Consulta Maniobra Fondeo Con Molinete
  • Consulta Maniobra Fondeo Con Molinete
    Hola a todos
    Estoy acabando de instalar el molinete en mi barco (Lofrans x1, dehler 86)
    Mi linea de fondeo es mixta: 25 m de cadena 8 mm + 45m de cabo 3 torones.
    La cuestión es, para no generar esfuerzos en el molinete, ¿Cómo amarro el cabo que pasa por el molinete a la cornamusa? con la cadena es sencillo. Un chain Stopper, o un grillete o nudo a uno de los eslabones, y a la cornamusa.
    En el cabo, un nudo de fricción?, soltar mas cabo y unir el mismo que sale del molinete a la cornamusa?
    Estoy hecho un lio
    Re: Consulta Maniobra Fondeo Con Molinete
    La idea es quitarle tensión al molinete, de forma que largas línea de fondeo para destensar el molinete, haces firme el mismo cabo de la línea de fondeo a la cornamusa y listo.
    MMSI 224433790
      Creo que entiendo tu dilema. Parece más sencillo llevar el mismo cabo a la cornamusa, pero después de una noche de tirones, puede estar azocado a lo bestia. Además, con los fondeos es siempre importante poder salir pitando. Así las cosas, aunque parezca más pesado, yo optaría por un nudo de fricción, que te permita virar un poco de cabo y liberarle la tensión.
      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
        Exactamente, esa es mi duda... cazar a la cornamusa la propia linea, y montar un lio que parezcan 2..
        Con el nudo de fricción mi duda es que acabe deslizando, o que nudo utilizar
          Usa un nudo de abozar. Para que no deslice, la boza ha de tener una mena menor al cabo de fondeo.
          Este video muestra el abozado sobre cadena, pero es el mismo nudo.
          Salud
            Perfecto! Pues eso haré
            Muchas gracias!!
              Muchas gracias MCIan por el video , una imagen mejor que 1000 palabras
                Originalmente publicado por Baronrojo Ver Mensaje
                Hola a todos
                Estoy hecho un lio
                Hola Baron Rojo, Salut cofrade, y una ronda para todos a mi cuenta!
                En base a la experiencia que tengo, yo hice lo siguiente: Eché el ancla con bastante cadena y terminé en dos cabos, uno a cada banda. Puse grilletes rotativos en los dos puntos de contado que producen torsión, el del ancla con la cadena, el de la cadena con los cabos de fondeo. A todos los grilletes los cerré con llave inglesa y les puse un precinto plástico para que no se aflojen por nada del mundo. Puse cabo doble a cada cornamusa de proa para que sean dos los cabos que trabajen y en consecuencia se repartan el trabajo y se degraden menos. En última instancia, si hay una emergencia y uno de los cabos está muy azocado, puedes cazar el otro y trabajar tranquilo en el que está azocado. Yo puse boya para la cadena y boyarín para el cabo, cosa que si se pierde el cabo o pasa algo, tengo marcada la cadena para recuperarla. Espero te haya sido de utilidad. Saludos. Rulo.
                  Respuesta: Consulta Maniobra Fondeo Con Molinete
                  Hola a todos
                  Estoy hecho un lio
                  Vamos a ver, el cabo que unes a la cadena, es el que quieres atar? Y no puedes con le mismo cabo de fondeo hacer una vuelta a la cornamusa y los cruces típicos con dos mordidas para mayor seguridad ( una valdría). Yo al menos siempre lo hago así y no se mueve nada.
                  Luego esta cómo unir el cabo a la cadena, ¡eso tiene miga!
                    Re: Respuesta: Consulta Maniobra Fondeo Con Molinete
                    pues eso mismo he propuesto yo, ...
                    Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                    MMSI 224433790
                      Cierto!
                        No te preocupes, es de un obvio ... Y en el mar y la montaña, lo más sencillo es lo que menos se estropea y menos cuesta repararlo.
                        Cierto!
                        MMSI 224433790
