Tensión del backstay?
  • Tensión del backstay?
    Hola y una ronda para todos!
    Me encuentro en mi recién adquirido velerito que el backstay está bastante tenso, y con bastante quiero decir que no tengo huevos a soltarlo de lo apretado que está.
    Tengo entendido que es conveniente destensarlo en puerto para que el palo descanse no esté todo el rato en tensión, pero he comprado el barco y ya venía puesto así, de modo que me gustaría poder regularle la tensión.
    ¿Alguna idea de cómo se puede "medir", aunque sea a ojo, la tensión del backstay y encontrar la correcta?
    El montaje es tal que así:
    El cam está tan apretado que me da miedo que al soltarlo (hay que forzarlo) me salte como un tirachinas y me saque un ojo. ¿Alguna idea?
    PD: sí, ya sé que la regala está para arreglar, pero eso es para otro post jeje
    PPD: lo de abajo es mi rodilla, malpensados
    Re: Tensión del backstay?
    Buenas tardes cofrade.
    La tensión la pide la vela mayor y la forma de entrada de la Génova Es decir de poco sirve dar tensión a un back si no se consigue dar forma a la velas con ello.
    Bajo mi criterio, por regla general:
    En portantes viento flojo y medio, en banda.
    En portantes viento duro, + de 25 nudos de aparente, media tensión.
    En ceñida viento medio sin ola, maxima tension.
    En ceñida viento medio y duro con ola, media tensión, (para conseguir una entrada más redonda del Génova y tener potencia para El Paso de ola)
    En ceñida viento flojo sin ola, yo le doy poca tensión para que no sea difícil de arrancar, y una vez con un aparente creado decente vas cazando.
    El sistema que tienes para mi no sirve. Yo lo cambiaría. Ya que lo que te acabo de explicar no lo puedes llevar a cabo con tan poca desmultiplicación.
      Los Back se suelen destensar cuando se está en puerto.
      El ajuste se hace en función de los vientos y la navegación. Los regatistas (que NO es mi caso) suelen hacer mucho uso de este ajuste para "filar" mejor las velas y ganar un poco más de velocidad.
      La tensión se hace por lo general a ojo de buen cubero o mejor dicho navegante... hay que tomarle la mano.
      El sistema que tienes es el que antiguamente se usaba casi para todo (vía aparejo) pero... hoy día se usan sistemas mejores... hay algunos con ajuste vía rueda o barra-cruceta que son muy buenos para hacer ajustes finos.
      Hay otros más modernos como los hidráulicos que muestro en la foto:
      La idea es que puedas hacer las maniobras de tensado de manera fácil, rápida y segura.
      https://twitter.com/egis57
        Yo solo hago regatillas de club, y tengo un barco pequeño, pero mis valores son los siguientes:
        - en puerto, back sin tensión, para evitar que el palo coja formas no deseadas;
        - con poco viento, poca tensión, un mínimo para que el back no tenga caida. En portantes si acaso le pongo más, para que no trabajen solo los obenques, que están algo adelantados;
        - con mas viento, back a tope (y juego con el carro). "A tope": lo que de mi mano y la reducción que tengo puesta.
        Si quieres tener un número, compra un tensiómetro. si acaso, pon medidas en el cabo. Pero dudo que puedas poner mas de cuatro eslabones para indicar la tensión.
        En cuanto a tu barco actual, moja el cabo, que se quede bien empapado, y se alargará un poco, a ver si con esto puedes soltarlo y ponerlo a la tensión correcta. Si no puedes tal como está, es que está demasiado tensa.
          No es que sea un experto en jarcias, pero uno australiano con mucho oficio me dijo que la jarcia debería de estar tan tensa como soporte el barco. Si se trata de un barco metálico, puede darse mucha más tensión. Si es de un clásico de quilla corrida con cadenotes bien dimensionados, otro tanto.
          Tal como veo tu back, sospecho que tienes obenques retrasados de tal forma que si dejarás el back en banda, el palo no se va a caer. Además ten en cuenta que con el aparejo nunca vas a meter más tensión que con un tensor. Lo que yo haría es pasar el cabo a un winche y largarlo sin miedo. En último extremo pica el cabo porque no es tan grande y si tienes que renovarlo no pasa nada, le viene bien a un cabo para ese uso que además trabaja encima de las poleas en la misma posición.
