sonda con el motor parado - batería
  • sonda con el motor parado - batería
    Una preguntita que seguro que es obvia pero me preocupa.
    La sonda indica el nivel de batería y suena una alarma a partir de un límite.
    ¿Puedo estrar tranquilo usando la sonda con el motor parado pues cuando me avise que se agota la batería todavía quedará suficiente para arrancar el motor fueraborda?
    gracias
    Re: sonda con el motor parado - batería
    Sólo puedes estar tranquilo con una batería para el motor y otra para la sonda y el resto de los servicios.
    Pienso que el motor para arrancar demanda más o menos energía en función de un montón de cosas difíciles de preveer como para arriesgarse gastando alegremente la carga de la batería de arranque.
    En todo caso, y si no puedes poner otra batería, busca un lugar para estibar un arrancador de emergencia por si las moscas, o una cuerdecita con un tirador, haces pesas en el gimnasio y aprendes a arrancar a mano el F.B.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      gracias por la respuesta, es lo que me temía
        una sonda indica el nivel de la batería ??
          A Fextivo:
          Una sonda no indica el nivel de la batería, en algunas sondas se visualiza el voltaje de la misma y te orienta un poco de como anda. No es para fiarse ya que el voltaje puede ser aceptable pero no suministrar suficiente potencia.
          Un saludo y unas
          N 43º33´9628
          W 007º15´3573:
            Hay algunas sondas y profundimetros, que en cuanto les falta chicha, pitan.
            La verdad es que de estos aparatos tampoco te puede fiar, por que tambien pitan cuando los tienes calibrados para poca profundidad.
            Saludos y rondas
              Cuando se queja la sonda, es que la( bateria ) esta en las ultimas, en el manual de la sonda puede que lo ponga.
              Cofrades de Tarragona
                efectivamente, la mia al menos indica el voltaje y la duda era si podĩa estar tranquilo pensando que a la qu ebaje el motor aũn arrancarĩa pero por lo que decĩs mejor no hacer la prueba
                gracias
                  Tienes que mirar los ajustes de la sonda, igual que tiene ajuste de alarma de profundidad, seguro que tiene la posibilidad de decirte a que tensión de batería quieres que te avise, mira a ver que consumos tienes en el barco cuando estas parado, si solo tienes la sonda y ..... puedes ponerla a 11,8V por ejemplo y pruebas.
