Super sencillo Water maker.
  • Super sencillo Water maker.
    He visto anunciado este interesante dispositivo para desalinizar el agua del mar. www.quenchsea.world
    La idea me parece muy interesante y parece ser que el precio estará por debajo de los 200 $.
    Como concepto de utilizar la propia presión del agua a 300 metros de profundidad me parece muy ingenioso.
    Desde el punto de vista práctico ya es otra historia, pero generar 1,5 litros de agua en 5 minutos sin consumir ningún tipo de energía no está nada mal.
    Re: Super sencillo Water maker.
    Lo más interesante parece el precio..
    Su funcionamiento es el habitual y hay otras desalinizadoras manuales de ese tipo como las Katadyn Survivor.
    Me parece excesivamente barato para ser verdad, las de Katadyn del mismo estilo cuesta 1200 euros, aparte de que en su web veo muchas infografías.. Voy a ver si consigo averiguar algo de ellos y si es real.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Respuesta: Super sencillo Water maker.
      Creo que esto es otro timo para los incautos náuticos como el sistema para respirar hasta 12 metros de profundidad...
      OJO!
        Bueno pues aqui está el tio dandole a la bomba más de dos minutos y justo llena una taza de agua... para hacer un litro y medio te hace falta mucho más de 5 minutos
        no lo acabo de entender ¿hay que enviar un tubo a 300 metros de profundidad?
          https://www.youtube.com/watch?v=2QYbxV92Uro
          Yo lo del tubo a 300 metros, no lo he visto por ningún lado..
          En las preguntas y respuestas indican que en condiciones ideales puedes llegar a generar hasta 6 litros de agua por hora... Es decir que si estas cachas como Arnold Schwarzenegger y estas una hora dándole sin parar a la manivela, podrías llegar a conseguir 6 litros de agua..
          Que es muy en la línea de otras que os digo, lo que me llama mucho la atención es el precio, y es lo que me escama mas aun..
          The Low Cost Sailor
            Lo más lógico y probable es que si tú le tienes que dar a la bomba es que la presión parecida a la de 300m de profundada o quizá 300 atmósferas es la presión que tu ejerces en la bomba con esa palanca tan grande.
            Dice 55 bars de presión¿? y luego habla de que produce 800psi que son libras de presión por pulgada cuadrada.
            1 BAR = 14,5 PSI .
            Editado por última vez por LSV; 22/04/2023, 20:58:42.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Así a ojo no le veo más mejora con los sistemas anteriores que una palanca más larga.
              A ojo, sin haber hecho comparaciones directas
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Estados Unidos.
                QuenchSea
                13725 Pipeline Avenue CA 91710
                Chino Estados Unidos
                La dirección en USA me parece un chiste.
                No tiene porqué no funcionar, tiene su lógica. La caida de precios en las ósmosis inversas domésticas, ha sido directamente proporcional a su popularización.
                salud!
                  Añadir que ignoraba que existiese una ciudad en USA que se llama Chino. Que además la fábrica o sus instalaciones estén en la avenida de la tubería...que queréis que os diga, me sigue sonando a chiste
                    Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                    Tan cierto como que la siguiente foto:
                    Es de la Ciudad de LONDRES, que como todo el mundo sabe, se encuentra en Argentina.
                    Por lo demás... sobre el sistema de desalinización del aviso...
                    Me parece que por mi intuición sagaz hay que NO es necesario enviar un tubo a 300 metros de profundidad, sino que munidos con un balde de 20 litros sumergirse hasta 300 metros de profundidad usando ese sistema para respirar bajo el agua del cual se habló hace poco por este mismo foro.
                    Es simple, te compras el sistema del cañito para bucear, el desalinizador mágico y con eso vas con un balde a recoger agua a 300 metros, luego subes le das a la palanquita y te tomas el agüita sin una pizca de sal. Si no comprenden eso... no hay explicación que les venga bien.
                    Editado por última vez por Egis; 23/04/2023, 08:23:35.
                    https://twitter.com/egis57
                      si hay que llegar a los 55 bares dandole a una palanca... ya puedes almorzar bien primero por mucho que la hayan echo mas larga! Cuidado con el material porque como salte una pieza a 55 bares te puede hacer una buena averia.
                      No sé, yo me plantearia comprarla si me la dejan probar primero.
                      Como fuente de agua dulce para un crucero con varias personas no lo veo... quizá como 2 opción por si te falla el desalinizador, pero siempre que funcione medio bien.
                      Lo dicho, si me la dejan probar y veo que es asi como dicen igual se la compro.
                        Parece ser que el link que he utilizado en mi mensaje original no reflejaba el producto que yo estaba comentando.
                        Al entrar en el link, aparece un desalinizador manual clásico que tras gran esfuerzo físico es capaz de producir 4 litros de agua potable dulce en una hora.
                        Su coste está por debajo de los 200 $.
                        El producto que me ha llamado la atención también cuesta menos de 200 $. Dentro del folleto se llama Quenchsea Reel.
                        Consiste en un cilindro de 15x45 cm, con un peso de 4 Kg. Con un cabo o linea de 500 metros.
                        Para su funcionamiento basta con echarlo por la borda y dejar que se hunda entre 300 y 500 metros. Tras una espera de 5 minutos se recupera la linea y el cilindro. En su interior tendremos (según el folleto) 1,5 litros de agua potable dulce generada por osmosis inversa y la presión hidrostática de los al menos 300 metros de profundidad.
                        El esfuerzo será el equivalente o menor al de recuperar una captura de pesca de 4 Kg.
                        Este concepto es muy interesante, si es que funciona, y muy barato.
                          Otra start up en fase de "pre-orders". Pagas ahora, 120 lereles y "supuestamente" te entregan en dic 2023
                          MMSI 224433790
                            Originalmente publicado por xomorro Ver Mensaje
                            no sé si alguna vez habeis ido a pescar merluza, pero cuando sueltas el aparejo para que se hunda a 300 metros con 1,5 kg de plomo y tienes que subir 300 metros con el plomo y además alguna merluza no te digo lo que cuesta.... no es ninguna broma subir un artefacto de 4 kg desde 300 metros o más... como no tengas un carrete electrico a la segunda vez que lo tengas que usar te lo vas a pensar 2 veces antes de echarlo al agua...
