Como se arregla esto??
  • Como se arregla esto??
    Hola, una ronda para la parroquia.
    Estoy restaurando un velerito de 1969 y al caminar por la cubierta notaba que se hundía, justo al lado de un candelero.
    Desde la cabina se notaba el techo descolgado.
    Finalmente he cortado la fibra desde la cabina (una capa de unos 2mm) para ver el estado, y me he encontrado la madera del contrachapado totalmente podrida. Una contrachapado de unos 4mm de espesor deshecho.
    La parte de la cubierta exterior es una capa de fibra mas gel coat de unos 6/8mm.
    Cómo se arregla esto? Es posible reponer el tablero y enfibrar desde abajo?
    Re: Como se arregla esto??
    Importante que localices la zona por dónde se filtra el agua para que el tablero haya perdido la consistencia.
    Laminar a techo, no te va a resultar cómodo.
    Utiliza gafas. ( Además de todo lo que resulte necesario para que no haya problemas....).
    Yo emplearía espuma de nido de abeja o policarbonato.
    Tendrás que ir saneado por zonas para no dañar la estructura, casco-cubierta.
    Probablemente tengas toda la cubierta para sanear, se habrá ido pudriendo por absorciones por capilaridad.
    Suerte y que no te asuste, el tiempo de dedicación y la adquisición de los materiales.
      Es evidente que el agua se filtró por los orificios de los candeleros.
      El contrachapado, aunque sea "marino", suele deslaminarse cuando permanece humedo perdiendo por ello su rigidez estructural.
      Esa madera del contrachapado de unos 4mm de espesor parece estructural o sea que sirve o servía como refuerzo a la fibra de vidrio para que ésta no se hunda. Así que cuando ésta perdió su rigidez estructural, la cubierta empezó a hundirse al paso de los caminantes.
      Así que... si el PRFV está bien, lo cual así lo parece, sólo deberías reponer el tablero por uno similar o bien por una tablazón de refuerzo de madera compacta (que sería mejor y más barato).
      El tema es que deberías encontrar puntos de apoyo para la tablazón, sino... no te queda otra que reponer el tablero desde abajo.
      Para hacerlo primero deberás copiar / hacer un molde del tablero a reponer en cartulina o cartón, "presentarlo" en la zona para asegurarte que el molde esté bien. Luego cortas el tablero desde el molde. Y... luego para adherir el tablero a la parte inferior de la cubierta usas resina poliéster o mejor aún resina epoxi.
      Para hacerlo y que quede bien pegada. Primero deberás "presentar" el tablero en su lugar asegurándolo con puntales en todo su contorno y además en su centro (para evitar "bolsas"). Cuando tengas el tablero presentado y muy bien apuntalado, vais a cubierta y mira si no ha quedado la zona levantada (cosa que puede pasar si apuntalas con mucho ahínco) y si quedó bien pisas para asegurarte que NO se hunda. Si NO quedó levantado y si pisas NO se hunde, entonces el tablero quedó bien colocado y apuntalado.
      Así que ahora toca desarmar el apuntalamiento anotando los puntales y sus lugares de apoyo.
      Cuando hayas desarmado todo, está listo para aplicar / pegar el tablero con resina (epoxi es lo mejorcito).
      PRIMERO aplicas con pincel el epoxi a la cubierta (que es lo más difícil) y luego aplicas con pincel el epoxi al tablero. Inmediatamente colocas el tablero en su sitio y apuntalas con los puntales respetando el orden y posición de cada uno de ellos.
      Ya está.
      Espera unas 24 hs. y ya puedes eliminar los puntales y usar el barquito.
      Lo IMPORTANTE en el procedimietno descripto arriba es que apuntales bien, sin excesos ni faltas. Porque si le das mucha presión a los puntales la cubierta se levantará y si le das poca es posible que queden bolsas de aire o no se pegue bien en todas las zonas.
      OTRA manera de reparar eso es usar lana/fibra de vidrio y resina, dando varias capas superpuestas hasta llegar a un espesor de 5 o 10 mm. pero te saldrá más caro y el trabajo de enfibrado será complicado porque lo tendrá que hacer desde abajo.
      NO sabemos de qué barco se trata... porque si es un barco relativamente chico podría considerarse tumbarlo de banda. Esto facilitará mucho las maniobras de colocación de resina.
      Editado por última vez por Egis; 21/05/2023, 05:12:02.
      https://twitter.com/egis57
        ese es el problema de todos los barcos hechos con "sandwich" de madera que hay que revisar TODAS las fijaciones y elementos atornillados a la madera porque por ahi entra agua que pudre la madera.
        Si lo pillas a tiempo lo más facil es tratarlo desde fuera agrandando un poco el agujero, sacando toda la madera podrida que se pueda y rellenando con epoxi, que además de reforzar la zona va a impedir que la humedad vuelva a llegar hasta la madera. Pero vamos, que si no quieres que con el tiempo te pase por todo vas a tener que revistar todo lo que tengas en cubierta fijado a la madera. Bueno, cubierta, espejo de popa, etc... ya sabes.
          Mira este vídeo de Sailing Ecko que quizás te ayude (restauraron un Puma 26):
          https://youtu.be/hoJvJBrcUgA
            Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
            Desde luego que desde abajo se puede yo asi lo hice
              Muchas gracias a todos, voy a seguir el proceder de EGIS y enviaré fotos del resultado.
                ya he colocado con resina epoxi el contrachapado para el lado de babor.
                Como apunte, para que le resina no se descuelgue a la primera he tenido que añadir sílice coloidal, con este aditivo adquiere una textura mas "pegamentosa" y facilita el trabajo en el techo.
                Para tapar el tablero y enfibrarlo, me recomendais resina de poliester o también resina epoxi. No tengo claro si la de poliester se agarra a la epoxi y viceversa.
                  Creo que el epoxy agarra en la poliester, pero al revés no. Yo seguiría con epoxy
