Pantalla exterior para Raspberry
  • Pantalla exterior para Raspberry
    Hola! Estoy buscando una pantalla para la Raspberry para poner en el timón, he visto que hay unas pantallas que llaman capacitivas industriales pero me pierdo en la búsqueda y no encuentro nada que me puedan enviar en un tiempo razonable (todo en china). Alguien tiene alguna? Donde puedo encontrar algo por Europa?
    Gracias!
    Re: Pantalla exterior para Raspberry
    Muy buenas,
    Te diría que no te complicases mucho la vida, una tablet y listo.
    Yo monte un PC que generaba una red wifi, a esa red conectaba la tablet y mediante el TeamViewer (te puede valer otra app de escritorio remoto) tenía la pantalla en la tablet.
      yo tengo una que traje de china, merece la pena la espera. En mi caso no es tactil porque tuve primero una tablet y el problema era que si llovia el tactil se volvia loco con las gotas de agua y no me la quise jugar... no se si a esas pantalllas les afecta la lluvia en el tema del tactil como a las tablets pero vamos, aunque no es tactil se ve genial incluso con el sol dandole de lleno y ya hace 3 años que la tengo y va perfecta con la raspberry.
        Hola, el problema de las tablets es que la pantalla suele tener maxmo 400 nits e brillo, y eso de día no va bien. Las que tienen más cuestan sobre 1700 euros. Yo tengo una Crosscall y va algo mejor, pero nada q ver con las pantallas q he visto de los plotters
          Buenas cofrade,
          ¿Puedes decirnos la referencia? Yo tengo una interior táctil que me va muy bien, pero para exterior quiero una como la que dices.
            Tienes la Orca por 1.000 EUR del ala.
            Orca is navigation for the modern boater. Meticulously designed to help you plan and find your way at sea, without getting in your way.
            Teóricamente es una tablet android ruggerizada para barcos y exteriores con sol.
            Es pasta, peeero...
              Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
              Es pasta, peeero...
              Se me va de presupuesto para el uso que le quiero dar pero gracias
                Originalmente publicado por furianocturna Ver Mensaje
                Buenas cofrade,
                pues ya hara casi 4 años que la compre en Ali Express y nunca me enviaron la factura sino un documento de aduanas que no indica el modelo exacto. En la propia pantalla no viene nada por el exterior. Lo que si es que era de uso industrial y para exteriores. Se ve perfecto incluso con el sol dandole de lleno. Me costó unos 300 euros mas otros 70 de la aduana.
                  Al final hemos encontrado una que tenía envío rápido, ha salido por unos 400 y pico + aduana. Cuando la pruebe os comento! Tiene 1000nits y es IP6
                  Veremos si funciona el táctil cuando llueve coló comentabais
                    Pon referencia, por favor.
