motor no arranca problema masa
    Re: motor no arranca problema masa
    Originalmente publicado por anigpe Ver Mensaje
    Hola de nuevo.
    Perdonad que haya tardado tanto.
    Se lo dije a un vecino de pantalan y me puso en contacto con un amigo suyo.
    Limpio terminales recortándolos un poco para la parte sulfatada y seguía pasando lo mismo.
    Luego me indicó que le trajera un bombilllo nuevo de arranque de la tienda porque con un cable directo a este, en el panel, desde el motor de arranque encendía sin problemas.
    Cuando estaba en la tienda, con un arranque en la mano no le convenció mucho (era de un fueraborda y había que adaptarlo) así que se llevó un relé y lo instaló junto al motor en la línea de arranque (entiendo yo).
    No sé lo que ha hecho porque mi inglés no es muy bueno y el suyo tampoco pero desde entonces no falla nunca.
    Alguno sabéis qué puede ser?
    No acabo de entender bien cuál fue la reparación.
    Yo entiendo que:
    1- puenteó la llave de contacto, y funcionó.
    2- también puenteó o el contacto del relé del motor de arranque, o alimentó directamente la bobina del relé.
    3 - finalmente montó un relé cerca del motor de arranque.
    Cuando confirmes mis dudas, daré mi opinión.
    Saludos de EIEN
      Montó un relé cerca del motor de arranque.
      Y no sé exactamente cuál es la función del rele y por qué desapareció el problema.
        "Anigpe", no has contestado a lo que te pregunto en mi mensaje #16.
        Si es lo que creo, puede que el relé sea para evitar la corriente de la bobina del solenoide del motor de arranque, por eso ahora falla de nuevo, porque el fallo puede que esté en la llave de contacto.
        SE SUPONE TODO EL CABLEADO REVISADO, TORNILLOS APRETADOS, ETC.
        Aquí hay un esquema de lo que puede te hayan montado...
        Ya nos dirás !!
        Editado por última vez por Eien; 17/09/2023, 08:40:54.
        Saludos de EIEN
          Esa es la solución. El cableado que alimenta el motor de arranque, desde el botón, llave de arranque, con los años, va aumentando su resistencia interna, por oxidación, y, aunque tengas las baterías a tope, no llega suficiente voltaje al arranque para que este funcione bien, pero si para activar un relé que coja la corriente, directamente de la-s bateria-s y asi arrancar el motor. La otra solución es cambiar ese cableado, algo más complejo.