            Gracias por las respuestas y los trucos. Es cierto que hay poca desmultiplicación, de ahí que cueste manipular la jarcia. Probaré de destensarlo tirando de winch, y a partir de ahí tensar lo que me pida a mano. Si no puedo, intentaré aplicar el truco de mojar el cabo a ver que tal. Sinceramente creo que ahora mismo está demasiado tensado y espero que no se haya deformado el palo. Y si no, pues siempre estoy a tiempo de volverlo a tensar como estaba no?
            Respecto a los obenques, los tengo ligeramente a popa del palo, como a un palmo más atrasados que éste. No sé si se considerarían atrasados o no.
              Si tienes enrollador con vela no olvides aflojar su driza, eso ayudara...........
              suerte
                Por lo que veo tienes aparejo fraccionado, y si no tienes burdas (lo deduzco porque lo habrías comentado) es porque tus obenques están lo bastante retrasados para soportar el palo.
                En ese caso, el back regulará la curvatura del extremo de tu palo, dándole más o menos twist a la mayor. Te interesa abrir la parte superior de la mayor cuando tienes un exceso de viento, navegando en sustentación. Eso te permite adaptar el perfil de la vela en cada altura, a la intensidad del viento.
                Así las cosas, en sustentación, vas cazando según sube el viento, hasta que no te queda otra que rizar. Cuanto cazar? Pues si tienes cintas en la baluma, verás como la cinta superior comienza a volar cuando llegas a un punto de tensión. Es ahí.
                En portantes no te interesa ese efecto, así que back en banda. Si te da algo de yuyu, le das un punto de tensión.
                En cualquier caso, tú mismo puedes comprobar en puerto el efecto de tensar el back, y comprenderás lo que va a suceder con la vela. Con un barco de tu eslora puedes atar un cabo a la desmultiplicación, llevártelo a la base del palo, mirar el palo de perfil, y observar cómo y donde varía su curvatura tensando y destensando el cabo.
                Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                  Que barco es? Parece una bañera muy protegida.
                  Coincido en que la desmultiplicacion es insuficiente. Un cabo muy gordo con pocas vueltas...
                  Sobre la deformidad del palo, eso solo puede pasar en palos finos de regatas, tipo ior fraccionados con burdas. La mayoría de barcos de crucero llevan una tensión fija años y años.
                    Yo te diría que parece que tiene poca desmultiplicación, pero para poner más vas a necesitar más recorrido (se cambia esfuerzo por recorrido del cabo). Yo te diría que más que acortar el cable del back, lo cambies por dyneema del mismo grosor, mejor si es SK78 ó SK99, porque así puedes hacerte tú mismo las gazas y es más sencillo. Si metes una polea más, en un 2 a 1, lo podrás manejar a mano sin problema.
                    Originalmente publicado por pirata_roberts Ver Mensaje
                      Llevo un rato intentando entender cómo citar un comentario para responderos a cada uno pero no me aclaro así que lo voy a poner todo junto y perdón si no se entiende del todo. A lo que íbamos:
                      No tengo enrollador, pero gracias por el consejo!
                      Sí, es un aparejo fraccionado pero no tiene burdas.
                      El velero es un Aloa 23 (no el 23R, sino el 23 a secas), del astillero francés Aloa Marine (ver aquí y aquí, aunque es un poco distinto a los planos que aparecen al pinchar el link). La bañera, aunque no es muy amplia, la verdad es que se siente cómoda y, como dices, queda relativamente protegida.
                      Editado por última vez por pirata_roberts; 17/05/2023, 15:15:57. Razón: error en mi comentario original
                        Entiendo que no consigues soltar el cabo del mordedor, no?
                        Has probado a quitar los tornillos de las mordazas del mordedor?
                          Hoy he ido al barco y he podido desenganchar la dichosa mordaza. La verdad es que no me ha saltado a la cara como esperaba, más bien el cabo (con su cierta flexibilidad) ha absorbido la tensión al soltarlo y ha salido mucho más suave de lo que pensaba.
                          Simplemente la mordaza estaba muy dura por la tensión que había, y ha bastado con tirar sin miedo y se ha soltado sin problemas de ningún tipo. La he dejado tensita pero sin forzar (lo suficiente para que el backstay quede recto y no forme un arco por su propio peso).
                          Gracias a todos por vuestros comentarios!
                            Intenta aligerar esa mordaza con un poco de aceite.
                            O planteate cambiarla, tiene pinta, por lo que cuentas, que esta bastante agarrotada.
