Movida en la MedCup - Marsella
  • Movida en la MedCup - Marsella
    No tengo mucho tiempo, pero la boya de desmarque de la regata costera, ayer en la medcup de marsella tiene chicha, dos colisiones y dos retirados. El vídeo está en la portada y no tiene desperdicio.
    The Audi MedCup Sailing Competition, medcup
    Para muestra la proa del CxG Caixa Galicia después de retirarse.
    Re: Movida en la MedCup - Marsella
    pero en el video se vé como se cascan? porque yo no he visto ningún abordaje ni nada raro
      Cuando Chumy les demostraba al resto de la flota el pedazo de tripulación que llevan el CXG y lo bien que van con viento, los rusos los cierran en la llegada a boya y le obligan a comerse al Mutua Madrileña
        Entre el min 1 y el 1:14 se ve al CxG dándole al MM, cerrado por el Valars. En ese mismo minuto se ve al Men Machine pasar muy cerca de la popa del Matador, y en el 1:40 se ve con detalle como el Mean le da en la aleta al Matador, se oye el ruido y todo.
        El Juanpa cadario en su blog http://juanpa-cadario.blogspot.com/ lo cuenta desde primera línea. Es tripulante del Matador, y ex del Desafío.
        Con viento en todas las casas cuecen habas.
          Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
          ahora si que lo he visto, el segundo, porque el primero te lo tienes que imaginar un poco, porque a esa distancia puede parecer cualquier cosa
            Gracias por la información y las ilustraciones.
            Una pena para los que han sufrido las "caricias" y si los obliga a estar en seco una temporada, mucho más.
            Echemosle la culpa al viento.....
              Me gustaría estar ahí para verlo en directo. El CxG arribando, el Chuny Bermudez gritándole al ruso como un poseso que le dé espacio , el ruso que se hace el sueco olímpicamente. Mientras los del MM viendo lo que se les viene encima y pensando que esa mañana no tenían que haber desayunado fabas.
              También me gustaría ir a la sala de protestas y poner la oreja...
              ¿para el CxG el MM es un obstáculo?
              Obstáculo Un objeto que un barco no podría pasar, si navegara directamente
              hacia él y a una distancia de una de sus esloras de casco, sin alterar
              sustancialmente su rumbo. Un objeto que sólo puede pasarse con
              seguridad por un solo lado y una zona así designada por las instrucciones
              de regata también son obstáculos. Sin embargo, un barco en regata no es
              un obstáculo para otros barcos a no ser que estos deban mantenerse
              separados de aquel, darle espacio, o, si se aplica la regla 21, evitarlo
                El CxG restá fuera de combate para el resto de la MedCup, dicen que quieren alquilar algo para seguir el circuito. Deberían hacer lo mismo con los ruskys, para que aprendan que con juguetes de millones de € es mejor seguir las reglas.
                  Una fatalidad.......
                  A ver si hay suerte y en el programa de proa a popa nos actualizan con las últimas noticias....(Difícil..).
