Listones de madera para banco de bañera de velero
  • Bricobarco Listones de madera para banco de bañera de velero
    Hola a todos.
    Tengo un First 28 y las tablas de madera del banco de la bañera están en mal estado y quiero ponerlas nuevas.
    Necesito unos listones de máximo 180 cm (hay otros más pequeños). No descansan sobre la fibra en su totalidad, sino que van apoyados cada 40 cm aproximadamente. Es por ello que necesito que aguanten el peso sin romper y sin combarse (alguna de las tablas actuales, al pisarlas por el medio se levantan por los extremos).
    Esta es una foto para que os hagáis una idea (no es mi barco, es una foto de la web de Beneteau):
    Había pensado en listones de Iroko, de 2,5cms de grosor y 4,5cms de ancho. Pero he leído que podía llegar a deformarse con el tiempo. No se si existe ese riesgo, y en caso de existir, ¿qué otra madera me recomendáis?
    Editado por última vez por Veredense; 10/04/2024, 22:28:51. Razón: el enlace a la imagen no funcionaba
    Re: Listones de madera para banco de bañera de velero
    A ver...
    Si quieres una madera resistente, dura, imputrescible y que no se arquee, el quebracho colorado es lo mejor que hay, luego el viraró. El tema es que ya no se consiguen esas maderas o por lo menos es muy difícil conseguirlas.
    Así que habrá que conformarse con las maderas que hay en la actualidad en el mercado que en verdad NO son tan buenas como las que antaño se conseguían.
    Ahora se usa teca, iroko, caoba africana o americana... por lo general se usa teca para casi todo.
    La teca es estable, de mediana duración, de color claro que se torna más claro con el paso del tiempo llegando a tomar un aspecto blanco-lechoso. Hay gente que le gusta, a mi NO.
    El iroko tiene similares características que la teca, suele ser más barata, el color es oscuro que tiende a oscurecerse con el tiempo.
    La caoba es más noble pero... a la intemperie medio que se deteriora. Para interiores va de maravillas pero para exteriores NO.
    Si quieres que el blanco sea claro y se ponga más claro, usa teca; si quieres un color más oscuro que se ponga más oscuro usa iroko.
    Con el tiempo y la intemperie casi todas las maderas que hay en el mercado de hoy se deterioran. De todas maneras... con un buen recubrimiento y limpieza suelen durar 10 años o más. Así que... es tiempo más que suficiente.
    Para que los listones de un banco NO se levanten en sus extremos lo que hay que hacer es fijar un tornillo a cada extremo (a unos 5 cm.) OJO... si los pones muy al borde la madera se puede rajar, si los pones muy alejados el borde se puede levantar. Antes de colocar el tornillo haz un agujero con una mecha un poco más chica que el orificio, si colocas directo el tornillo puedes rajar la madera.
    ANTES, hace décadas, se solía pintar con alquitrán los bajos y los asientos de las maderas para preservarlas de la humedad que pueda filtrase. Ahora eso NO se hace pero... bien podría sustituirse con una manito de epoxi (sella la madera y como está fuera de la vista no se ve)
    Un banco de 140 cm de largo y 60 de ancho asentado cada 40cm con listones de 2,5cms de grosor y 4,5cms de ancho NO se parte ni se dobla (mucho) en condiciones normales de uso. Ahora si vais a hacer sentar a un elefante o a una persona que se lo parece... supongo que no hay madera que aguante.
    Para finalizar... ahora por cuestiones comerciales, económicas y políticas las maderas son menos nobles que las que se conseguían antaño. Antes los productos de madera (TODOS o casi) se pensaban para durar NO años sino SIGLOS. Así que los techos se construían con vigas que ahora perduran, los muebles duraban muchísimas generaciones y en los barcos se ponían maderas resistentes al ambiente marino porque NO había tanta pintura para protegerlos (los bajos se pintaban con alquitrán o similares) así que... se usaban maderas excelentes o por lo menos mucho mejores que las exitentes ahora.
