Grapas para agua salada?
  • Grapas para agua salada?
    Saludos cofrades, ronda de algo fuerte que hoy el viento arrecia fuerte.
    Estoy haciendo una chapuza, no pregunteis , y tengo que poner muchas grapas en un aparejo que va a estar en el agua. El asunto es que las grapas de acero inoxidable que venden como acuaticas son un timo y se corroen, cuartean y se ponen un hecho asco mas pronto que tarde.
    Alguien ha dado con alguna marca o modelo en concreto de grapas que aguanten carros y carretas en el mar?
    Re: Grapas para agua salada?
    Y si las pones de aluminio?
      no lo habia pensado pero parece que no son mejores que las de acero inoxidable
      Corrosion Resistance
      Aluminum does not rust; however, it does corrode when exposed to salt. Stainless steel is highly corrosion resistant and does not easily rust. In addition, stainless steel is non-porous which gives it more resistance to corrosion
      Estoy pensando de algun tipo de plastico.....
        Hola NanDok,
        Las hay de plástico, se usan para fijación temporal en construcción naval de madera epoxi, tiene la ventaja de que son "lijables"..
        Busca en internet plastic o composite staples.
        Suerte con el tema
          Originalmente publicado por Tristan Ver Mensaje
          Hola NanDok,
          Suerte con el tema
          www.atrevida.eu
          Efectivamente.
          Las tienes en el mismo sitio
            Originalmente publicado por NaNDoK Ver Mensaje
            Las chapuzas que da vergüenza ajena explicar son las mejores
            Ahora queremos fotos
              saludos,algo me dice que vas a estropear el gelcoat,las grapas y lo demas
              Que bien lo estamos pasando !
                Prueba o infórmate primero sobre el uso que pudieran dar grapas quirúrgicas.
                Hace unos anios que vi una espalda 'grapada' a todo lo largo de una columna vertebral. Nihao
