Batería de litio
  • Batería de litio
    Hola a todos .a ver si podéis ayudarme ...compre batería de litio para mí motor de troleo ... resulta que la batería me ha venido con 0 voltios y 0 amperios ...he puesto a cargar la batería y no quiere cargar ...alguna solución??.
    Re: Batería de litio
    ""Es importante tener en cuenta que las baterías de iones de litio no deben descargarse completamente, ya que esto puede causar daños permanentes en la batería. Si una batería de litio se descarga por completo, es importante cargarla inmediatamente para evitar daños permanentes en la batería.""
    https://solarcos.com/reparacion-bate...20bater%C3%ADa.
    Echale un ojo al articulo.
    Suerte
      "Manuel1974" algunos cargadores necesitan "ver" algo de tensión en la batería que van a cargar. Puede que tu cargador sea así.
      Prueba a "despertarla" y solo por un momento, con un cargador convencional de 12V, cuanto más simple mejor.
      Una vez consigas que pase corriente, continua la carga con el cargador configurado para litio.
      No estaría de más hablar con el vendedor, a ver qué solución te da...
      Editado por última vez por Eien; 28/04/2023, 10:52:18.
      Saludos de EIEN
        he leido, en esos casos, de poner una batería sana en paralelo con la mala, y cargar la sana.
          yo he oido de baterias compradas en china, que venían con un ladrillo dentro.... me lo han contado, yo no lo he visto.
            "Manuel1974" cuando lo soluciones, nos cuentas como lo has conseguido.
            Saludos de EIEN
              Batería de litio
              Creo que te han vendido un muerto. Has de conseguir algo de carga para que el cargador detecte la batería. Lo ideal sería conectar la batería a 12 voltios hasta que subiese unos cuantos voltios, pero con una corriente baja. No se cómo podrás conseguir eso. Con una fuente de alimentación de intensidad regulable, que no vas a tener, supongo. O como dice Eien,
              usa un cargador convencional hasta que te detecte la batería.
              Enviado desde mi M2101K7AG mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                Prueba esto, otra opción en meterle un flash con una carga de mas de 12V para "revivirla" suele pasarle lo mismo a las tablets y móviles cuando se dejan descargados mucho tiempo.
                  y nadie ha pensado que si la bateria la ha comprado nueva reclame al vendedor??
                  creo que para empezar es la opcion mas acertada, que andar haciendo experimentos que puedan ocasionar que el vendedor se lave las manos por haber suministrado una bateria defectuosa y/o en mal estado
                    En el mensaje #3 ya lo decía yo !!
                    Saludos de EIEN
                      ¿No hay novedades "Manuel1974?
                      Saludos de EIEN
                        se registra y al mismo tiempo pregunta...ya lo tiene solucionado...ya no da señales de vida. 60€ se ha ahorrado de la visita de un técnico.
                          Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                          Eso es una hipótesis; me gustaría que respondiera.
                          Saludos de EIEN
                            Unas aguatónicas para todos , rebajadas con licor de enebro
                            ¿Iones de Litio o Fosfato Férrico de litio?¿Cargador directo o Booster DC-DC?¿BMS?¿Compensador de baterías?
                            La cosa cambia y no es cuestión de" llegar y conectar" al cargador que tenías si no es el apropiado.
                            Yo me he comprado unas baterías chinas de 280Amp en Polonia ( recomiendo ver la web DIYLIFePo4), un BMS de Dayli ( con bluetooh) , un compensador barato de Aliexpress y en cabecera tengo instalado un cargador Victronic de dos salidas , la de 5 Amp a la batería de la Hélice de proa y la de 30 Amp con un separador a la de arranque y al Booster Orion de Vitronic.Este Booster alimenta a las 4 celdas LiFePO4
                            El BMS te va a pedir una tensión inicial de arranque , porque en caso contrario no arranca .
                            Si estás cargando unas baterías de Litio con un cargador antiguo vas a tener problemas si o si .Y si hablamos de iones de litio y no de LiFePO4 aún más gordos.
                            Si tu batería es un bloque y ya trae el BMS incorporado igual cambia ligeramente la cosa , pero el funcionamiento es similar.
                              Y no existe o existirá unas baterías de litio que no requieran tanta tecnología y se pudiesen simplemente cambiar por las actúales.