    El tema es que las maderas resistentes y duras provienen de árboles de muy lento crecimiento (más de 50 años) así que el mercado como no tiene paciencia para esperar 50 años o más prefiere hacer plantaciones de árboles de crecimiento rápido y aptos para ser plantados en países empobrecidos (el costo de la tierra es insignificante en ellos) así ahora el mercado ofrece maderas bastante peores que te las venden como buenas. Es así.
    A ver... la saligna es un eucalipto que se planta en Brasil y Sudáfrica (costo de la tierra: casi nada) y de rápido crecimiento tanto en altura como en diámetro (más volúmen de madera por árbol) por lo que en menos de 10 años tienes unos arbolitos de 20 metros de altura y 80 cm de diámetro que cuando se talan producen mucha madera con lo que se construyen tarimas, pisos, etc... el tema es que esa madera es una porquería... se parte, se deforma, no dura. Antes los pisos se hacían de roble pero... anda a plantar un roble, quizás tu nieto pueda talarlo.
    Lo mismo pasa con el fresno, árbol de crecimiento ultrarápido que da una bonita madera que se parte por la veta y suele ser atacada por bichos de las más variadas especies. Aún así se construyen muebles con esa porquería de madera que pueden durar como mucho 10 años.
    https://twitter.com/egis57
      Originalmente publicado por Veredense Ver Mensaje
      Hola a todos.
      Esto
      No es madera, y casi para siempre
        Un elefante no, pero yo ahora estoy rondando lo 100Kg... Aún así no me preocupo, porque suelo mirar donde piso e intento hacerlo donde la madera esté apoyada, pero he visto a alguna visita entrar de un salto...
        Uff... no me convence. Parece más algo para poner sobre una superficie sólida, y yo necesito que tenga aguante, puesto que estará mayormente "en el aire". Gracias igualmente.
          Hace diez o doce años compré en Bauhaus un par de tablas, de esas rayadas que se utilizan para tarimas junto a piscinas i en jardinesy y las utilicé para forrar sobre los peldaños una escalera e alunimio que me permitiera en invierno dejar el barco más separado del puerto y subir con más seguridad que la típica pasarela plegable de aluminio para utilizar circunstancialmente.
          No he tratado la madera, lleva todos esos años a la intemperie y no se ha movido, ni agrietado, ni deteriorado. Puede ser una solución, ya además es un material muy asequible.
          Existen piezas idénticas, pero en material sintético, supongo con fibra de vidrio, imitación madera o en color gris. El grueso debe rondar los tres centímetros, la anchura unos quince, y longitud unos dos metros ( lo digo a ojo, no las he medido)
          Cualquiera de esas piezas serrada a listones igual te solucionaría el tema.
          Saludos cordiales:brindis
            Exactamente es lo que te indica Maztlan, pero las hay macizas y con canales huecos , son de composite , sin mantenimiento.
            ✅ Descubre nuestras tarimas para exterior en TERRAZAS y PISCINAS. modelo NeoTeck fabricado en madera sintetica para exterior
            Esto precisamente se colocan en el aire entre dos soportes que están al suelo, en el enlace lo ves, y se colocan según instrucciones cada 35cm.
            Pero nada , si te convence más la madera pues la teka creo yo es la suya.
            Editado por última vez por Kuketes; 27/04/2023, 05:41:53.
              Aguantara para la plataforma de baño?
                Soy lento haciendo bricos, pero al final lo he completado.
                Compré listones de iroko de 3cm de grosor (fueron los me ofrecieron en el almacén de maderas) y este es el resultado:
                Estéticamente la cosa ha mejorado muchísimo. Veremos ahora el resultado que dan a largo plazo.
                  Pues bien chulo te ha quedado.
                  Pero......donde, cuanto....
                    Valio la pena
                      Tienes bancada para años y años.
                      En las fotos no parece que hayas dado ningún tratamiento a la madera. ¿Tienes idea de darle algo?
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        La madera 150€ (en Maderas Peteiro, de A Coruña). La instalación la hice yo.
                        El único tratamiento que le di fue aceite de teca. Un par de manos generosas.
