Pido Consejo - Luces LED en Botavara e Interiores
  • Bricobarco Pido Consejo - Luces LED en Botavara e Interiores
    Muy buenas mis queridos bucaneros, me complace anunciar que el tabernero repartirá su mejor grog a todo aquel que se acerque por éste mi humilde tema.
    Antes de nada mencionar que entre cero y poco es lo que sé de electricidad, pero aprendo rápido y no hago nada que no tenga contrastado al 100%.Asi que agradecería que nadie se riera mucho de mi si digo alguna burrada En cualquier caso los experimentos mejor con gaseosa y a ver si aclaro mis dudas, que no son pocas.
    Pues quiero montar unas tiras led por mi bien estimada XAIRA, y el interior no supone ningún reto ya que cualquier tira led 12v + interruptor de intensidad + cable al cuadro eléctrico funciona sin problemas o eso creo.
    El problema viene con poner la tira led de la botavara. Entiendo que el sistema es el mismo pasando el cable por el interior de la botavara y sacando la tira que se adiere al riel inferior. Lo que realmente me preocupa son las conexiones del final de la tira LED y del cableado, que al estar expuestas (y mas en galicia) van a recibir mojaduras en cantidad.
    He visto que hay tiras Led impermeables pero en ningun momento he visto que haya conexiones o grapas de union que se vendan como impermeables y me da miedo que al ser la botavara de metal ésta trasmita corriente.
    Me he mirado varios videos de @lowcoastsailor (persona a la que admiro mucho) y menciona en el EP37 que puso una luz en la botavara pero no encontré cómo hizo los pasos.
    Me podeis echar una mano a elegir los materiales que necesito ? Tema conectores, tiras led y eso.
    Gracias de antemano a todos
    En una semana me pondré manos a la obra y os iré contando como va la cosa.
    Pd: Encontré estos dos temas, pero aunque me ayudaron mucho, no resuelven mis dudas.
    Editado por última vez por mrgominola; 20/05/2023, 17:31:54.
    "As cansións dos mariñeiros que falan de libertad, escríbeas xente de terra sin ter nin idea do mar"
    Respuesta: Pido Consejo - Luces LED en Botavara e Interiores
    Muy buenas mrgominola, yo no te puedo ayudar con el tema porque tengo alergia a las chispas
    Pero te contaré que en 2010 puse una tira led en la parte inferior de la botavara (llega casi a la mesa de la bañera, y no la he encendido no 3 veces porque es un iman para los mosquitos y mi almirante se ha quejado porque la van a ella como las moscas a la ....
      Re: Pido Consejo - Luces LED en Botavara e Interiores
      Me parece que te vas a meter en una faena poco productiva, pero...
      Puedes poner estara tiras de neon-led de 5m, y las hay de varios colores, son regulables y se pueden cortar cada 2,5cm.
      Para sujetarlas puedes utilizar estos clips, atornilllando o pegando con silicona a la botavara... falta que te confirmen que ese es el clip que necesitas.
      También tienes este que me parece mejor... y se sujeta con esto... y con esto...
      Saludos de EIEN
        La verdad , es que , jamás se me ocurriría poner leds en la botavara en y esto que soy , chispa pero me preguntó un navegante que monte , tiras de led , en la botavara , de verdad , navega a vela , o está amarrado en el puerto , pensando , en que chorrada , ponerle al barco , esta tarde , he estado navegando con 25 nudos de viento , y una hola de casi un metro , creo , que era ideal para llevar los leds , encendidos ,
        Bueno allá cada uno con sus inventos , ahora sí que me doy cuenta , que me estoy quedando , obsoleto
        Salutttttttt kiqu
        kiqu
          Cuidado que sois puristas... O no tanto. A lo que él se refiere y lo que pregunta es a la mejor manera o forma de poner unas luces LED en botavara. Y además que no le den problemas es decir que sean impermeables, el tipo de conexiones etcétera.
          Si es que.. me estáis fastidiando el plan! esta semana tengo una cena con una mujer que además de maja tiene cabeza y es agradable, y me parece un poco cursi lo de poner las velas ( máxime siendo la primera cita y sabiendo que algo de brisa hará)
          Así que dejaros de tanto mosquito, que tengo la mosca detrás de la oreja. A ver si le respondéis además de realizar otro tipo de aportes. Que nadie dice que no sean a considerar e incluso importantes. Peeeero..
