Soporte para molinete.
  • Soporte para molinete.
    Mucho hielo, limones del caribe y un cuartillo de Ron.
    Voy a colocar un molinete dentro de la caja de anclas. Para ello he de poner un soporte tipo poyato. He pensado hacerlo de acero inoxidable, aluminio o fibra de polièster. Si lo hago metálico he de encargarlo y si lo hago de fibra no tengo ni repajolera idea. Tanto en inoxidable como en aluminio, he de buscar a alguien que trabaje bien, ya que, como sabéis, son materiales complicados de soldar. Bueno, os agradecería mucho vuestra ayuda.
    Re: Soporte para molinete.
    Eso es algo que tengo pensado para el mío. Mi espalda ya no esta para izar el hierro....
    Pienso hacerle un soporte en inox. con tirantes y refuerzos donde pida. El pozo de anclas es uno de los sitios mas expuesto a óxidos y humedades . Por tanto todo en inox y del bueno
      Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
      Bueno yo tambien tuve que hacer un soporte en mi barca para un molinete creo recordar que era de 700w, la forma mas simple que encontre y porque tenia ya los materiales fue del desecho de una cocina de teka para hacer el armazon creo que mas o menos era un liston gordo de 10 x 7 cm y sobre este un tablero nautico de 2,5 ,todo lo impermeabilize con resina de poliester y aqui coloque el molinillo, todo atornillado en el pozo de anclas, esto lo hice en un macgregor 26x hace tres años y de momento ningun problema, bueno si se me ha roto el rele del molinillo y esto que el rele esta dentro del barco no en el pozo
