Desplazamiento en carga.
  • Desplazamiento en carga.
    Hola a todos. Tengo una embarcación Olaciregui del año 1983, la cual le he cambiado el motor, de 12hp a 17hp.Ahora tengo que cambiar la helice y me piden en sole diesel rellenar un formulario para pedir una nueva ,en el cual pide el desplazamiento de la carga, y en el certificado de navegabilidad no lo trae.
    He llamado al astillero y de ese modelo ya no tienen nada de documentación.
    Si alguien me puede ayudar, lo celebraria con unos brindis:
    Luego tengo el problema de que es un barrón de 19mm y las helices vienen para barrón de 25mm, pero me comentaron de que se soluciona con un casquillo.
    Salud a todos y buen rumbo.
    Re: Desplazamiento en carga.
    Buenas
    Hay una página web donde está el listado de muchos barcos y sus características técnicas. No recuerdo el nombre, pero bichera un poco por San Google.
    En caso que no encuentres el dato, la forma de conceder el desplazamiento en carga es pesar el barco con la grúa del puerto deportivo. Y sumarle al peso que te de la grúa 75 kilos por tripulante, le pones 30 kilos de equipaje a cada uno, sumas el peso de combustible que falte, y el del agua, con ese dato ya tienes el desplazamiento en carga.
    Lo del eje es que el mecánico ajuste el eje
    Suerte
      Hola. Gracias por decirme como saber para calcular el desplazamiento en marcha. De todos modos, he encontrado que esta entre 1.00 y 1.09 T.
      Muchas gracias.