          Traguito de vodka vodka makozkaia. ( O como se diga que la verdad me ha sorprendido suave que es) pero al loro que yo soy de homeopatía y dosis infinitesimales.
            Antes de nada, gracias por pasaros por aqui y echarnos unas risas pero me gustaría matizar una cosa.
            A mis 30 años me paso 8 meses al año metido en un barco ( y no llevo poco tiempo asi) navegando en el atlántico sur donde 35-40 nudos y olas de 3 metros es un día normal que esta algo "fresco". Además llevo metido en un barco de vela desde que mi padre me llevaba en la dorna con 2 años y me enseño a nadar y soy regatista desde los 8 años. No sabría decir las cientos de regatas en las que he participado (no exagero ni un poco)
            A lo que voy, que esto no es ver quien la tiene más grande, sólo decir que el tiempo que estoy en tierra con mi Xaira me apetece disfrutar de una navegación tranquila por la ría o ir a hacerme un churrasco fondeado en la Illa de Ons o en Tambo... vamos que si le quiero meter unos leds para cenar con mi pareja o ponerle una barbacoa en la popa, me da igual lo que digan los "mariñeirasos" de pantalán, porque a pelotas saladas había que ver quien ganaba.
            Pd: Llevo 4 meses sin tocar tierra, mañana paso Canarias rumbo Galicia y en 4 días estoy en casa. Disculpad si estoy un poco irritable pero es que a veces sois muy tiquismiquis jajaja
            Editado por última vez por mrgominola; 21/05/2023, 00:07:06.
              Sir Mr. Gom, eres un fenómeno. Y no veas como celebro tú frescor y claridad al escribir.
              Orujinho del mejor a Tu Salud!
              -PD; Ojo, Que en mi caso hay mucho de envidia. Por mi forma de ver La Vida, las cosas, los conflictos, La Mar... y por profesión por y rambien decisión.. por lo general siempre tiendo a templar... A consensuar y mediar. Lo que me condiciona e inhibe a ser mas Directo.
              Lo cual no hace que no valore tál, cuando bien empleada, Gran Virtud. Lo dicho, trago a tu salud y Buena Mar!
              Editado por última vez por Itxasfree; 21/05/2023, 00:45:03.
                Buenas noches
                Yo tengo una tira de led en la botavara hace unos 5 años, es muuuuy práctica y el verano pasado le puse un mando a distancia, a veces regresando de noche al fondeo después de cenar... no encontraba fácil el barco
                Yo siempre sueldo el cable directamente a la tira, luego puedes poner algo de Sica, cola térmica y sobre esto funda termoretractil. Todo a 12v, no reviste ningún peligro, eso sí, cada circuito un fusible.
                Y para los que somos "poco navegantes" como dice alguno, pues si llevas a alguien al barco de noche, te pegas la vacilada, el mando alcanza unos 100m. Ya haré fotos detalladas de esto y de la iluminación que he montado en el interior.
                  Originalmente publicado por mrgominola Ver Mensaje
                  A ti te va a pasar como a Cousteau que quisieron incinerarle y no cogia fuego de tanta humedad que había cogido en toda una vida en el mar!
                  Bromas aparte, la tira que te han recomendado que se puede cortar cada 2,5 cm va muy bien, es impermeable y viene con un adhesivo que pega de cojones, si limpias primero bien la botavara no se te va a despegar en la vida. Lo mejor para la conexión es soldar y luego lo puedes sellar con silicona. Yo he puesto varias tiras en el interior y no se me habia ocurrido lo de la botavara pero como me sobraron varios metros de led igual un dia me lio y lo hago.
                    Respuesta: Re: Pido Consejo - Luces LED en Botavara e Interiores
                    Muy buenas mrgominola, cuando vaya por la ría de Pontevedra, estaré atento por si veo al Xaira y sacaré las Estrellas de refrigerador, por si te apetece tomar alguna, eso si, cuando oscurezca me voy de tu lado.... para que estés mas romántico con tu pareja
                      Quizás con silicona caliente, las pistolitas esas con un tubo de silicona, podrías impermeabilizar los contactos
                        Gracias a todos por los aportes al Hilo, y como bien han comentado por ahi arriba, si veis a la Xaira (Si, porque ella es chica ) por la ría , no dudeis en pegar un grito que compartimos las provisiones.
