Sellados de metacrilatos: ¿goma de silicona en lugar de sikaflex?
  • Sellados de metacrilatos: ¿goma de silicona en lugar de sikaflex?
    Un vecino de pantalán, oficial en una empresa de construcciones aeronáuticas y respetado "manitas" del bricolage náutico, ha sellado varias placas de metacrilato a la cubierta con goma de silicona en lugar de masilla de poliuretano (Sikaflex, Bostik,...), que es lo que yo pensaba hacer con una pieza que tengo que reponer por rotura.
    No confundir la goma de silicona con la masilla de silicona ; la goma viene en planchas de distintos grosores (mi vecino dice que 1 mm es suficiente) y tamaño. Se recorta después con la forma deseada. Por una pieza de 1mm de grosor y 1m. x 1,2 m. me han pedido 46 euros + IVA. No es demasiado caro si sella de verdad y es duradero. Pero por el de 3mm (mismo largo/ancho) piden 160 + IVA...
    ¿Alguien sabe o tiene experiencia con este producto? (Se recompensará: )
    (Un cofrade buscando alternativas a la pegagosa, pringosa y puñetera masilla de poliuretano)
    Y tengo que pegar (y atornillar) un pedazo de metacrilato de 135 x 23 cm...
    Ya que quitado el que había, limpiado el antiguo sellado (llevaba allí 23 años), con un destornillador plano y mucha, mucha paciencia, he encargado la placa y estoy casi listo para instalar.
    ¿Goma de silicona?
    Re: Sellados de metacrilatos: ¿goma de silicona en lugar de sikaflex?
    Hola Marencalma, yo ese producto no lo conozco, lo que si empleé hace un año en vez de la silicona y el sicaflex, es un producto de Ceys que se llama MS-Tech, lo hay en transparente efecto cristal o en blc, y es un sellador-adhesivo especial para resistir vibraciones, agua de mar y UV, por lo que lo vi perfecto y mas baratito que lo que comentas. Viene en botes como los de la silicona y cuestan sobre 10 a 7€.
    No he vuelto a tener humedades y están como el primer día.
    Socio de ANAVRE
      Yo recientemente he cambiado los metacrilatos y tambien he usado el mismo producto de ceys que dice el compañero.
      Es sencillo de aplicar y forma una buena junta porque al secar dilata un poco.
      Por supuesto que es pegajoso, pero con este tipo de productos es mejor tener paciencia, es mejor echar el producto pasar una espatulilla de plástico mojada o un paño húmedo para cerrar bien la junta para que quede separada la junta que queremos del sobrante (algunos pasan una PATATA cortada en cuña, ya que esta al desprender agua no deja que se le adhiera el producto) y al día siguiente quitar los sobrantes que ya estarán secos y tiernos para poder quitarlos fácilmente sin estropear lo que hemos hecho. Si intentamos que se nos quede perfecto en la primera mano (cosa que solo saben hacer los que tienen experiencia en la aplicación de la silicona) probablemente lo único que consigamos sea guarrearlo todo y dejarlo peor que estaba, se que recien echado y con los chorretes queda horrible, pero si resistes la tentación y no tocas nada veras como en un día puedes quitar todos los restos y dejarlo perfecto.
      http://teamouralis.es
        Ese trabajo es siempre engorroso como te dicen...
        En cuanto a que producto utilizar, yo vengo de hace lo mismo, lo mejor es usar Polimero MS, de Ceys, Wurtz o lo que sea. El syka no pega ni en metacrilato ni en policarbonato, bueno pega pero se cae al pasar un mes. Si quieres usar syka tendrás que darle antes una imprimación especial de también de la casa syka al metacrilato (que no sé como va, ni que colores hay, nunca lo he probado).
        Suelte!
        E cercaronme as ondas...
          El problema de la goma de silicona será que no pega, luego hay que usar tornillos y la estanquidad podrías perderla por los tornillos.
          por otra parte si la superficie a sellar es plana, no deberías tener muchos problemas en repartir equitativamente la presión alrededor del metacrilato para que la junta trabaje armonicamente, pero si es un poco abombada la cosa se complica.
          No obstante todo esto, es evidente que puede funcionar, aunque aun siendo un sistema mas límpio que el Sikaflex, seguro que también es mas difícil de colocar.
