta de la tapa de inspección del tanque, o sea que la sellaré y espero que con eso, problema solucionado. Gracias por vuestras aportaciones.
                              Yo no lo tocaría..
                              Es mano de santo, tremendo chollo para el brumeo oiga.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