                        jejeje
                          Hola.
                          Poner la tira de led en la botavara para iluminar la bañera es una excelente idea.
                          Es fundamental que la tira quede bien dentro de la guía inferior de la botavara. Si no ni lo intentes.
                          Como ya te han comentado hay tiras de led estancas para intemperie, incluso las puedes sumergir. Se utilizan muchísimo en cartelería de publicidad en vía pública (han reemplazado con creces al tubo de neón).
                          El tema de la conexion, van soldadas . Se aisla con sellador de silicona neutra o de poliurtano y luego termocontraíble.
                          A mi me preocupa el cable suelto dentro de la botavara que se enriede o estorbe a los cabos de los risos o del escotín.
                          Para eso evitar eso tienes que pasar un caño dentro de la botavara que se fija con unos remaches pop, como se hacía antes dentro del mástil para llevar los cables al tope y que no tengan roce con las drizas. Esto aún se hace cuando el perfil del mástil no tiene el alojamiento para los cables.
                          Los puristas te van a decir que no es de buen navegante tener esa comodidad iluminar la mesa de la bañera desde la botavara.
                          Hace 50 años cuando empecé a navegar los puristas:
                          No usaban motor interno en los veleros. No usaban ningun tipo de protección contra rociones.
                          No usaban gas para la cocina (usaban cocinas a alcohol o a kerosene).
                          No tenían instalación eléctrica, usaban falores a kerosene para el interior y para las luces de navegación.
                          No usaban electrónica.
                          No usaban enrollador
                          La generación actual de puristas usa:
                          Buenos motores diesel
                          Chubasquera para los rociones. Bimini para el sol.
                          Cocina a gas con horno. A eso haybque agregarle el calefactor diesel.
                          Complejas instalaciones eléctricas alientadas por dos o tres sistemas de carga distintos (alternador del motor, paneles solares, generador eólico o diesel, hidrogenerador, etc)
                          Mucha electrónica para comunicaciones, posicionamiento, instrumental del barco, piloto automático, etc.
                          Enrolladores para la o las velas de proa e includo para la vela mayor.
                          Esos puristas actuales se rasgan las vestiduras porque querés ponerle luz a la botavara para iluminar la bañera.
                          Cuando las primeras marcas de mástiles ya traigan la luz de la botavara incluida como algo estándar como hoy lo son los rizos, será algo normal y los puristas criticarán otra cosa que pueda agregar comodidad o confort a la navegación y uso del barco.
                            Poner leds de luz blanca debajo de la botavara lo considero muy poco práctico.
                            Navegando no hacen falta, y es mas, de noche -cuando podrían ser útiles - deslumbran y molestan.
                            Y fondeado, quieres -yo al menos- , cierta intimidad, hasta pongo velas de cera si no sopla mucho...
                            Sólo las veo prácticas para limpiar de noche..
                              Sinceramente JJauka, siempre valoro mucho tus aportes. Y de seguro que lo que dices es a considerar. Yo mismo no siendo que sea para poder cenar sin pinchar con el tenedor en la pierna a la mujer o compañero...
                              No te quepa la menor duda que prefiero cierta intimidad.
                              Más a nada que releas el inicio del post lo que pregunta es a qué y cómo poner luz en la botavara. Que le digas que no la pondrías está bien y si le da la gana ya la quitará.. o simplemente da al interruptor, y punto. Porque a veces incluso para adujar Los cabos viene bien algo de luminosidad.
                              Por cierto para los que sois más de algún paralelo más abajo (o meridiano, porque ya he tomado dos vinos y hasta quizas no sé bien dónde estoy) y por el Cantábrico incluir y así ninguna duda Galicia, aunque se avecina o ya tenemos un cambio, sea por las razones que sea a nivel climático. Afortunadamente no es que abunde mucho los mosquitos ni siquiera en las noches de viento sur de verano.
                              Pero yo nunca voy en contra de la corriente... O al menos lo intento. Así que si de lo que se trata es de decirle que no las ponga... Me sumo. Y si hace falta le he hecho alguna Bronca.
