Instalación cámara seguridad
  • Seguridad Instalación cámara seguridad
    Buenas tardes. Como todos los años sufro algún robo en el barco, he decidido instalar una cámara de vigilancia. He comprado una cámara que funciona con batería y se recarga con una plaquita fotovoltaica. Cuando detecta movimiento se activa y comienza a grabar (a la vez que manda una notificación al móvil). La cuestión que me está complicando es la conexión a internet. Mi puerto tiene una red wifi incluida con la tarifa del atraque. La conexión se realiza a través de un portal cautivo en el cual tienes que meter la contraseña (es un sistema parecido al que hay en aeropuertos u hoteles). El problema es que no consigo conectar la cámara con ese tipo de conexión. Alguno ha tenido ese problema??
    Gracias y
    Re: Instalación cámara seguridad
    en eso no puedo ayudarte, pero yo lo que haría como alternativa sería tener un router en tu barco con una tarjeta sim, asi tienes el internet necesario para la camara.
      Probablemente el servidor de internet tiene bloqueados los puertos para emisión de tráfico de video para que no se sature el ancho de banda. Tendrás que buscarte otro acceso a internet por otros medios, por ejemplo, un móvil viejo que no uses con una SIM y compartiendo el WiFi del móvil para que te haga de router.
        Originalmente publicado por Agg75 Ver Mensaje
        Gracias y
        Hola! Yo tengo la misma situación y creo que tendrás que hacerte con un router que repita esa señal y generarte tu propia wifi en el barco para conectar la cámara (o lonqie quieras) para mayor seguridad a ese router le puedes conectar un modem 4g y tener de respaldo red movil. Asi es como lo tengo yo ya que en el puerto las credenciales las cambian cada mes y la conexión se puede perder…
        Espero haberte ayudado. Si necesitas más info no dudes en preguntar.
          Y puedes decirnos el modelo de cámara que te has comprado?
            Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
            Ok vandiver, si a ti te funciona así te lo copiaré En principio creo que lo tengo claro, pero si me surgen dudas te pregunto.
            Claro Emp@pada, ahí te dejo el enlace:
            https://www.amazon.es/TMEZON-Vigilan...s%2C103&sr=1-1
