¿Cómo busco/compro esto? (perfil, burlete o como se llame)
  • Bricobarco ¿Cómo busco/compro esto? (perfil, burlete o como se llame)
    Seguro que tiene un nombre, pero no tengo claro como "pedir" o buscar la "cinta" que enmarca las escotillas por dentro.
    Adjunto foto para que veáis a qué me refiero.
    He visto algún "perfil" de goma negra, pero lo que busco es más parecido a lo de la foto, una especie de F invertida, de un material "semirígido" pero que se le pueda dar la forma cuadrangular de las escotillas, y de color claro.
    Y por supuesto, una ronda para los presentes!!
    Re: ¿Cómo busco/compro esto? (perfil, burlete o como se llame)
    Ese burlete de estanqueidad lo puedes conseguir más fácil si te acercas a una tienda que se especialice en productos de goma por ejemplo ésta:
    https://www.recambiosaranda.es/burle...y-goma_c74144/
    CONVIENE IR, NO pedir por internet, porque de esa manera llevas una muestra y consigues uno "parecido" (Igualito será dificil)
    https://twitter.com/egis57
      Pones en Google "perfiles de caucho" y te salen un monton.
      https://www.eguiasl.es/perfiles.html
      https://trigosa.com/productos/perfil...s-caucho-epdm/
      Ahí tienes algún ejemplo.
        suerte con la busqueda porque en mi experiencia es de lo más dificil de encontrar que hay
          Por internet no he visto nada como lo que busco. Hoy he ido a una tienda de recambios de coche y tenían algunos perfiles que a las malas podrían valer, pero tenían una especie de pinza metálica (para cerrar las dos pestañas que se cierran sobre la plancha de madera) por dentro de la goma que no creo que aguante mucho en ambiente marino. Además de ser negras, y me gustaría algo más parecido a lo que tenía.
            Ya te he dicho que CONVIENE IR a la tienda que se especialice en productos de goma (NO de automotores) y NO pedir por internet.
            Mira... en los negocios de repuestos automotores sólo encontrarás burletes de medidas y formas para los automotores, algunos pueden valer pero el surtido es limitado. Además en Internet las tiendas suelen colocar los perfiles más comunes porque NO van a colocar los cientos que podrían tener en existencia (la variedad es enorme)
            Lo que tienes que hacer es ir a una tienda de artículos de goma. No sé en que ciudad vives pero como andas por La Coruña anda buscando por esa ciudad que es relativamente grande y alguna tienda debe haber.
            Mira...
            Aquí tienes un fabricante en La Coruña
            Cauchos COMAGA S.L.
            Polígono POCOMACO D-16
            15190 La Coruña
            Telf: 981293377 / 981293466
            Email: admin@comaga.info
            https://comaga.info/productos/defensas-y-perfiles/
            Como es una industria es posible que NO vendan al público, en ese caso le preguntas al gallego/gallega/gallege que te atienda que te informe a qué distribuidor de ellos puedes recurrir.
            otro es
            Goma CB
            Calle Principal, 46, Bj Camelle.
            15121, Camariñas Coruña (A)).
            981710488
            Y así...
            Busca por empresas especializadas en GOMAS, no busques simplemente en tiendas de burletes o de art. de automotor.
            Perfiles hay muchos, casi infinitos, así que, a pesar de la variedad es bastante difícil dar con una junta de estanqueidad idéntica pero sí con una similar.
            Editado por última vez por Egis; 20/05/2023, 09:34:15.
              Como dice el otro ..¡Si hay que ir se va ...! Pero hablamos de Valladolid.
              Efectivamente es muy difícil acertar a la primera , porque esto es un mundo.Yo tuve que hacer 4 intentos a base de compra mínima de 1 metro + portes .
              Ciertamente tuve un gasto innecesario , pero ni de lejos equiparable a desplazarme hasta Pucela , kilómetros , comidas y el Radar de la DGT de Verín ..
              Son gente seria y sirven muy rápido
                Toma medidas de la sección del perfil antiguo, usado y.....dureza, elasticidad?
                nihao
                  Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  nihao
                  Por las medidas no hay problema. Simplemente tiene que abrazar la plancha de madera de 4mm. Cada una de las "lengüetas" mayores son de unos 2 cm. El tamaño no es algo crítico.
                  Dureza y elasticidad... a saber lo que tenía el original. Tiene pinta de tener bastantes años, y está bastante resquebrajado. No garantizo que si lo quito no rompa por algún sitio. A la presión es rígido (no es de goma blandita).
                  Hay que aclarar que va por dentro de la escotilla. Más que función de estanqueidad tiene función estética. Con un poco de sika, butilo, ... que evite que se cuele agua por la lengüeta vertical sería suficiente.
                    Originalmente publicado por Veredense Ver Mensaje
                    Tengo el mismo sistema y llevo años queriendo cambiarlas. Por favor si tienes éxito en tu búsqueda informa a la Taberna
                      Originalmente publicado por pacopatron Ver Mensaje
                      Pues sigo buscando, de momento sin éxito
                        Mira...
                        Cauchos COMAGA S.L.
                        15190 La Coruña
                        otro es
                        Goma CB
                        981710488
                        Y así...
                        En COMAGA, venden al público. Son muy atentos y tienen casi de todo. Llevan toda la vida dedicados a los productos derivados de la goma
                          El viernes estuve allí, pero no tenían nada parecido ni me supieron dar ninguna idea de dónde buscar...
                            Buenos días! Lo más sencillo es que mires el fabricante de las escotillas y te pongas en contacto con ellos. Las mías son GEBO y en principio busque por todo tipo de tiendas sin éxito. Pero poniéndome en contacto con el astillero del barco me dieron el correo del fabricante de los portillos y tenía los mismos perfiles. Éxito completo y a buen precio.
                            Que tengas suerte y buena proa
                              Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                              Realmente el perfil no es de la escotilla. Me explico, la escotilla está como apoyada sobre la fibra. Este perfil es para hacer la unión de la fibra que viene en vertical con el techo del camarote (que es una plancha de madera horizontal)
                              Además que el barco es un First 28 del año 83... y ni siquiera se si eso es original del barco o un apaño de un armador anterior.
                              Estoy pensando en olvidarme de la lengüeta interior (que abraza la plancha de madera) y buscar simplemente una L, que será más fácil