          Resecto al roducto MS de Ceys, yo también lo he usado. para pegar parches en mi neumática y mano de santo!, además según las instrucciones puede usarse incluso sobre suerfícies húmedas.
          P A T R I A
          P I R A T A
            Desde mi poquita experiencia, solo puedo decirte que el sicaflex mejor que no porque en cuanto le da la luz se empieza a poner amarillento y queda horrorosoo....si queda a la luz silicona, si no, entonces se puede usar sicaflex.
            biquiños
            tanger soto
            Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
            Tanger soto
              si el metacrilato va atornillado solamente nesesitas estanqueidad. hemos hecho la curiosa experiencia que lo mas barato es lo que mejor va. masilla acrilica , esa que vale poco mas de 2€ en el leroy merlin. tengo en mi barco tres metacrilatos puesto con eso. despues de 8 años ni gota entra. tengo otros con sika y ni te cuento, problemas y mas problemas. hace un año pusimos metacrilatos (6) en un barco de acero y lo pusimos con masilla acrilica. lo mismo, ni gota que entra. unico problema es que es blanca........
                Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
                Gracias a todos por las aportaciones y por recomendar ese producto (que no conocía) de Ceys, que además puede servirme para pegar y sellar otro metacrilato: el de una de las escotillas a su correspondiente marco de aluminio. Aquí sí que necesito sellado/pegado porque no hay tornillos.
                Pero la pieza grande (135 x 25 cm.) del lateral de la cubierta cierra una apertura no practicable (claraboya) y viene con sus tornillos. De ahí que me interese también la solución de 2hulls, ya que el problema es "sólo" la estanqueidad, no el pegado.
                La goma de silicona que digo tiene la ventaja de ser sólida, no masilla, con lo que puede suponer de rapidez y limpieza para poner Y PARA QUITAR. Además puede que sea útil (no lo sé) para otras aplicaciones de sellado de juntas (bombas de agua, etc.)
                  ¿Y que tal se quita el MS-Tech cuando quieres cambiar los metacrilatos?
                  ¿Como se aplica? ¿Como el sikaflex 295 para metacrilatos?
                  A mi me acaban de poner los metacrilatos con silicona y ha ido de pena y eso que lo han hecho profesionales con muy buena fama. Hay que volver a ponerlos pues entra agua a chorros.
                  "Manzana in corpore zano" Yomismo
                  "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                  "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                  Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                  http://www.chemamoreno.com
                    Cofrade Marencalma
                    Tomate unas ronditas
                    Cuentanos más sobre la goma de silicona, según parece viene en planchas, recortas una tira y esta se pega o tiene que ir atornillada, ¿es autoadhesiva ?
                    ¿donde se puede encontrar?
                    Tengo unos chisperos en el metacrilato, y en el portillo de proa.
                    Saludos y rondas
                      Si, es muy bueno, pero como necesites desmontar los metacrilatos alguna vez, los romperás.
                      La silicona no es tan fuerte pero como los esfuerzos a realizar, son pequeños, ya que va fijado también con tornillos, con ella sobra.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        [quote=mapu23;285809]Cofrade Marencalma
                        Pues no sé mucho más de esta goma de silicona, además de lo que ya he contado.
                        Por eso preguntaba por aquí.
                        En Sevilla se puede encontrar en www.gomasvera.com, pero supongo que habrá por cualquier comercio especialistas de gomas...
                          Hola para quitar los metacrilatos el día de mañana si se utiliza MS Tech es muy sencillo, pues el sobrante de los bordes con una hoja de cuter se corta muy bien y después uan vez quitado los tornillos de las ventanas, se le pasa un hilo de cobre, del que utilizan los bobinados de los motores eléctricos, a modo de corte de lado a lado y ya está. Lo tuve que hacer a los tres días de colocar uno de los 6, pues se me rajó.
                          Socio de ANAVRE
                            Hola ironia
                            Ese producto, el MS-Tech, ¿lo venden en las ferreterías, o en tiendas especializadas?.
                            Podría ser la solución, pues a mi me colocaron los cristales (de cristal) de los portillos laterales con silicona, dentro de su marco de aluminio y al poco tiempo aparecieron pequeñas filtraciones.
                            Saludos y tomaos una ronda
                              UP!! UP!!
                              ¿Alguien me dice dónde se puede adquirir, en Sevilla o aledaños?
                              Saludos y una ronda
