Ayuda fuera borda Johnson
  • Bricobarco Ayuda fuera borda Johnson
    Buenas tardes.
    Primero de todo, una ronda a mi cuenta.
    Tengo que recurrir una vez más a la sabiduría que concentra este antro.
    Por motivos que ya contaré, ha llegado a mis manos un fueraborda Johnson de 9.9 cv 2t del 2006 J10RL . Echo en falta en el puño del acelerador alguna rosca o tuerca que permita fijarlo en una determinada posición, lo que obliga a llevarlo siempre sujeto con la mano para mantener la velocidad.
    Me ha parecido ver en un manual del 2004 que, opcionalmente, contaban con una abrazadera (throttle friction adjustment knob) como la de las fotos que permitía fijarlo.
    ¿Alguien sabría donde puedo comprarlo (en España) en caso de que aún exista o alguna alternativa?
    Gracias de antemano!!
    Editado por última vez por METEORO; 15/05/2023, 22:20:21.
    Re: Ayuda fuera borda Johnson
    Fíjate aquí si lo tienen.
    https://repuestosmarinos.es/prestash...hnson-evinrude
    De todas maneras el mando de velocidad funciona a fricción, así que si te das maña puedes hacer un artilugio con dos caños de PVC uno dentro del otro y uno solidario al puño y otro a la barra, la tensión de ajuste la regulas con una abrazadera. Más simple y barato imposible
    https://twitter.com/egis57
      Gracias, Egis.
      Voy a preguntar en ese sitio.
      Lo de hacerlo yo...ufff, no lo veo fácil.
        Buenas noches a toda la barra y una ronda de mi cuenta para todos..
        La referencia de Johnson/Evinrude es 0174741. Si buscas en san google la tienes en Amazon USA, Walmart, y otros , aunque creo que todos yankees. Con la referencia igual en concesionario oficial lo tienen.
