Amarrar vela ligera
  • Amarrar vela ligera
    Buenos días y unas birras para todos, incluso a estas horas!
    Tengo un mirror, barco inglés de vela ligera, hace años escribo por aquí. El caso es me he planteado tenerlo en un muerto este verano, unos 4 meses aproximadamente. El casco es de fibra, y la pintura está en buen estado pero evidentemente no tiene ningún tipo de tratamiento, ya que siempre ha salido del agua desp pues de navegar.
    Mi pregunta es: cómo veis que lo deje en el agua sin antifouling esos meses? Se me va a llenar de barbas y caracolillo? Me conviene sacarlo cada x semanas, y darle una pasada de limpieza? Qué opináis los expertos?
    Muchas gracias y salud!!
    Re: Amarrar vela ligera
    Yo probaría a ver que tal. Y si empieza a crecer vida, con una espátula dentro del agua la iría quitando.
      Seguro que vas a tener"criadero", pero con un poco de constancia y otro poco de scotch brite cada tanto, lo iras trampeando.
      Que lo... ........disfrutes ! ! !
        Yo dejé un vela ligera 6 meses en el norte y le salio de todo del casco... pero sale fácil. Si lo vas a usar no será mucho, lo importante es darle con karcher o similar nada mas sacarlo, yo no lo hice, y aqui puedes ver como lo saqué todo en seco:
        Espero te sirva
        Foro Barquitos ligeros
          Gracias por las respuestas. Espero que no llegue a salirme todo eso del documento que has compartido... Si se va a poner así no lo amarro, porque me va a dar muuucha pereza ponerlo luego al día. Mi idea era sólo tener que ir limpiando de vez en cuando ...
            Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
            Espero te sirva
            Menuda cría !!!!!
            Puedes poner una tienda de mariscos ! ! !....
              Que maravilla de trabajo¡¡. Ahora a disfrutarlo con esos dos grumetillos que te ayudaron a pintar. Saludos.
                A ver... algunas consideraciones.
                Primera consideración:
                La flora y fauna que se adhiere y prolifera en las superficies sumergidas (todas) prolifera más en aguas cálidas que en frías y generalmente (NO siempre) en aguas saladas que dulces. Hay que hacer una salvedad porque desde hace décadas se nota un proceso de eutrofización en aguas dulces producto del aporte en exceso de nutrientes procedentes de actividades humanas, principalmente Nitrógeno (N) y Fósforo (P), en un ecosistema acuático, produciendo una proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas.
                Segunda consideración:
                El caracolillo y otros bichos, bichas, biches, bich@s adherentes suelen ser fáciles de sacar si NO han proliferado muchísmo, cosa que NO pasaría (es condicional) en cuatro meses.
                Tercera consideración:
                El "problema" con el caracolillo con que deben lidiar los propietarios de barquitos y barquitas (lancha es femenino) se debe al incordio que significa sacar el barco del agua, ponerlo en varadero y allí limpiarlo con la consabida pérdida de tiempo, dinero y además del bienestar general que resultará menguado porque a nadie le gusta andar lidiando en esas cosas.
                Pero...
                Tienes una vela ligera... ¿Cuánto pesa? Supongo que poco. Por lo tanto lo podrás sacar del agua en forma fácil sólo o con ayuda de otra persona para poder realizar una limpieza rápida con una espátula y esponja adecuada, cosa que te llevará si lo haces rápido una horita (una hora chica si es que encuentras alguna por ahí).
                Así que... ya tienes el panorama de lo que pasará. Pondrás tu vela ligera ligera en el agua y en un mes tendrás el casco con la flora y fauna característica que limpiarla te será fácil, relativamente cómodo y sobre todo barato.
                https://twitter.com/egis57
                  Yo amarro un catamarán hinchable veintitantos días y ya se hace verdín y caracolillo con lo que hay que frotar bastante (y con cuidado para no erosionar la pintura de la goma de los flotadores).
                  Lo mejor, de vez en cuando (una vez a la semana) donde se haga pie frotar un poco
                    Pues gracias a todos!
                    Al final lo que haré será sacarlo una vez por mes y llevarlo al limpiador de agua s presión de la gasolinera, que no es tanto trabajo, es cierto que no pesa mucho y con el remolque será un paseo.
                    A ver si con eso es suficiente y no me cargo la pintura.
                      cuando llueva torrencialmente estate por la zona, no sea que el 'cambio climático' te hunda la embarcación. Esto sin la posible variante de vientos fuertes que podrían tumbar el barco o cizallar la amarra en proa. nihao
                        Desconozco el modelo que citas, pero a mi criterio, y a poco que sea posible, un vela ligera donde mejor está cuando no se usa es en tierra.
                        - Carece de anclajes sólidos en cubierta donde amarrarlo.
                        - A poco que se ensucie la obra viva su rendimiento decae exponencialmente,
                        - Es complicado de aparejar a flote.
                        - Hay que ser poco menos que un equilibrista para embarcar en un vela ligera desde un pantalán.
                        Ya puestos a insistir en dejarlo a flote, mejor darle una capa de anti algas auto pulimentable a la obra viva, una vez tengas situada la línea de flotación.
                        Saludos cordiales
                          Buenas de nuevo!
                          Finalmente amarré el mirror, ha estado un mes sin ningún problema incluso aguantando una tramuntana fuertecilla.
                          Esta semana lo he sacado y ya tiene caracolillo. Lo he llevado a la gasolinera para darle agua a presión, pero el caracolillo no salta (y la pintura vieja, en algún lado, sí).
                          Con qué lo rasco para no quedarme sin pintura? Ahora lo tengo en seco para quitarle lo que ha salido. No es mucho, se ve poco pero al pasar la mano ha quedado el casco como rugoso.
                          Gracias de nuevo, muy amables!
                            Si no sale con la hidrolimpiadora toca espátula. Con mucho cuidado, para no rallar la pintura. Como te recomendaron, habría sido bueno darle un tratamiento adecuado para tenerlo en el agua por tiempo prolongado, lo cual, ya has comprobado, que en lo que a vida marina se refiere, vale con 1 mes.
                            Por que le pases la espátula 1 vez no va a pasar nada (si lo haces con cuidado), pero si ocurre con frecuencia acabarás dañando la superficie, y te meterás en un lío de mayor envergadura.
                            Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                              como no cuesta nada dar ideas...
                              que tal diluir silicona transparente y aplicársela al casco como
                              protección ?
                              puede funcionar ?
                              que tipo de silicona y disolvente iría mejor ?
