Limpiar Carena Sin Sacar El Barco
    Re: Limpiar Carena Sin Sacar El Barco
    Como podéis ver en los videos uso normalmente la espátula, pero con el cuchillo tampoco hago ningún daño. Se trata de "afeitar" no de aporrear.
    Llevo años haciéndolo así sin problemas.
    Quizá por que antes me afeitaba con navaja de barbero y tampoco me desgracié la cara demasiado, así que la mano la tengo acostumbrada.
    Puede que me lleve algo del antifouling, pero como digo, hace años que tampoco lo pinto, así que no importa.
    Un afeitado antes de salir de vacaciones y otro, si hace falta, antes de volver y... hasta el verano siguiente.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Buen curro te pegas cada vez, casi que prefiero poner antifouling. El mayor problema que veo de tanto rascar es que una vez no hay ya antifouling las incrustaciones se pegan tanto que al quitarlas te llevas tb gran parte de la imprimacion anti osmosis , pudiendo tener a la larga problemas mas caros de solucionar que una varada. En tu caso si no sales en invierno es una opcion, en mi puerto si rascas el casco en una semana lo tienes a tope de vida y encima agarrada con ganas. Yo lo rasque solo una vez y al hacer la varada me toco perder el doble de tiempo de lo normal para poder retirar todo lo agarrado. Ademas me toco darle imprimacion en algunos puntos, ya que al arrancar el caracolillo salia hasta algo de imprimacion detras.
        el problema creo que si rascas el casco, tendras que hacerlo más a menudo de lo que querrías . pues el poco antifouling que quede se irá perdiendo. a mi me toca ya , si o si, el otro dia me percaté que antes engranaba marcha alante o avante saliendo de pantalan, y avanzaba, ahora tengo que acelerar un punto -
        y tampoco que sea exagerado los liquenes del casco.
          Originalmente publicado por supertroner
          Yo he probado con el seajet 032 profesional en motora y creo que no me ha funcionado muy bien.
          Es auto pulimentable y con biocidas... El caso es que hace cuatro días me puse a limpiar el casco y se veía negro como el antiguo antifooling, este que le di último era azul. tiene es una capa de terciopelo que parecía que se había ido todo el antiicrustante y al cepiller apeñarecio el azul...entonces no entiendo ni el auto pulimentable ni el biocida!!
          No fue demasiado caro cinco litros sobre 140 euros, te ampoco es el más barato. Se trata de una motora y generalmente ando entre 12/15 nudos y a veces lo pongo un ratito a 20/23... La explicación que puede tener es que es para hasta 40 nudos y quizá no autopulimente demasiado bien a esas velocidades inferiores.
          los autopulimentables son para bajas velocidades. Si vas en una motora a 15 nudos y a veces a más de 20 es como si le pasas la karcher y te lo llevas todo. Lo que tienes que darle es uno de matriz dura. Yo me he leido la ficha tecnica del seajet 032 y no dice hasta que velocidad es adecuado, pero por experiencia te digo que a 15 nudos cualquier autopulimentable se te va a ir en poco tiempo.
            Eso no es asi, cada pintura autopulimentable tiene su velocidad de liberacion. Yo uso la hempel nct mille y mi crucero es de 15-17 nudos y me aguanta un año y medio con el casco perfecto. Cuando le paso la karcher aun tiene un monton de pintura que se desprende. Tengo amigos con barcos con velocidades de crucero superiores y tb usan autopulimentable sin ningun problema, creo que la micron tiene aun una velocidad de liberacion superior, pero lo puedes consultar en los datos tecnicos de cada pintura.
              Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
              bueno, pues en la documentación de la que comenta el cofrade no dicen la velocidad de liberación y por lo tanto entiendo que por lo que dice el cofrade se le va con la velocidad. Evidentemente hay que mirar la documentación. Yo ahora tengo un velero pero cuando tenía motora no habia autopulimentables para más de 10 nudos.... supongo que las cosas mejoran.... de todas formas llama la atención que en esa patente no digan nada en la documentación sobre la velocidad...
