Instalación de enrollador para trinqueta
  • Instalación de enrollador para trinqueta
    Hola a todos:
    Una ronda para refrescar gargantas....
    Quisiera ver si alguno de vosotros ha instalado un enrollador para trinqueta justo detrás del enrollador del Génova. Parece que la instalación más usual es del tipo Cutter donde el arraigo del palo para el enrollador de trinqueta se coloca unos centímetros más abajo del de la Génova.
    Pero he visto otras configuraciones y una de ellas (llamada Slutter) coloca el enganche del stay del enrollador de trinqueta justo pegado al arraigo del enrollador del Génova en el palo.
    Y la pregunta que os hago... ¿alguno de vosotros ha probado a enganchar el stay de la trinqueta en el mismo arraigo donde está el stay del Génova?. De esa manera me ahorraría el taladrar el palo. Entiendo que por temas de cargas y esfuerzos longitudinales no habría problema ya que el backstay soporta igual si es instalación Cutter o Slutter.
    En fin, comentarios bienvenidos.
    Saludos a todos y buenos vientos
    Editado por última vez por jmanuelnc1; 19/05/2023, 10:04:28. Razón: Consulta
    Re: Instalación de enrollador para trinqueta
    Y la salida de driza?
    El nuevo stay debe dejar libre al stay de roda y su salida de driza.
      Hola:
      Os presento una imagen de lo que quiero hacer:
      Mi idea es dejar el carril de la trinqueta un poco más abajo del Génova para que no se molesten las velas al enrollar/sacar. Y sacar la driza con polea. Tendré que probar si no se molestan las drizas, como indicas...
      Editado por última vez por jmanuelnc1; 19/05/2023, 11:01:19.
          Mira el fabricante del palo, y donde te diga.
          El palo debe de estar prepara para la trinqueta.
            Hola:
            Lo que busco es saber si alguien se le ha ocurrido hacer este tipo de instalación y si le está funcionando bien.
            Gracias!
              Yo lo tengo tipo Slutter y no tengo ningun problema. No tengo enrollador sino el stay y la trinqueta con garruchos, pero vamos, la driza por fuera y sin problemas, no veo en que te cambiaría el poner un enrollador.
              Tienes que mirar, al poner la polea arriba que la driza quede separada del giratorio del genova para que no te de problemas y ya esta.
                Hola:
                Gracias por la info. Efectivamente Seldén te recomienda que separes la driza del stay y que tenga > 15º.
                Voy a ver como tengo el arraigo en el palo a ver si puedo meter otro grillete para este nuevo stay.
                Si alguien ha intentado esto y ha tenido algún problema, pues que me lo comente para revisarlo al subir al tope de palo.
                Gracias!!
                  Hola:
                  Gracias!!
                    Hola.
                    Yo también lo tengo así y con enrollador Selden.
                    Funciona perfecto.
