[FOTOS] Preocupado por integridad espejo de popa
  • Motoras [FOTOS] Preocupado por integridad espejo de popa
    Hola comandantes.
    Recientemente he adquirido una semirrígida Arimar 540 con un suzuki 90CV
    La barca funciona muy bien, navega regulín (no tiene V profunda) pero estaba cerca y a un precio razonable así que me lancé.
    La cosa está en que de los 4 tornillos que sujetan el motor los 2 inferiores tienen mala pinta. En su momento no le di importancia, pero me he percatado que dejan pasar más agua de lo que me imaginaba.
    Adjunto foto. ¿Podría estar jodido el espejo de popa? ¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto? El vendedor me dijo que esto era ponerle silicona y ya está, pero no se que pensar. Cualquier comentario es de agradecer.
    Cervecitas y muchas gracias
    Normalmente se suele poner una pletina gorda de inox para darle fuerza al espejo, yo lo soltaría y lo haría así.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Re: [FOTOS] Preocupado por integridad espejo de popa
      Creo que sería conveniente retirar los tornillos.
      Ponerle deshumidificador.
      Calefactor .
      Una temporada para secar y eliminar la humedad encapsulado.
      Sanear, tapar con polímero, resina.
      Barrenar de nuevo.
      Poner nuevos tornillos 316. Aplicando un sellante.
      Cococar arandelas sobredimensionadas o fleje.
      Suerte, un saludo.
      l
        Viendo las fotos parece como si le hubieran cambiado las arandelas por otras mas pequeñas. Al disminuir la superficie ha aumentado la presión sobre el espejo y por eso parece que lo está rompiendo.
        Yo estoy de acuerdo con los otros cofrades. Lo mejor es quitar, sanear y volver a poner con intercalando una placa corrida que aumente la superficie de reparto. Tal como te indicaba True, es importante que dicha placa sea de calidad A316 (el A304 se acaba oxidando). Y por supuesto séllalo con Sika
        Editado por última vez por Agg75; 17/04/2023, 19:22:01.
          Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
          Correcto creo que lo mejor es como te han comentado sanear un poco para ver hasta donde entra el daño todo lo que sea fibra rota que la conocerás porque es blanquecina se ha de retirar porque esta no hace fuerza después de rascar si has quitado mucha la repones con un par de capas hasta recuperar el grosor, si solo has tenido que retirar el gel coat y rascando en seguida te sale fibra sólida rellenas con masilla de epoxi aplanas y después colocas una pletina de inox de 3, 4 milímetros de grosor que una los dos tornillos y con una superficie generosa de apoyo, sin olvidar de sellar bien los tornillos tanto del lado de fuera como de dentro para que no entre el agua
          Bueno esto es lo que yo haria
            tambien puedes poner la placa de teflon,!!
              Hola.
              Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
              He estado buscando alguien que me haga la reparación. En mi zona no hay nadie que me lo quiera hacer (me han llegado a decir que esto era una mariconada) y que ahora andan a tope de trabajo. Prefieren hacer facturas más grandes.
              Al final me aventuraré a hacerlo yo, tengo espacio, maquinaria y soy muy apañado. Hice relleno de fibra hace unos años que quedó muy bien y he comprado una pletina de inox 316 de 100mm de alto x 6mm de grueso y 6 metros de largo para reforzar.
              La pletina no la venden más pequeña y me ha costado 300€ pero espero que valga la pena...
              Os voy informando. Gracias a todos de nuevo.
                Hola. Yo te digo lo que haría yo. Quitaría los tornillos, lijaría bien toda la zona hasta llegar a la fibra y depués pondría 2 ó 3 paños mas de fibra para refozar bien la zona.Luego volvería a lijar, y mecanizaría de nuevo los agujeros (se ven a traves de la fibra) pintaría con pintura Danboline para sentina y por último pondría esas chapas de acero inox de las que hablas sobredimensionadas.
                Instagram @manitasabordo
                Discusión: Motoras [FOTOS] Preocupado por integridad espejo de popa Responder