                A mi no me gustan las autopulimentables, para mi barco prefiero una capa bien generosa de matriz dura y aprovechar cada baño fondeado para dar un repaso con la esponja eliminando el limo o barrito que se adhiere antes de empezar a criar verdin y escaramujos. Y durante el invierno 2 - 3 chapuzones con el neopreno. Puedes estar 3 años en el agua, o más.
                  Es verdad, ¿porqué está establecido que a los veleros hay que aplicarle autopulimentable (y así lo hacemos el 99%)? ¿Qué pasa con la de matriz dura en un velero? ¿Cuál sería el problema?
                    Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                    Tu cuanta gente ves en el fondeadero aprovechando para limpiar el fondo mientras se baña??
                    Lo habitual es poner autopulimentables, y la moda ahora ponerte a hacer el indio en una colchoneta inflable que llaman paddelsup... Y entre medias fotitos para las redes sociales...
                    Tampoco te ves a los vecinos del pantalan engrasando winches, ni dando la vuelta a cabos, ni quitando velas del sol pese a saber que no las usarán en meses, etc, etc ni tantas otras labores de mantenimiento que no son obligatorias para el próximo paseo, pero ayudan a que todo funcione bien, y más tiempo...
                      Respuesta: Re: Limpiar Carena Sin Sacar El Barco
                      Pues me parece una buena idea. Le voy a dar unas vueltas a esto porque si funciona, es realmente lo que nos apetece hacer a muchos......limpiar de vez en cuando.
                      ¿Se le pegará mucha fauna y en poco tiempo? ¿Sera necesario lijar para poner otra capa la proxima vez?.
                      Lo dicho, voy a estudiar el tema porque la autopulimentable tampoco funciona tan bien, y si la limpias a mano te la llevas.
                        Re: Respuesta: Re: Limpiar Carena Sin Sacar El Barco
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        Para rascar trofeos en regatas es habitual bucear.
                        La autopulimentable te la llevas al limpiar, pero si ya hay incrustaciones limpia sin miedo q quitas tinta ya sin biocida...
                        Con matriz dura al cabo de los años se crea una capa más gruesa, pero para mitigarlo hay un momento que en vez de esponja puedes usar un salvauñas gastado. Pero si hay escaramujos toca rasqueta...
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Limpiar Carena Sin Sacar El Barco
                          Que época aquella que no saliamos nunca a bañarnos, solo navegavamos para entrenar y regata muchos fin de semana.......claro el "buzo" siempre unos días antes .
                          Ahora, primero a bañarnos y si eso luego ya hacemos alguna maniobra incluso ponemos las velas
                          Voy a estudiar bien la próxima patente.
                          No se si leisteis que algunos barcos de "la golden globe race" limpiaron el casco antes de salir (creo que llevaban autopulimentable) y antes de Cabo Verde ya iban llenos de mejillones (barnacles) que les dieron un montón de problemas. ....está claro que limpiar no es buena idea con esas patentes.
                            Yo este año no lo voy a sacar . Hasta ahora lo sacaba todos los años pero llevo un par de años fijandome que cuando lo saco el casco está bastante limpio así que este año voy a probar a no sacarlo, si veo que le hace falta algún día una buceadita y listo pero es cierto que yo en verano lo muevo prácticamente a diario. También cambie de marca hace unos años , ahora le doy dos capas de un autopulimentable de international y me aguanta muy bien. Por cierto es una motora
                            Editado por última vez por chorfas; 04/06/2023, 22:02:01.
                              Pues yo a mi velero de regata, matriz dura y abundante estropajo. En verano buceo y en invierno con un rollo de estropajo largo (a partir de 5 m.) de una banda y otra vas haciendo un movimiento alternativo de sierra y se queda muy bien. El inconveniente: la orza (ahi llevo autopulimentable). Cada año para afuera a decapar, lijar y nueva mano.
                              Unas
                                Ronda a mi costa queridos cofrades !!!
                                A lo de limpiar el casco no le veo mayor problema... El tema son los anodos de cola y ejes y el cacarolillo que se queda en la zona de la mecha...
                                Al margen de todo esto cada cuanto se TIENE que dar antifouling ? El antifouling "protege" de alguna manera el casco ?
                                Gracias y buen viento !!!
                                A
